Может вам проигодится, здесь на форуме кто-то оставлят эту ссылку https://pskgeodor.ru/node/32#2 мы собрались сделать так
Глина хорошо воду отводит, но только если ее перемять, на бойке я лопатил с добавкой воды, иначе работать небудет.
Вот моя отмостка и дорожка одновременно, 2 года полет нормальный, кроме 1 места. Этой зимой земля просела и образовался небольшой шов, на фото его видно (впереди). В моей тебе есть больше фотографий. Заходите и смотрите.
Вот такую информацию я и хотел увидеть. Как удобство пользования, нет ли опасности падаения снега на голову и почему решили сделать именно так?
Удобство отличное) Опастности нет, т. к крыша мягкая черепица, снег лежит и не скатывается. Решили так сдлеать из-за расположения дома на участке, ровно посередине. вот фото еще
Вы меня извините, но железобетон такого качества как у вас будет держаться, а так я невидел ниодной целой бетонной отмостки, все лопнутые.
А если пойдет трещина? Это очень опасно? Разойтись арматура не даст, а залить битумом и герметично будет Считать эту трещину температурным швом. Или не прав?
Вряд ли трещина будет выполнять эти функции, на следующий год появится в другом месте. Дело в том, что прежде, чем появится видимая трещина, часть бетона раскрошится от перегрузки- перекоса, так что это не такая трещина, как на стекле, а с раскрошенными краями.
При выборе типа отмостки узнайте какой у вас тип грунта (пучинистый или нет). Видел бетонную отмостку которая поднимается каждую весну на 20см. (дом на сваях с мелкозаглубленным ростверком) и счищает с цоколя всю отделку. Поржал и посочувствовал людям. В таких случаях важно защититься от пучения грунта соответствующими мероприятиями и не забывать про дренаж(!). Себе хочу вокруг бани на слабопучинистых грунтах сделать выемку грунта вокруг на 30см., глиняный замок, уклоны траншеи от дома и вдоль стен, дренажную трубу ещё ниже на 15см., геоткань и всё отсыпать гравием. Пару лет так постоит, а потом возможно положу плитку или камень, но что бы влага легко проходила.
Можно я спрошу в этой теме. Задумал делать отмостку вокруг дома, заказал песок, просил привезти средний, не крупный и не мелкий, привезли крупный. Можно ли этим крупным песком делать подушку под отмостку с щебнем и саму отмостку? Грунт не пучинистый.
Делал отмостку отдельными плитами. Грунт не пучинистый. Проблем пока нет. Вернее есть, но другого плана, покупал цемент маленькими партиями, и одна оказалась порядочной дрянью. Бетон просто рассыпается. Делал не сам, но смотрел постоянно. Замесы и технология одинаковая. Все остальные участки чувствуют себя хорошо, а два наверное придется долбать и заново заливать.
