Гипсокартон в деревянном доме - зло?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем снумр, 01.02.12.
  1. Reyny
    Reyny
    Reyny
    Кажется, нахожу ответ на свой вопрос...
    Имеется старый бревенчатый дом 50-х годов, в Мос. обл. состояние бревна хорошее (толщина бревна в максимуме сантиметров 18-20, в местах конопатки 12, изнутри протесанное и обшитое мягким ДВП толщиной 10-13 мм, пара слоев обоев, тех времен.
    2 года назад, заменена крыша (чердак холодный, проветриваемый, засыпка шлак+опилки, слой 15 см). Сделана наружка имитация бруса по брусковому каркасу (имеется вент зазор).
    Сейчас понимаю, что поторопился и не сделал доп. наружное утепление, но "поезд ушел"...
    Собираюсь делать внутренний ремонт, требуются ровные стены.
    Хочу удалить ДВП. На бревно сделать деревянный каркас, 50х50 мм, по дизайну подразумевается: полстены верх - гипсокартон под окраску или обои, низ - вагонка 12,5 мм Образующуюся пустоту (между бревном и ГКЛ/вагонкой) думаю заполнить Вашим чудесным составом из опилок... хотелось бы достичь увеличения теплопроводности и теплоемкости... совсем не хотелось бы употребления всевозможных пленок и ват.
    Не умею считать "точку росы", опасаюсь какого нибудь "выпадения конденсата", "промерзания, обледенения и т. л."
    Из материалов имеется: опилки/стружки сухие (работаю в столярке), гипс-алебастр (130руб/30 кг), известь пушенка (110руб/20 кг), доломитовая мука (150руб/40 кг), аналог Ротбанта (200руб/30 кг)
    Уважаемый vic ag64!Полагаясь на Ваш практический опыт, прошу рецепт-пропорцию состава смеси компанентов для получения наилучшего результата. Хотелось бы поменьше «влажных» работ (все таки бревно… и мы живем в этом доме)… может быть вообще, это исполнить как гипсовую штукатурку (ротбант) с наполнителем опилки? Месить до состояния «крутой каши», набрасывать настену с прибитой стекловолоконной сеткой(для лучшего сцепления с деревом нужен наверное какой-то набрызг?)потом протягивать правилом по маякам (брускам каркаса) ждем высыхания и закрываем ГКЛ\вагонкой. Это «мокрый» вариант…
    А может на бруски каркаса прикручивать узкие полосы ГКЛ (30-40 см) для удобства засыпки и трамбовки-штыковки сухой «чудо-смеси» двигаясь от пола к потолку пользуясь ГКЛ как несъемной опалубкой….
    Как много написал….
    Очень жду рецепта-совета.
    Да, отопление от настенного газкотла, радиаторы, вентиляция хорошая, потолок без пленок (оргалит по доскам)
  2. Reyny
    Reyny
    Reyny
    Спасибо за внимание и оперативность в ответе!
    Для дыхания у нас есть другие комнаты), меня больше волнует то, чем будет «дышать» бревно в стене)
    Не понял про пароизоляцию гофрокартоном. Куда его прибивать? Сразу на бревно (после обработки известью/солью) или на бруски каркаса и использовать его в качестве не съемной опалубки? Если второй вариант, то мне удобней прикручивать лист ГК. Поделитесь способом засыпки смеси в верхней части стены (под потолком), потолок-то уже есть, а с чердака не засыпешь… вот собственно причина того, что я смотрел в сторону «мокрого способа» укладки.
    Скажите пожалуйста, а почему мне этот вариант не подходит?
    Заранее благодарю за ответ
  3. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Ссылок у меня нет, как таковых - мне это было неинтересно, поэтому не искал. Есть книга с картинками по исследованию теплоустойчивости зданий с воздушным прослойком и без. Ну и есть мозги. Воздушный прослоек элементарно уничтожает какую-никакую теплоемкость стен, понижает температуру внутренней части наружных стен. Что ведет к образованию плесени и прочих "прелестей.
    Вообщем для себя выводы сделал, полностью согласен с этим высказыванием. Хотя ломать и переделывать уже не буду, но на будущее запомню. Ломать гипсокартон в жилом доме,(ремонт ,обои, все такое) морально не готов, тем более, что неровность основной стены доходит до 15 см. Пока подумаю как утеплить снаружи.
  4. Ded02
    Ded02
    Ded02
    Киров
    Добрый дань форумчане, У меня старый дом из бруса 150/150 59года.3года назад затеял ремонт стены которые были оббиты ДВП я оббил гипсокартоном. Почему это зло я не понимаю но скажу одно мне все очень нравиться стены ровные ни каких трещин нет мышей тоже не наблюдал может конечно потому что дома кошка.
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Долго собирался но решился, начал спальню, обшил гипсокартоном по профилям с минимальным зазором. Стены закрыл пароизоляцией, потому что (с наружи утепление и сайдинг с ветрозащитой), а все равно продувало. Устал затыкивать трещины. Дом брусовый -надоело смотреть на трещины, темность, не дача. Оклеил обоями, потолок покрасил.
    Разницу не описАть ;) Особенно как выходишь в коридор к лестнице. Начал ванную комнату - там душевая кабина.
    Сделал вот зимой, на следущую просверлю окно поинтерисуюсь. Пароизоляцию одну стену не обивал - посмотреть разницу потом. В отношении вентиляции не сомневаюсь, за гипсом, остались скрытые щели вокруг батарей сбоков - не заделать, только пенить - не стал, оставил.
    PS Не холодно, а боялся утеплитель наружи намокнет от тепла из щелей,(поэтому пароизоляцию). Я уже писал до этого что надо было перед утеплением снаружи пройти все щели пеной - не сообразил.
    Это как отчет за мои спрашивания в теме. :hello:
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Прошло сколько времени уже? Зашил и 1 этаж все гипсом с утеплением уже, и изнутри 50мм, полы тоже добавил. Это в 2014 уже. Открывал на днях кусочек, все там сухо и хорошо.
  7. Sanja45
    Sanja45
    Sanja45
    Шумиха
    А брус сколько стоит уже? Гипс не рвет при усадке?
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Третий год уже пошел. Стены в обоях, не замечал трещин. Потолок ни трещинки, от шурупов тоже нет сколов. Потолок гипс на рейки, стены на профилях металл. И потолок у меня пол второго, и так "нормально " ходит (слабые балки получились), но все чисто. Брус 6 лет стоит. Обшивать начал с 3 лет усадки. Усадки в принципе не боялся, на профилях же.
