1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Как утеплить дом из газобетона?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Ko4evnik_V, 01.02.12.
  1. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    Очень кстати тема. у меня лента на плите 400 мм, ширина ленты 500 мм. хотел итонг 375+100 пеноплекс+ 125 облицовка первый этаж второй мокрый фасад. заехал в уникму там мне сказали что газосиликат пеноплексом не утепляют только минплитой на основе базальта.
    а ща нашел множество вариантов посмотрите http://www.dom-v-teple.ru/nes_stena.html мне нравится комплексное решение N14
    ставить 375 и брать сотку нц (не целессобразно) хватит и 300 мм, хотя приятель и с 250 живет с дизелем при 400 квм особых проблем нет с утеплением крыши 400 мм)
    http://calc.rockwool.ru/ вообще рекомендует 200 мм фасад батс при стене 300 мм
  2. Kolymba33
    Kolymba33
    Kolymba33
    Киржач
    А вот я рассматриваю у себя вариант пенополиуретаном утеплять 19 тысяч 2 м3 а потом урса и сайдинг:victory:
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    300мм маловато... Но не по теплу (раз всё равно утеплять), а по устойчивости стен. Особенно с Вашими пролетами под пустотными плитами. На мой взгляд, минимум 375.
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello: Кстати, сколько ваш приятель платит за отопление своего дома?
  5. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    Провакация) скажу так знакомая из кирпича полностю дом платит в месяц 25 тр дом 200 м отопливает дизелем
    как разница по устойчивости если прочность блока одинаковая В 3,5 500 кг/см2 ?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На устойчивость стены влияет не только прочность материала, но и её толщина. Согласитесь, ведь несущая стена толщиной 10см явно неустойчивая :), особенно если нагружена неравномерно по толщине.
    Если вопрос интересен, то поищите Яндексом по фразе: "О минимальной толщине несущих кирпичных стен" (прямую ссылку не даю, а то администрация уже ругается:)).
  7. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    Если делать 375 мм то в моем случае придеться 'красть' внутри обьем или выходить наружу то есть часть пирога уже будет сверх 500 мм ширины ленты и следовательно нужно будет как то обыгрывать облицовку фунамента и стен. визуально красивее что бы вровень все было
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1-технология утепления; жесткими (срок эксплуатации на вертикальных плоскостях дольше, чем у полужестких) мин ватными плитами представлена австрийской компанией ВАУМИТ, при желании можете взять ее у нас. Она основана на применении клея от этой же компании или любой другой в том числе и церезит цены у них примерно одинаково + дюбель-гвоздь типа грибок. Найти нас можно на сайте www.aerocrete.ru
    2-а теперь если позволите о целесообразности такого решения в конструкции 3х слойной стены.
    -аргументы за такое решение: это стремление как Вы считаете получить теплую стену. Да Вы ее получите. Если взять ваш конструктив ГСБ 300мм+6см утеплителя фасад вентилируемый Вы выйдите на сопротвление стены =2,5+1,5=4 единицам-Это в принципе соответствует сегоднешнему нормативу для московской области
    -аргументы против такого решения
    а)- стена сложная по конструкции, и сегодня мало кто способен качественно выполнить данную работу, четко выполняя технологический регламент
    б)-все минераловатные плиты производятся с применением фенол-формальдегидных смол. формальдегид международной организацией здравоохранения еще в 2002году признан канцерагеном вызывающим онкологические заболевания
    в)-паропроницаемость ГСБ весьма высокая его Каэф=0,22-0,26 и при определенных условиях парциальное давление водяных паров снаружи больше чем внутри дома и согласно физического закона все испарения формальдегида будут в вашем доме. А такие условия это когда влажность уличная будет снаружи больше чем внутри дома. В московской области это примерно 8 месяцев в году.
    г)-по оценкам специалистов и экспертов срок эффективной эксплуатации подобных утеплителей на основе
    полимерных смол не превышает 25лет и по истичению этого срока, стена станет с точки зрения энергоэффективности вместо 4единиц расчетных-всего 2,5единицы, что на 20,4 %ниже норматива сегоднешнего дня
    Исходя из аргументов а, б, в, г, некотрые субъекты федерации не рекомендуют их в применение, а Татарстан правительственным постановлением с 2009 года вообще запретил их в соем регионе.
