1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Как утеплить дом из газобетона?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Ko4evnik_V, 01.02.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это где такие цены? 4-5 т. р. за куб? Хебель-блок?
    Вот тут кардинально не соглашусь.
    Как-то здесь скачал статью из журнала, где питерцы проводили расчет стены 375мм D400+ воздушная невентилируемая прослойка (2 или 3 см - не помню) + 120 мм силикатный кирпич с коэффициентом паропроницаемости 0.14.
    Расчеты я проверил. данная конструкция выполняет нормы по защите конструкции от переувлажнения с запасом.
    Если взять ГБ D400 еще толще, то можно не боясь делать кладку и из кирпича с меньшим коэффициентом паропроницаемости. При этом общее сопротивление теплопередаче будет складываться и из ГБ и из кирпича и из воздушной прослойки.
    А можно и без воздушной прослойки.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А если посчитать с доставкой и работой, и клеем, и увеличением площади фундамента/перекрытий, площади отделки...
    Хорошо, примем, что в таком варианте добавочные 100мм газобетона с невентилируемой воздушной прослойкой и кирпичом будут сопоставимы или даже немного лучше, чем добавочные 50мм минплиты, но это не особо меняет (практически неприемлемый) срок окупаемости такой (газобетонной) добавки, при газовом отоплении.
    Хотя, что-то мне кажется (перекреститься что-ли...:)), что на холодном кирпиче со стороны невентилируемого зазора регулярно будет конденсат, который частенько не будет успевать впитываться в кирпич и будет стекать в низ зазора, и мочить там блоки. Хотя, конечно, можно соорудить в зазоре уклон наружу, дренажные отверстия... Хотя, если конденсат начнет там замерзать...:) Интересно, а лед внизу зазора сможет "сбросить" облицовку с цоколя...?
    Может тогда уж лучше совсем без зазора? Хоть замерзать будет относительно равномерно по всей поверхности контакта газобетона с кирпичом.
  3. gladiator
    gladiator
    gladiator
    Мдаа, вот как можно людям затуманить голову коэффициентом и рекламой (самое интересное, что лет через 5 выпустят новые нормы, где коэффициент поднимут на единичку, и народ кинется заново переутеплять :)]) и рекламой...Правильно пишут, что если отопление природным газом, то сначала посчитайте срок окупаемости дополнительных затрат на утолщение стены или на утепление! А расчет показывает, что даже при стоимости газа в 2-3 раза больше нынешней, окупаемость будет более 50 лет. Да и не забудьте, что через стены всего уходит 30% тепла от общего объема, а остальные 70% через окна, двери, пол, потолок, если они плохо утеплены.
    П. С.: если конечно нет ограничения в деньгах (как у Галкина), то можно сделать метровую толщину стены и поверх метровый слой утеплителя, да и заодно утеплить дома соседям на всякий случай. :aga:
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Хебель - Липецк. Рязань от Липецка гораздо ближе, чем Москва. В столице цены на Хебель 3100. Думаю, в Рязани будет минимум не дороже.
    2. Вы говорили за объем.
    3. Площадь отделки - не изменится. Изнутри - та же самая, снаружи - кирпич. Чутка больше кирпича. В процентном выражении ноль целых сколько-то сотых-десятых. Зависит от количества углов.
    4. Фундамент уже есть. Перекрытия - те же самые. Только свесы вырастут в размере.
    Меняет. Все такие расчеты сильно грешат. Берется минимальный коэффициент теплопроводности для блоков и т. о. считается вся стена. С одной толщиной и с другой толщиной. На основании этого делается глубокомысленный вывод.
    Теперь несколько вопросов:
    1. Где в этих расчетах армирование через Н поясов? Вы заменяете пусть и небольшое количество ГБ сталью и клеем - высокотеплопроводными материалами.
    2. Где в этих расчетах армопояса? В этих местах теплозащита ухудшается.
    3. Если считать по нормативам, то для Кладка стен из мелких ячеистобетонных блоков на клеевом растворе c толщиной швов 2-3 мм (λ и w определены по ГОСТ 26254) для блоков D400 при условиях эксплуатации Б (Рязань) коэффициент теплопроводности должен браться 0.15 Вт/(м*С).
    Считаем R.
    400 мм: R = 0.4 / 0.15 + 0.16 = 2.83.
    500 мм: R = 0.5 / 0.15 + 0.16 = 3.49.
    Считаем Q (при разнице в 30 градусов):
    400 мм: Q = 30 / 2.83 = 10.6
    500 мм: Q = 30 / 3.49 = 8.6
    Т. е. минус 19% на энергоносители при затратах на ГБ, клей и работу по кладке ГБ на 25% больших (затраты на остальные элементы конструкции (й) вырастут значительно меньше) дают экономию энергоносителей в 19%.
