1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Как утеплить дом из газобетона?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Ko4evnik_V, 01.02.12.
  1. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    Тепловой расчет показывает, что влаги на ГБ не будет
    вариант с пенопластом 10 см и ЭППС 12 см
  2. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    А может еще добавить газосиликата 100 мм и вплотную кирпичом?
  3. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    Всем здравствуйте. Подскажите, такой пирог норм или что-то поменять (Воронежская обл.)? Без названия.png
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нормально.
    Изнутри можно гипсом. Он на тактильном уровне ощущается более теплым. Но это не принципиально.
  5. Alefim
    Alefim
    Alefim
    Спасибо за помощь Господа!
    Закончилась моя эпопея по утеплению газобетона D500 толщиной 300, остановился на базальт 100 + сайдинг металл.
    Прошли сильные морозы до -45 держались почти две недели. в доме тепло и комфортно. 15.jpg
  6. turist27
    turist27
    turist27
    Одинцово
    Всем добрый день.
    И опять про утепление.
    Дом из пеноблока D-600 этаж и мансарда (планируется под жилой этаж).
    Армопияс монолитный на ширину блока.
    Внешняя отделка будет облицовочный кирпич пустотелый (выпущена сетка и кирпич закуплен). Зазор между стеной и кирпичём будет max 80мм.
    Дом в мос. обл.,газ магистральный.
    Были морозы котел на 20квт почти на всю. Дома тепло (в трусах непоходиш конечно).
    Внутри отделки пока нет. Внутри обшит дсп и в зазор засыпан керамзит 50 мм.
    Вопрос.
    Стоит ли утеплять под кирпич? Чем?
    1) Оставить вентзазор 50-80мм?
    2) Утеплить минватой 50мм +30 мм вент зазор?
    3) Задуть эковатой?
    4) Засыпать мелким керамзитом?
    5) Ваш вариант...
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Уважаемые модераторы, на форуме какая-то рекламная вакханалия PIR-овских продаванов вроде @Grenat_N, :mad:
