У меня похоже та же проблема. В октябре заливал утепленную отмостку вокруг бани. Крепости в бетоне никакой нет. Сейчас сошел снег и на бетоне остались какие-то катышки, на ощупь песок. Долбить и заливать заново совсем не хочется. Как думаете, возможно ли как-то это исправить? Можно ли, предположим, залить сверху другим раствором сантиметра на 2-3? Поможет это? Или купить самый дешевый керамогранит и положить его сверху (+ внешний вид)? Баня размером 5,5х4,5, то есть керамогранита много не надо. Имеет это право на жизнь?
Можно попробовать сделать адгезию... Жиденький цементный раствор с добавлением ПВА... Я у себя делал так, когда незастывший верхний слой отмостки местами вымыло дождем так, что щебенку стало видно... Зиму перенесла спокойно.
Да я делал обычную смесь (2 части песка, 1 часть цемента). Разводил до жидкого состояния, а потом добавлял ПВА. Добавлял на глаз, следил чтобы смесь стала немного тягучей. И просто залил проблемное место. Никакого армирования. У меня слой получился толщиной максимум 3 мм. Боялся, что отстанет со временем от бетонной отмостки... Но вот с прошлого лета ни трещин, ни сколов нет... Хотя находится на самом проходе.
Вообщем, купил я керамогранит (240 руб. м. кв.) и уложил его на отмостку. По-моему все получилось нормально. Время покажет.
Приветствую Сообщите, а если поместить между песком и гравием прудовую пленку, закрепив ее к стене дома?
Можно и прудовую, но дорого. Если хотите прудовую пленку, крепить уголком и Выше отмостки. P/S По УМУ нужно делать гидроизоляцию всего фундамента, затем дренаж именно от фундамента, затем засыпка песком (ПГС), отмостка из Любого, даже низкосортного бетона, толька ДВП, для деформационного шва положите.
Добрый день! Вот и мы закончили отмостку-дорожку. Делали стандартный вариант вот по этой ссылке https://pskgeodor.ru/landshaftnyi_dizain. Единственное отличие это то, что гидроизоляцию у фундамента довели до уровня плитки. Не знаю лучше это или хуже, но сделали так. Посмотрим как эта отмостка-дорожка перезимует. Помучались с углами. Вот что получилось. Извините, пошла читать как вставить фото.
Людмила здравствуйте. Отмостка зачетная. Каков диаметр отверстий под продухи? Какой шаг? Сколько на каждой стороне, исходя из общей площади строения? Просвятите плиз. Спасибо.