    Если касатса истории с так называемыми фенольными домами в Москве (нашумевшая история конца 80х годов) то еще Министерством здравоохранения СССР с 1990г применение смол на основе формальдегида в производстве минераловатных плит запрещено. При желании, с этими документами можете ознакомится на нашем сайте www.aerocrete.ru в цикле публикации статья №6 как приложения.
    -альтернатива-немного истории, конструкция многослойной стены с утеплителем в середине, была вызвана в середине 90-х годов отсутствием других экологически безопасных и в то же время энергоэффективных материалов, сегодня их уже предостаточно,что-бы от нее отказаться по причинам выше названным (кстати это касается и применении полистирола)-это прежде всего поризованная керамика и газосиликатные блоки автоклавного твердения,.только за последнии 3года в центре России мощности по ним были введены примерно более чем 1млн м3 -это города Можайск, Малоярославец, Клинцы, Дмитров, Купавна Где сырьем является глина, песок, и известь и цемент без добавочный.
    однослойная стена из такого блока при толщине 400мм способна обеспечить сопротивление теплопередачи 3,33 единици при нормативе 3,14 а блок ИТОНГ с освоением с сентября прошлого года энергоэффективного блока способен при той же толщине обеспечить сопротивление теплопередачи =4,54единицы.Вписывается в норматив и однослойная стена из теплпой керамики толщиной 51см
    Выбирате, что для вас важнее и удачи
    С уважением С. Т.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не всегда получается, как хочется...:).
    Люди строят и 300мм, и 250..., и стены стоят... Нередко ведь даже серьёзные нарушения не приводят к катастрофическим последствиям...
    Про минимальную толшину несущих стен - мнение пециалистов, а не моё :) (хотя и моё тоже).
  10. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Мои комментарии выделены няшным розовым цветом.
    З. Ы. Если вы являетесь официальным лицом компании, пожалуйста, используйте проверку правописания. И знаки препинания не игнорируйте.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    При чем тут "оценки"?
    На форуме выкладывались сравнительные протоколы испытаний фасадов с использованием различных материалов.
    Стабильно худшие материалы - у минват.
    Тут уж ничего не попишешь.
  12. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    При том, что такая была формулировка. В России нет официального метода испытания утеплителя на долговечность. Увы. Вот когда появится... Пока используют только циклы заморозки и оттаивания, а также обдув ветром на эмиссию волокон. И давайте различать среди минват стекловату, каменную вату и шлаковату. Это разные материалы, которые хотя бы процессу старения полимеров не подвержены.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Когда появится, ничего от этого не изменится.
    Различайте.
    Все зависит от выбранной системы отсчета.
    Для "онли МВ" - они разные.
    Для "строительные материалы" - одинаковые в плане небольшой долговечности.
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    истина дороже,чем ...поэтому вмешаюсь-не обессудьте.
    Так уж сложилось, что оба завода и их технологии знаю достаточно хорошо
    Поэтому цифры будут другие
    Цена оптовая дистрибьютера франко-склад завода на утро 22.02.2012г
    1-БОНАЛИТ-2700 р/м3 -блок любой толщины в том числе и 375мм
    2-YTONG-375мм D-500=3635 р/м3
    D-400=3745 р/м3
    Теплопроводностьпо бонолиту D-500 =0,12 ytong D-400=0,88 D-500=0,96
    Соответственно
    Ytong R=0,375/0,88 и 0,96 соответственно результат будет =4,26 для 400 и 3,91 для 500
    Боналит R=0,4/0,12 =3,33 для D-500
    По нормативу сегоднешнего дня оба производителя вписываются.
    толщину стены в 300мм не рассматриваю, так в качестве несущей стены она не проходит по нормативу.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Как представителя ROCKWOL я вас понимаю, только вот как быть с официальными документами на запрет к применению? их что не признавать? ответте-это я по сути, а теперь по форме изложенного что касается правописания и знаков припинания, да правда ваша-слабоват, а корректора нет по штату. Так что придется мириться.
    P. S. У меня тоже есть замечания -выделены салатовым цветом
    С уважением С. Т.