    И это я не считал кирпич :)
    Лучше перекреститесь. Я же Вам сказал: статья с расчетами. Я расчеты проверил. Не врут.
    Вообще для двухслойных стен, если у внутреннего слоя сопротивление паропроницанию выше 1.6, то такая стена считается в норме и расчеты не нужны. Но для 375 мм Rп = 0.375 / 0.23 = 1.63. Т. е. на грани. Потому надо считать.
    Для 400 мм тоже почти на грани, а учитывая, что ГБ с завода идет с некоей влажностью, то когда вот так "на грани", то при кирпиче с низкой паропроницаемостью, ГБ может долго сохнуть до нормального состояния. В той статье был щелевой силикатный кирпич с мю = 0.14
    А вот для 500 мм Rп = 0.5 / 0.23 = 2.17. И даже, если кирпич будет с мю = 0.1, ничего страшного не будет.
    Егои с зазором и вплотную можно к ГБ монтировать. Влаги туда просто не дойдет столько, чтоб конденсироваться.
    Вообще-то процентное отношение сильно зависит от площади этих конструкций. Если дом одноэтажный и прямоугольный - то такие пропорции уместны. А если дом, такойже площади, но в два-три этажа, и при этом сложной архитектуры (например, в виде буквы Т), то пропорции перераспределяются в сторону стен и окон. Дверей столько же остается, площадь пола (и потолка) - та же самая.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что, сильно поспорить хочется? Ну давайте немного поспорим...
    Хоть в Москве, хоть в Рязани доставка и кладка добавят к цене блока не менее 1000руб - вот Вам и 4000, скорее всего будет больше. А я написал 4000-5000 (400-500руб за 100мм). Где я тут "наврал"?
    Я говорил за увеличение стоимости стены при увеличении её объема, из-за добавочных 100мм. Какой смысл считать только цену материала без доставки и кладки?
    Изменится. Хоть чутка, но больше - я не говорил, что "вдвое"...:)
    Хорошо, по перекрытиям соглашусь. Даже выгода будет, раз фундамент прежний - площадь дома сократится (это если не деньги, то комфорт). Стены то вовнутрь толще придется делать. Зато перекрытия меньшей плошади дешевле обойдутся :). Или Вы предполагаете облицовку в пол кирпича свесить на 100мм?:)
    Если взять больший коэффициент теплопроводности (хотя я и так не минимальный брал), то экономия от добавочного слоя той-же толщины будет немного больше, но именно немного.
    А что, в добавочных 100мм своё армирование, и армопояса? Я, в данном случае, считал экономию от разницы в толщине.
    А зачем, к примеру, мне так считать "по нормативам", если ГОСТ устанавливает наихудшее из возможных значение теплопроводности, и не запрещает изготовителям делать блоки с лучшими показателями? Я возьму данные изготовителя, а не худшие по ГОСТу.
    "Минус 19%... дают экономию в 19%? Т. е. затраты на ГБ, и прочее вообще не учитываем? :)
    Кому нужны проценты от неизвестного значения?
    Возьмите Ваши цифры по сопротивлению теплопередаче стен, раз Вы их считаете более правильными, переведите в потери в Вт/м2 стены, сравните... Получите разницу в 0,067Вт/м2С. При переводе на газ это даст примерно 0,9м3 экономии с м2 стены в год. Да, на 0.1м3 газа в год экономия больше по Вашим цифрам, именно, потому, что изначально я брал более теплую стену. Что-то кардинально изменилось в сэкономленных на отоплении деньгах, если экономия, 0.9м3, а не 0,8, при добавочных расходах на утолщение стены пусть даже только в 400руб/м2?
    А если-бы посчитали, то начальное сопротивление теплопередаче (у тонкой стены) было-бы больше, и экономия была-бы меньше :).
    Ну, а по статье... Просто расчет по накоплению влаги, навряд-ли учитывает возможность этой сконденсировавшейся влаги стекать по зазору вниз и там замерзать в более "сконцентрированном" виде, чем просто на плоскости стены...
    Но, я ведь не говорил, что всё именно так и будет. Считаете по-другому - Ваше право...:)
    Сконденсироваться и замерзнуть может любое количество влаги, если температура будет соответствующая (достаточно низкая). А за "холодным" кирпичом при минусовых температурах на улице она будет не сильно выше уличной.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    3100 - с учетом доставки до Москвы. На 200 км дальше, чем с доставкой из Липецка до Рязани.
