1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Как утеплить дом из газобетона?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Ko4evnik_V, 01.02.12.
  1. Максимус84
    Максимус84
    Максимус84
    Приобье
    Подскажите пожалуйста! Можно ли использовать для утепления стен из газобетона D500 толщина стенки 400мм напыление ППУ - пенополиуретан, если да то при каких условиях?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А какая паропроницаемость у ППУ 5-10 см ?
    Мне вспоминается что как у ЭППС близкая к нулю
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя.
  4. Максимус84
    Максимус84
    Максимус84
    Приобье
    А чем лучше утеплиться? Если можно то подскажите пожалуйста обязательно ли делать вентзазор какой он должен быть, либо минплиту можно закрепить вплотную к газоблоку через пароизоляцию
  5. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Курите форум. Минватой! Как чего - всё тут написано раз по пиццот уже.
  6. danaks
    danaks
    danaks
    День добрый. Подскажите, пожалуйста, новичку точка росы может располагаться внутри слоя ПСБС 25Ф или ее совсем не должно быть?
  7. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    В идеале она должна быть там. В идеале ещё чтоб паропроницаемость не пострадала.
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Никому не нужна ваша точка росы совершенно. Это какое-то массовое помешательство. Не рассчитываются конструкции на местонахождение точки росы!
    Конструкции рассчитываются на влагонакопление - будет оно или не будет! Угомонитесь, наконец, со своей этой точкой росы, что вы всё как маленькие-то.
  9. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Каким документом это регламентируется, дайте ссылку!
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Люди слышали звон, но не поняли где и как он и как звучит! В соседней теме пенополиуритановые панели рекламируют.
    Как белыми нитками https://www.forumhouse.ru/threads/239273/
  11. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Чтобы не придумывать себе проблемы и их героически потом не преодолевать, как те, кто строится из газобетона я построил коттедж из кирпича и очень доволен. Газобетон не девшевле обходится.
    С кирпичём и проблем намного меньше.
  12. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Голова на плечах
  13. almas10
    almas10
    almas10
    Тараз
    Доброго дня.
    Вопрос к знатокам. Планируется одноэтажник из шлакоблок 20см одним рядом с утеплением минвата+декоратив.кирпич. Отопление газ. Регион: Алматы. Хватит ли этой толщины?
  14. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    да-да хороший "аргумент".. с "точки здравого смысла" бы ещё написали :)) болтуны инетные
  15. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    не хватит - делайте проект, инженер должен всё рассчитать и не занимайтесь самодеятельностью
