1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Как утеплить дом из газобетона?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Ko4evnik_V, 01.02.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дело не в пенополистироле.
  2. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    А есть кто строил из блоков 400 или 500 мм и как заявляет производитель итонг не стал использовать утеплитель а только вент зазор + облицовка ?
  3. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    Еще никто тут особо не хвастался фасадными термопанелями с элементами
    Преимущества применения термопанелей:
    - Минимальные нагрузки на несущую конструкцию и фундамент
    - Одновременно выполняет функции утеплителя, пароизоляции и гидроизоляции
    - Благородный вид идеальной кирпичной кладки
    - Индивидуальность - широкая цветовая гамма клинкера
    - Снижение эксплуатационных затрат на отопление на 40-60%
    - Увеличение огнестойкости здания
    - Долговечность - материалы не требуют дополнительных работ по уходу за фасадом
    - Снижение затрат на отделку фасадов
    - Кратчайшие сроки работ (2-3 недели)
    - Утепление и отделка за одну монтажную операцию
    - Круглогодичность работ
    - Без промежуточных операций
    - Не требуется специального оборудования и квалификации
    - Отсутствие мокрых процессов – чистота на рабочей площадке
    или фасадная облицовочная плитка
    в таком случае если ставить блок 500 мм как будет выглядеть зазор? какие минусы и плюсы у данных вариантов?
    спасибо
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вчера "вовремя" накрылся монитор.
    peacekeeper, есть ветки "Каменные дома" и "Кирпичи, блоки ...". Там полезно почитать. Конечно, как всегда много флуда, но полезной информации достаточно. В т. ч. есть те, кто строил только из ГБ, без утепления.
    Про 30 мм - врать не буду, НД не помню, на какой встречал ссылки. Но, насколько помню, 20-30 мм - это для одноэтажного вентфасада, Для двух этажей надо больше.
    Про утеплители:
    ППС. Я уже говорил, что после 375 мм D500 и со 100мм утеплителя на стыке конденсата не будет. Но, ГБ приходит с завода с избыточной влажностью, сохнет 2-3 года. Да и потом, работает подобно дереву: принимает излишки влаги - отдает их назад. Вот только через ППС отдавать ее он не сможет. И его эксплуатационная влажность будет выше, чем хотелось бы. Больше влажность => хуже теплозащита слоя ГБ.
    Минвата. Не буду спорить с архитектором, но, не уверен, что она не будет излишне впитывать влагу, а набирать влаги много для минваты плохо. И теплозащита ухудшается и материал разрушается.
    А вот эковату, IMHO, в этом случае засыпать можно.
  5. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    где конкретика?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Уж куда конкретней.
    Что именно Вас не устраивает?
  7. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    Вы мне прям напишите спецификацию я завтра пойду в магазин и все куплю как вы сказали) то что пишите это прдавцу дает маневр на продажу не нужного мне материала)
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ответ не совсем на поставленный вопрос, но, если интересно, то у меня "маленький" дом 250мм газобетона без утеплителя. Теплопотери (по расходу газа) в среднем в зимние месяцы около 50Вт/м2.
    Пара замечаний:
    В нашем климате наружная пароизоляция стен обычно не нужна.
    Без озвученных теплозащитных свойств всех элементов периметра дома, эти цифры не привязаны к реальности.
    И вообще, значение практически не реальное. Обычно считается, что теплопотери через стены 30-35% от общих теплопотерь дома. Так что (при таком раскладе), даже если эти термопанели абсолютно исключат теплопотери через стены, то это обеспечит снижение затрат на отопление всего на 30-35%. А если термопанели снизят теплопотери через стены вдвое, то затраты на отопление снизятся на 15-17,5%.
    Не знаю, насколько увеличивает... Но, в любом случае, это относится скорее только к домам с деревянными или другим легковоспламеняющимися стенами.
  9. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    это теория, мнение. мне интересен опыт человека кто уже поставил себе термопанель. вешь интересная вот те и утеплитель вот и облицовка все в одном)
  10. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    ROCKWOOL это раз.
    Няшный - это сленг, это два.
    Ответьте - три.
    А четвертое - я просто дилер.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    500 мм хватит.
  12. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    ок, если например я хочу придерживаться технологии и в первый сезон не буду штукатурить и делать облицовку, надо ли укрывать как дь стены ? внутрянку и отделку оставлю на след год. в этом году план коробка, меж стены, перекрытия монолит и кровля.
    спасибо
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если будет кровля, то стены укрывать нет необходимости.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Слегка добавлю: если останутся открытые горизонтальные участки блоков, например в оконных проемах, то их все надо обязательно закрыть он намокания.
  15. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    окон не будет закроем деревяшками с толстым полителеном. как быть тут или тоже ничего не случиться? меня интересуют те части блоков что не закрыты
    вот это я и хотел услышать, как обвчно делают ? есть фотки с коментами?
    спасибо
