1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Как утеплить дом из газобетона?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Ko4evnik_V, 01.02.12.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Про ЭППС лучше забудьте, мин. ватой.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я уже говорил, что от разрушения утеплением не сохраняют. Для этого есть отделка. Так что для утепления.
    Я не спец ни по утеплению, ни по отделке фасадов. Много информации по утеплению и отделке ГБ есть в разделах по каменным домам и по фасадам.
    Но и здесь и там что-то советовать можно только зная, какой же Вы хотите получить утепленный фасад. Вариантов фактически два: отделка на относе (т.н. вентфасад) и т. н. "мокрый фасад" (штукатурная система по утеплителю). И монтаж и выбор утеплителей в обоих случаях сильно может отличаться. Так что первое, что Вы дожны узнать, какую отделку Вы хотите.
  3. Chelabinsk
    Chelabinsk
    Chelabinsk
    Челябинск
    Sailor, вот моё видение:
    -к наружным стенам крепится "шляпный" профиль высотой 60 мм., с разбегом на ширину утеплителя
    - в распор укладывается утеплитель, толщиной 50 мм.
    - поверх утеплителя крепится ветрозащитная плёнка.
    - на профиль крепится металлический сайдинг.
    Получается вентзазор 1 см., между утеплителем и сайдингом. Теперь нужно определится с видом и маркой утеплителя, у которого паропроницаемость чуть меньше чем у газобетона и он не накапливал влагу.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Chelabinsk, если хотите, чтобы тот, к кому обращаетесь, получил уведомление об обращении, то или цитируйте сообщение или перед ником ставьте @ (можно просто нажать на ник слева от сообщения).
    По хорошему, вентзазор д. б 2-3 не меньше 2-3 см. Тем более для двухэтажки (лучше 4-5).
    Не знаю, что такое шляпный профиль. Можно просто бруски. Они "теплее". Впрочем не критично.
    С брусками: брусок + утеплитель - ветрозащита - брусок в толщину вентзазора - сайдинг.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А шляпу куда вешать?
  6. Alefim
    Alefim
    Alefim
    День добрый.
    Есть вопрос: чем утеплить дом из автоклавного газобетона D500? чем больше ездил по фирмам и спрашивал тем больше меня путают.
    Исходные данные:
    Пермский край (северная часть), дом 7*9,5 +мансардный этаж, крыша утепленная базальт 200 мм
    автоклавный газобетон D500. толщина 300, армопояс высота 200 Ж/бетон (косяк в том что он не утеплен, и перемычки над окнами также)., + не утепленный фундамент, что усугубляет ситуацию.
    Дом в сентябре завел под крышу, окна, двери установлены, отопление работает.(температура держится +12+15 С. Стоит сохнет.
    Воспользовался рабочим пирометром бесконтактным, выяснил что максималььно тепло выходит по цоколю/фундаменту, через армопояс и перемычки Ж/б.
    все склоняют к пенополистиролу. я хочу базальт 100 + сайдинг металл.
    просьба прервать мои метания. Заранее спасибо.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не мечитесь. Делайте как считаете необходимым. Только перемычки над окнами надо и снизу не забыть утеплить. Что-то типа четверти изобразить.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если сайдинг, то минвата, если штукатурный фасад, то ПСБ-С 25Ф 150мм, на цоколе ЭППС 100мм, двойная база, искусственный камень.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Базальт - хороший вариант. Да, выйдет немного дороже ППС. Зато негорючий, что для вентфасада имеет значение. Правда, ветрозащита отлично горит в вентзазоре (может пламя до стропил довести), но есть плиты, которые можно без ветрозащиты использовать...
    ППС тоже можно, но под мокрый фасад (штукатурку). Утеплитель получится дешевле, но отделка дороже (если нормально делать, да ещё и наёмниками).
  10. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    Спецы, нужен совет.
    Имеем: дом из ГБ толщиной 300 мм.
    ИЗНУТРИ - силикатный кирпич в 1/2, цементно-песчанная штукатурка 1,5-2 см, шпатлевка ветонит VH (цементная основа).
    Отопление - магистральный газ.
    Планирую снаружи утеплить ЭППС 75 мм, знаю, что пароизоляция нулевая, но ведь изнутри уже силикатный кирпич и штукатурка играют роль пароизолятора. (или нет?)
    После ЭППС - облицовочный кирпич без вентзазора (не позволяет ширина фундамента)
    Имеет право на жизнь?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет, нельзя. Если такая конструкция, то минвата плотностью от 80 кг/м3,лучше 110 кг/м3,производитель минваты не принципиален, толщина 120-150мм, если 70-80мм, то это ни о чём, минвата начинает в вентфасадах работать при толщинах от 100мм и больше.
    Как альтернатива мокрый фасад с наружной отделкой декоративной штукатуркой либо клинкерной плиткой, можно сочетание штукатурка- плитка.
  12. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    А можно пенопласт (белый) 100 мм + облицовочный кирпич без вентзазора?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не нужно так делать.
  14. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    А как?
    Хочется обязательно облицовочный кирпич, и очень не хочется минвату
  15. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Вам вот сюда
    https://www.forumhouse.ru/forums/662/
