1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Как утеплить дом из газобетона?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Ko4evnik_V, 01.02.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Разницу надо таки считать для конструкций, а не только для их составляющих.
    Вы взяли два "мои" значения и посчитали разницу в теплопотерях между блоками, а не между стенами :)
    50 кубов 300-го блока, тогда 400-го будет 50 / 3 * 4 = 66.67 куба.
    66.67 - 50 = 16.67.
    16.67 * 4500 = 75 т. р.
    75 т. р. != 120 т. р.
    (Примечание != - не равно)
    R (300) = 0.3 / 0.15 + 0.16 = 2.16
    R (400) = 0.4 / 0.15 + 0.16 = 2.83
    Q (300) = 30 / 2.16 = 13.9
    Q (400) = 30 / 2.83 = 10.6
    Q (400) - Q (300) = 3.3
    Для дома, считаю, 300 мм мало.
    У меня пристройка. Буду делать 300 мм :)
    Но в моем случае площадь стен минимум-миниморум.
    Ну и для себя я нашел решение небольшого утепления.
    P. S. Ничего страшного, поговорили - пообсуждали. Обошлось без мордобоя :)
  2. gladiator
    gladiator
    gladiator
    Я считал, по ценам которые у нас в регионе:
    17 кубов разницы (вы хоть здесь правильно посчитали), получается:
    17*3600 (Блок Ytong) + доставка с разгрузкой (15 т. р.) + работа (17*2000) + клей (13*200) = 100 т. р.
    114 т. р! = 75т.р
    На этом и сойдемся. :)
    Описался 17*3600 (Блок Ytong) + доставка с разгрузкой (15 т. р.) + работа (17*2000) + клей (13*200) = 114т. р.
    По вашим расчетам и 400 мало. ;)
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну дык, с итонгом понятно - отдельная песня.
    Бай зе вей, Итонг - единственный производитель, у которого я видел сканы результатов испытаний, подтверждающих лучшие характеристики, чем в вышеупомянутом ГОСТ.
    Посему, для него в расчетах, считаю уместным брать значения лямбда, меньше 0.15
    Посему и цену не считаю завышенной.
    400 мм Итонг <> 400 мм Хебель.
    (Примечание <> - не равно) ;)
    Где строились?
    Ведь не в Москве.
    Самому покупать. Ближе и дешевле - Бонолит.
    Но и проект с Итонгом то ж набросал.
    Хотя дороже и доставка гораздо дальше.
    Я уже писал - достаточно.
    Хотя считаю правильным в среднерусской полосе строить 500 мм. Причем с перевязкой из блоков двух плотностей (читай - класса прочности).
    Надежней работа по несущей нагрузке.
    Лучше работа по недопущению увлажнения (изнутри - менее паропроницаемый материал). => Более разнообразен выбор отделки.
    Проще и надежней крепеж в стены.
    Впрочем, это вряд ли кому-нибудь интересно :)
  4. gladiator
    gladiator
    gladiator
    В общем новым посетителям форума будет, что почитать в этой теме, различные мнения + расчеты. ;)
    А вообще приятно по обсуждать (иногда поспорить) с грамотными людьми подходящими к строительству основательно (как говорится с чувством, с толком, с расстановкой). :victory:
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так у Вас теплопроводность 0,15 это для блока, для D400? А не для стены, и даже не для кладки! Хотя, непонятно, зачем там тогда ещё 0,16 добавлено?
    Это для стены, что-же будет? 0,2? Не надо такой плохой блок покупать...:)
    Я и подумать не мог, что Ваши 0,15 это только для блока. :)
    Но раз уж берете такой плохой блок, то если хотите можете дать новые значения R уже для стен. :) Хотя, результат будет вполне предсказуем, так что моно не заморачиваться.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я уже копипастил непосредственно из НД: Кладка стен из мелких ячеистобетонных блоков на клеевом растворе c толщиной швов 2-3 мм (λ и w определены по ГОСТ 26254) для блоков D400.
    И отнюдь не у меня. А в нормативной документации по тепловой защите зданий.
    Как же Вы считать беретесь, если не знаете, что это такое? :(
    Это сумма сопротивления тепловосприятию и сопротивления теплоотдаче.
    Че-то Вы видать с сонных глаз тут нафантазировали.
    Ничего не понял, что за "0.2", что за "плохой блок".
    Цифры расчетные я Вам привел. Все просто и доходчиво.
  7. Dim1973
    Dim1973
    Dim1973
    Константину и Сейлору посвящается.
    Очень увлекательная у Вас дискуссия выдалась. Чтиво это мне напомнило эпизод из Собачьего сердца:
    "Эту... как ее... переписку Энгельса с этим... как его - дьявола... с Каутским..." :)] Я есесено Шариков.