    Не предлагаю. Сделать можно по разному. Можно без воздушного зазора, можно облицивочный кирпич тоньше взять. Были б голова да желание.
    Я не поленился предоставить цифры. Вы не могли бы не обходиться исключительно общими фразами?
    Нет смысла считать того, чего не бывает в природе. В реальности стены делают с армированием и с армопоясами. При этом армирование и армопояса нужны одинаковые и для 400 мм стен и для 500 мм.
    Вы меня не поняли. Берутся показатели для блоков. Без клея, арматуры и армопоясов.
    Эти ГОСТы не определяют требований по расчетам конструкций. Расчет конструкций должен вестись по СНИПам и СП по тепловой защите зданий.
    Цифры из этих документов я привел.
    Там все доступно написано. Увеличение затрат на кладку блоков на 25%, дает экономию затрат на энергоносители для тепла, проходящего через стену, в 19%.
    Не буду. Это не расчет. Это детская арифметика.
    Для себя считал. Каждый случай индивидуален. Считать потери и переводить в газ - полдела.
    Нужно еще общие теплопотери дома высчитывать. С окнами, потолком и т. д. На основании этих расчетов нужно считать отопительную систему. Для двухэтажного дома доля стен в теплопотерях достаточно велика. Вполне вероятно, что придется ставить больше радиаторов и мощнее котел. Эти деньги нужно вычитать из стоимости дополнительного ГБ. Есть еще нюансы.
    Считать надо все. Если конечно хотите докопаться до истины, а не доказать что-то кому-то.
    Влага может сконденсироваться только тогда, когда ее относительное значение достигает 100%.
    Если это жилой дом, а не парилка - конденсата там не будет. Туда просто не проникнет достаточное для замерзания количество влаги.
    И дело не в том, что я так считаю.
    Это показывают расчеты.
    Да и еще. Лично я считаю, что 400 мм D400 для нашего района при отоплении газом вполне достаточно.
    Но:
    - Если уж очень жжет и стоит выбор утепления, то однозначно - более толстые стены из ГБ.
    - Финансовые потери при возведении более толстых стен из ГБ не столь внушительны, как их пытаются представить. И отбиваются гораздо быстрее, чем в 50 лет.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А кладка в Рязани меньше 1000руб/м3? Даже, если за 3000 с доставкой выйдет (или меньше), то с кладкой меньше 4000руб/м3 получится? И на много меньше?
    Зазор Вы озвучивали 2-3см, на тонком кирпиче сэкономите 6см, но это уже будет не по цене силикатного, да и всё равно не хватает. Всё можно сделать, только не по, первоначально озвученным, Вами цифрам. Т. е. в итоге деньги за отделку будут другие и по любому больше, чем с первоначальным силикатным кирпичом с 400мм газобетона.
    Так я свои цифры, с расчетом тоже представил, Вы их раскритиковали не пересчитывая, теперь предлагаете мне пересчитать...
    Вот именно, что одинаковые, и добавлять для расчета дополнительное армирование или армопояс, при увеличении толщины стены нет необходимости. А я считал именно снижение теплопотерь от увеличения толщины стены.
    Видимо, не понял, но в данном случае это не имеет особого значения, т. к. экономию газа я посчитал и по Вашим значениям сопротивления теплопередаче. Получилось экономия больше на 0,1м3 газа с м2 стены в год. Пусть будет так, я с этой цифрой спорить не буду, она практически не делает срок окупаемости более приемлемым.
    Значит и тут не понял, но и это ничего не меняет в данном случае. Нет особого смысла сравнивать проценты от разных величин. Немного утрирую - 99% от 100рублей экономии, не скомпенсируют 1% удорожания от миллиона. Так и в нашем случае экономим 19% от, относительно низкой, стоимости газа, за счет увеличения затрат на 25% на, и так относительно дорогой, стене.
    Ну, "обзываться", тоже не признак взрослости :). Укажите, где ошибки в таком расчете, или представьте свой расчет, с сильно отличающимся результатом... Тогда и будет видно, что это - "детская арифметика", или упрощенный расчет, дающий, тем не менее, значения, не сильно отличающиеся от реальных.
    А я и не претендую на полный теплотехнический расчет всего дома. Было предложение сделать стену толще на 100мм, я посчитал сколько будет сэкономлено на отоплении при этом. И предлагаю сравнить экономию с вложениями на каждый м2 стены. Это гораздо нагляднее, чем просто высчитать что будет экономится сколько-то кубов газа, без привязки к затратам на такую экономию.
    Да, могут и за 40, могут и за 30... но лучше, если хозяин дома знает эти цифры, хотя-бы примерно, потому что для некоторых и 20 лет неприемлемый срок для окупаемости.
    Я цифирьки для вычисления окупаемости вложений в утолщение стены посчитал (как мог, упрощенно...) Не согласны с ними, представьте расчет своих, более точных, раз критикуете. Или, хотя-бы, укажите на ошибки в моих расчетах, существенно влияющие на результат.
  8. gladiator
    gladiator
    gladiator
    Конечно быстрее, за 45 лет :)].
    А вы без теории можете привести цифры, взятые из практики? Например, без утепления было потребление газа Х, после утепления У. Вот тогда будет конструктивный разговор. А на счет затрат, то выходит на 120000 меньше (минимальная оценка), если сравнивать различия между 300 и 400 блоком.
    +100. Согласен целиком и полностью. Тот кто строит дом с нуля, то выбирая между утеплением и более толстым ГБ, выбирайте второй вариант и тогда будет меньше вопросов на форуме. ;)
    С личным мнением каждого трудно спорить, да и не к чему.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не на много, но меньше.
    Много факторов. Может доп машину гнать придется. А может в лезет в машины так, что почти за ту же цену доставка обойдется.
    Я разные варианты озвучивал. В т. ч. и с самого начала - без зазора. Если хотите с зазором, то
    добавляю к своему варианту, на котором Вы так настаиваете:
    R = 0.5 / 0.15 (ГБ) + 0.19 (вертикальная воздушная прослойка 2-3 см при отрицательной температуре) + 0.12 / 0.76 (кладка силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе) = 3.84
    Q = 30 / 3.84 = 7.81.
    Т. е. на 26.3 % снижаются теплопотери через стену.
    Так устроит?
    Необходимость есть добавлять их к первоначальному расчету всегда.
    Зависимость теплопотерь от сопротивления теплопередаче - обратная. Гипербола.
    Чем меньше сопротивление теплопередаче у двух вариантов, тем ощутимее разница в теплопотерях.
    Беря заведомо завышенный коэффициент теплопроводности, считающие заранее загоняют результат к удобному для себя результату.
    Демонстрирую.
    Два варианта.
    1-й вариант.
    Стена А имеет Ra = 4, стена B Rb = 5. Т. е. разница в R=1
    При разнице в 30 градусов:
    Qa = 30 / 4 = 7.5
    Qb = 30 / 5 = 6.
    Qa - Qb = 1.5
    Qa / Qb = 1.25 (25%)
    2-й вариант.
    Ra = 2, Rb = 3/ Разница R опять в 1.
    Qa = 30 / 2 = 15.
    Qb = 30 / 3 = 10.
    Qa - Qb = 5.
    Qa / Qb = 1.5 (50%)
    Я не обзывался. Если Вы это так восприняли - Ваше право. Де юре - никаких намеков на "обзываться.
    Да и причин нет. Я много читал Вас в темах по ГБ. т. к. сам буду его использовать и набираюсь информации.
    Расчет по теплотехнике, согласно норм, включает и расчет отопления и вентиляции и т. п.
    Судите сами, можно ли при этом считать разницу в стоимости строительства дома целиком и последующей его эксплуатации, основываясь только на стоимости дополнительного ГБ, клея и работ на кладку, и называть такой расчет серьезным?
    Как раз "привязка к затратам на такую экономию" и должна, как минимум, считать привязку к дополнительным затратам на систему отопления.
    Хозяин, несмотря на ранние заявления, что утепление МВ - не оправдано экономическими соображениями, все равно заявил, что будет этим заниматься, т. к. зима холодная :)
    Справедливости ради морозы здесь встали чуть больше месяца назад, а скоро должны спасть. До этого было омерзительно слякотно.
    Так что, даже если предположить, что Ваши выкладки предельно точны и верны, я предлагаю ему выбрать меньшее "зло" (по Вашей терминологии). :)
    И по теплотехническим, и по экономическим соображениям.
    В т. ч. и исходя и из межремонтного срока эксплуатации конструкции.
    Здорово Вы заявляете. Даже не указав. что за дом :)
    Допустим дом 10х10. 2 этажа (6 метров).
    Площадь стен: 40*6 = 240 кв м. вычитаем площадь остекления и двери.
    Сколько?
    Давайте немного - 40 квадратов вычтем. Итого 200.
    200 * 0.1 = 20 кубов. Допустим с кладкой и клеем 4500 рублей куб обходится.
    90 т. р. на не самый маленький домик. (максимальная оценка).
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Про доставку понятно, про кладку чего молчите? :) Ну, да ладно, я "не жадный", пусть удорожание стены будет на 390руб/м2 :) Соотношение с экономией изменится не сильно.
