1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Как утеплить дом из газобетона?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Ko4evnik_V, 01.02.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В любой колодцевой кладке вентзазор обязателен!
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Повторю вопрос - откуда вы это взяли? Пункт, норматив, можно озвучить?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Любой утеплитель, даже пенополистирол, в случае возникновения условий в который происходит выпадение конденсата наберёт влагу. Колодцевая кладка является всего лишь модификацией вентилируемого фасада, если в вентфасаде будут отсутствовать продухи и вентзазор, то конденсат, который выпадает на внутренней поверхности наружной облицовки и на гибких связях не будет сохнуть, будет скапливаться, влага пропитает наружную облицовку, пенополистирол наберёт воду, в "колодце" будет скапливаться вода, которая пойдёт внутрь помещения. Как итог стены пропитаются водой и будут набирать воду больше и больше, пенополистирол потом начнёт припятствовать выведению влаги и проблема усугубится, так как сам он будет мокрым и потеряет значительную часть теплоизоляционных свойств, дальше грибок, болезни.
  4. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Это всё ясно, а есть ли этот случай? Как вы утверждая что нельзя, эти случаи получаете? Какими расчётами?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Часто выезжаю на проблемные объекты, зовут фуромчане, зовут из Хенкеля, ребята из Технониколя, друзья. Конечно очень ужасно, когда газосиликат, минплита и облицовка без вентзазора, когда встречаешь в такой системе пенополистирол, то обычно зовут на мокрые пятна с выссолами швов на облицовочном, либо клинкерном кирпиче.
  6. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Чёрт, опять много текста, а конкретики по прямому вопросу нет :(
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Из дома идёт тёплый воздух, проходит утепляемую стену, проходит щели в листах пенополистирола, на внутренней поверхности наружной облицовки происходит выпадение излишков влаги из него, конденсату некуда деваться. Если есть зазор, то конденсат моментом испаряется, так как в вентзазоре получается тяга вверх, снизу в нижний продух входит холодный воздух, сверху в верхний продух выходит более тёплый.
  8. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Я бы хотел прояснить вопрос про 30см ГББ и толщиной ПСБ-С. Дабы не нарушить паропроницаемость нужны 6см ПСБ-С. Цифры 10-12см ПСБ-С мотивируются тем, что точка росы переместится в утеплитель. Но ведь будет нарушена паропроницаемость. Мой вопрос: так ли всё и чем это будет грозить на практике?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Главной проблемой газосиликата является высокая паропроницаемость. Поэтому толщины для Москвы 120-150мм, у Вас больше! Если поставите 60 мм, то получите конденсат под пенополистиролом и букет всех проблем!
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    По Вашей просьбе делюсь своим мнением.
    Я не знаю, что такое "нарушить паропроницаемость" и откуда взялась цифра 6 см.
    Во-первых, желательно бы знать, какой марки у Вас ГББ.
    Во-вторых, соглашусь с nadejniy: если у Вас марка ГБ D400-D500, то слой ППС должен быть толстым. Больше 100 мм это точно. В этом он прав. Хотя физику процесса объясняет, к сожалению, безграмотно.
    Никакой теплый воздух сквозь ГБ не проходит. Инфильтрация воздуха через ГБ, если и есть, то небольшая. Да и идет скорее с улицы внутрь, а не наоборот.
    Наружу идет пар. И этот пар может сконденсироваться на границе ГБ и ППС. Т. к. у ГБ паропроницаемость гораздо выше, чем у ППС.
    Чтобы конденсата не было, делают толстый стой утеплителя. В этом случае на стыке ГБ и ППС будет высокая температура (чуть ниже, чем в помещении). А выпадение конденсата очень сильно зависит от температуры. При высоких температурах пара очень много нужно (правильно называть это давлением пара), а при низких - гораздо меньше.
    Конденстат в таком случае может выпасть внутри ППС (там уже температуры будут гораздо ни же). Это конечно не здорово (чем больше влаги в материале, тем хуже его теплозащита), но зато соединение ГБ и ППС не отсыревает и не разрушается.
    Где-то так.
  11. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Нарушить паропроницаемость означает на расхожем языке расположить за материалом с одной паропроницаемостью материал с меньшей паропроницаемостью. Таких как я пугают страшилками, что пар не просто выходит наружу, а должен выходить! Марку ГББ не помню, пусть будет так как вы указали. У ПСБ паропроницаемость ГОСТом не нормируется, но где-то (какая-то уже закрытая тут тема, щас не могу ссылку привести, да и не важно) было рассчитано, что паропроницаемость не будет нарушена именно 6-тью сантиметрами ПСБ после 30см ГББ, если больше пар запрётся в утеплителе. Процесс конденсирования пара на более холодной поверхности понятен, он на форуме разжёван не раз. На остеклённой лоджии наклейте на парапете обои, и посмотрите что с ними будет после зимы, я это видел, прекрасно себе представляю. Не понятен и сейчас остался один момент: Если после 30см ГББ-стены будут пусть 15см ПСБ, и пар упрётся в ПСБ - чем это грозит стене из ГББ, и не только ей?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не упрется. ПСБ - матриал с небольшой паропроницаемостью, но таки паропроницаемый. Не пропускают пар такие материалы, как пароизоляция (и та частично пропускает), алюминиевая фольга и т. п.
    В ППС затруднится (уменьшится) движение пара наружу. Но двигаться он будет. И сконденсируется там, где будет уже достаточно холодно.
    Но это я уже объяснял.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если пар из воздуха не будет конденсировался, тогда ничем не горозит. Если просто "упрется" (например, сделать в стене идеальную пароизоляцию, но там, где не будет точки росы), то стены до пароизоляции будут просто иметь влажность как блок, лежащий в комнате. Или практически как внутренняя поверхность паропроницаемой стены. А после пароизоляции - как на улице.
    Если будет конденсироваться, то наличие и степень угрозы зависит от количества накопленной за сезон и за год влаги (есть требования по максимальному влагонакоплению). Сама по себе конденсация (наличие точки росы) допустима и не смертельна.
  14. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Я правильно понимаю, летом блок будет терять накопленную за зиму влагу? И ведь есть калькуляторы, рассчитывающие влагонакопление? И зависят ли теплоизоляционные свойства ГББ от его влажности, и в какой степени?
    И спасибо за ответы, в пору их в рамочку помещать.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, летом будет сохнуть, но не обязательно полностью - это тоже рассчитывается. Есть и калькуляторы, а если нет к ним доверия, то можно и "ручками" (формулы доступны). Теплоизоляционные свойства, конечно, от влажности зависят - тоже считается, или экспериментально можно данные получить. Мне сейчас проще и достовернее по теплопроводности ориентироваться на свои "эксперименты", чем основываться на расчетах, где используются некие "усредненные" данные (если ещё и не ухудшенные, для надежности). Но любые "эксперименты" сильно зависят от условий, и то, как ведет себя блок в моих условиях, может заметно отличаться от его поведения в других.