    ИТОНГ
    Геометрия - 5
    Прочность - 5
    Морозостойкость - 5
    Стабильность - 4,5
    Ассортимент - 5
    Итого - 4,9
    Н+Н
    Геометрия - 5
    Прочность - 4,5
    Морозостойкость - 4
    Стабильность - 4,5
    Ассортимент - 5
    Итого - 4,6
    АЭРОБЕЛ
    Геометрия - 4,5
    Прочность - 4
    Морозостойкость - 4
    Стабильность - 4,5
    Ассортимент - 4,5
    Итого - 4,3
    ЛЗИД
    Геометрия - 4,5
    Прочность - 4,5
    Морозостойкость - 3,5
    Стабильность - 4
    Ассортимент - 4
    Итого - 4,1
    ГРАС
    Геометрия - 4,5
    Прочность - 4
    Стабильность - 4
    Ассортимент - 4
    Итого - 4,0
    КЗСМ
    Геометрия - 4
    Прочность - 3,5
    Морозостойкость - 4
    Стабильность - 4,5
    Ассортимент - 4,5
    Итого - 4,1
    Вот пишуть, что из D 400 не стоит строить 2-х этажный дом мансардный. Почему?
    По совету друзей посмотрел Ютонг. Ну да - по теплу и прочности гораздо лучше характеристики. Д400 - 0,088 и В-2,5 соответственно. Позвонил, м3 - 3980руб. в Рязани.
    Вот думаю может тогда Д400 Ютонг (375мм)+30мм (вентзазор)+120мм (кирпич) и все? Что скажите?
    Да, продавец Ютонга также рекомендовал недорогой БАНОЛИТ и Н+Н. (2900р.)
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Можно ли использовать материал для несущих, самонесущих стен и допустимая этажность, определяются не плотностью материала, а классом прочности. (B2.0, B2.5 и т. п.)
    В соседнем разделе https://www.forumhouse.ru/forums/220 есть темы "Инженер, строитель, технолог ...". Их уже две. Лучше начать с первой. Читать долго, порой нудно (тоже полно флуда, как мы Вам тут устроили), но очень много полезной информации. Ну и проконсультироваться можно у автора (Коростелев С. Т.).
    Из указанных Вами марок Итонг заявляет B2.5, Bonolit: 2 - 2.5 (см. протокол испытаний), H+H: B2.0.
    СТО 501-52-01-2007 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВОЗВЕДЕНИЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" предписывает следующее:
    Кстати, советую скачать сей документ. Доходчиво, с картинками, как правильно строить из ГБ :)
    Сам выбираю между Бонолитом и Итонгом. Правда у меня этажей гораздо меньше :)
    А 2900 - это в Рязани?
    Что-то не верится в такое. Бонолит - это рядом со столицей. А Н+Н - вообще питер.
    Дальше.
    375 мм D400 считаю вполне достаточным.
    30 мм вентзазор для двух этажей не проходит по нормам. Не помню, сколько точно должно быть: 40 или 50 мм.
  9. виток
    виток
    виток
    Воскресенск
    Саилор предлагает положить 450 ГС и нет проблем с утеплением может быть и так но если собрались утеплять то кроме теплопроводности обратите внимание на паропроусную способность у ГС 0.23 так что если его утеплить скажем 100мм пенопластом у него тоже 0.23 это совместимо но если скажем полуретанном с его 0.05 в том месте где будет соприкосновение ГС и полуретанна образуется конденсат так как пару выделяемому из помещения проходя сквозь стену из ГС некуда будет деваться повторюсь 0.05 паропроницаемость у этого полуретана и образуется так как сказать плотина образно на пути выхода пара и по стине ГС потечёт вода, вывод если задумали утеплять ГС нужно расчитывать не только терм сопротивление стены но и паропрницаемость .
  10. Dim1973
    Dim1973
    Dim1973
    Дальше.
    Официальный представитель Итонга в Рязани (он указан на оф. сайте Итонг. ру) говорил, что по нормам теплопроводности достаточно и 300мм Итонга Д500. Рассказал про новую и хорошую по геометрии линию Бонолит предлагал посмотреть на складе. По цене по моему правильно.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Официальный представитель может говорить что угодно :)
    Замерзнуть - не замерзнете.
    В трубу на расходе газа не вылетите.
    В файлике - протокол испытаний итонговских блоков на теплопроводность.
    Для Рязани - последнее значение (0.132).
    R = 0.3 / 0.132 + 0.16 = 2.43.
    Это для блока. С учетом клея, армирования и армопоясов чутка похуже будет.
    Допустим, какая-нибудь гипсовая штукатурка изнутри это "чутка похуже" нивелирует.
    Все равно, при 2.43 имеет смысл потратиться на более теплый вариант.
    Зато D500 у Итонга имеет класс прочности B3.5.
    2. По Бонолиту для Вас главный вопрос - этажность. Если блоки будут класса прочности 2.0, то мне думается, что это рискованно, если 2.5 - то, как я понимаю, все в норме. Возможно, этот момент можно отобразить в договоре. Обязательства исполнителя привезти партию с классом B2.5.
    Вопрос ответный. Где вам блоки Бонолита предлагали посмотреть? В Рязани?
    Если да, то киньте, плиз, контакты. Мне до Рязани гораздо быстрее и проще подскочить.
  12. Dim1973
    Dim1973
    Dim1973
    ИП Небольсина Т. В.
    ул. Прижелезнодорожная д. 10, оф. 33,41
    Рязань
    Тел: +7 (910) 629 68 14​
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы не правы, 50 мм минплиты просто толком не работают.
  14. Dim1973
    Dim1973
    Dim1973
    Маякни может вместе доедим
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Спасибо, понял. Это тот официальный дилер Итонга, сайт которого упорно отказывается работать.
    У них и Бонолит есть?
    Сейчас глянул карту - места знакомые. Лепший друг и почти родственник на Магистральной живет :).