    Так по этому пункту разговор шел не по теплосопротивлению, а по толщине стены. Хотя, если без зазора 500мм делать, то логичнее и сравнивать с 400мм без зазора. Так что 100 лишних миллиметров не "убираются" полностью по-любому. И будут потери площади дома.
    Так ведь я уже согласился в предыдущих ответах использовать Ваши значения R. И для них посчитал экономию газа в 0.9м3 (вместо "моих" 0,8м3) в год с м2 стены:) - всё..., нет уже никакой подгонки результата. Есть экономия в 0,9м3 в год на вложенные 390рублей (или ещё меньше утолщение стены добавит?)
    "детская арифметика" - арифметика ребенка... :) Вообще-то я и там, после "обвинения" смайлик поставил, да и в кавычках было слово "обзываться"...:)
    В идеале, согласен, должна...И это пожалуй единственный фактор способный более-менее существенно изменить результат моего расчета окупаемости. Но будет ли хозяин снижать мощность СО на эти 5-6% (в среднем, примерно), если сделает стены толще на 100мм? И сильно ли снизится стоимость СО, в случае такого снижения мощности? Хотя, если именно это позволит взять "крутой" котел на ступеньку менее мощный, или радиаторы супердорогие, то срок окупаемости может снизиться даже вдвое или больше.
    .А я своими расчетами пытался совсем его отговорить...:)
    Хотя, нет - не отговорить (не моё это дело:))... Просто пытаюсь сделать его выбор более осознанным...:)
  11. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Битва утеплять/не утеплять)
    Действительно лучше сделать и жалеть, чем не сделать (утеплить)
    Купила пенопласт по 1100 за куб, сложила в гостинную и теперь сплю спокойно с чуством полного удовлетворения и денег не жалко для своего комфорта никапельки
    Хотя сейчас не мерзну, нано душу греет, что с пенопластом будет еще теплее
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тут Вам бы определиться, чего хотите.
    Я озвучивал два варианта: с воздушным зазором и без оного.
    В зависимости от этого и теплопотери будут уменьшены на "с зазором" или на "без зазора". И толщина конструкции будет разная.
    Вы уж определитесь, что Вас больше устраивает: толщина 620 мм, сопоставимая с толщиной 400мм + вентзазор* + 120 мм = 570 мм, но на 0.82 м2*С/Вт большим сопротивлением. Или "толстая" стена в 640-650 мм, но с на 1.01 м2*С/Вт большитм R?
    (*Примечание: вентилируемый зазор для двухэтажного дома не может быть 2-3 см. Если память не изменяет, минимум - 5 см.)
    Тогда и расчеты свои можете более точно сделать.
    А то Вы про 0.1 Вт на м2 все говорите, а мои добавления в виде прослойки + кирпич (или просто кирпич) ка будто не заметили.
    Не логичнее. Я уже объяснял, почему. Сопротивление паропроницанию ГБ в 500 мм на 25% больше, чем стены в 400 мм. Соответственно, количество пара на обратной стороне ГБ будет тоже гораздо меньше.
    Считаю, что за 400 мм ГБ можно ставить кирпич. Но не любой. насколько это удорожает цену вопроса? Я не в курсе. Возможно существенно.
    Опять персчитывать затраты? Так что я рассматриваю вариант с любым отделочным, даже полнотелым кирпичем. Для 500 мм он валиден, для 400 мм - сомневаюсь.
    Так почему не пересчитали с учетом кирпича (или кирпича + зазор)? :)
    Я тоже пытался это сделать днями ранее.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вы дали два "своих" значения R (для 400 и 500мм), я разницу между ними и посчитал... С зазором или без давать "правильные" значения - это был Ваш выбор.
  14. gladiator
    gladiator
    gladiator
    Писал быстро и не перечитывал. Данная сумма в расчете на 50 кубов трехсотого блока.
    А вообще разговор заходит в другое русло, для кого-то и 100 тыс. не маленькие деньги (тем более с окупаемостью не в один десяток лет). Если исходить из вашей логики, то почему бы тогда не сделать стены из 500 блока.
    Бессмысленный разговор. :son: Удачи.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я всё-таки пытался сравнивать одинаковые конструкции, либо с зазором, либо без... Только с изменением толщины газобетона. Если с тонким газобетоном делать вентилируемый зазор, а с толстым не вентилируемый, то конечно, разница будет больше. Будут Ваши значения R (а то я опять чего-нибудь занижу или завышу :)) для этих вариантов, можно будет и для них разницу посчитать. Хотя, при желании, и без меня справитесь.
