Конкретизация УШП и ТП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Gauradas, 02.02.12.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Конечно она является теплоаккумулятором. Только в тонне воды я запасу тепла в десятки раз больше, в десятках тонн бетона.
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Давайте разбираться с терминами. Подитоживать так сказать:love:
    Вам конечно это все что я расскажу, понадобится в ушп - как зайцу стопсигнал, но раз вопрос задан, то надо ответить и...назвать почасовой тариф :)]
    Коллектор ТП в стандарной комплектации выглядит вот так:
    Внизу подача. Сверху обратка. Черные с прозрачным верхом пимпочки на подаче - это поплавковые расходомеры. Ими осуществляется первичная регулировка тп. Белые головки сверху - это просто вентили.​
    Их можно заменить вентилями с сервоприводом. Выглядят они вот так:​
    Ориетировочно по 50-100 Euro за штуку /берем сразу калькулятор и начинаем считать:) Выглядеть все в сборе итоге будет примерно так:
    Сервопривод это исполнительный механизм. Управляется он извне. В данном случае по температуре воздуха в помещении. Простейший ТЕРМОРЕГУЛЯТОР выглядит так и стоит 20-30Евро:​
    Ставится он в каждую комнату и может управлять несколькими сервоприводами одновременно, в зависимости от того, сколько там уложено контуров отопления.​
    Умный регулятор конечно же должен быть программируемым:) Называется такая штука ХРОНОТЕРМОСТАТ, выглядит и стоит она несколько иначе:​
    Соединяется это все с сервоприводами на коллекторе, проводами.​
    Нормальный "пацанский" хронотермостат должен быть в исполнении от 230V, а не от батареек, которые надо менять раз в году.​
    Поэтому проект по электрике придется тоже пересмотреть и задать кучу вопросов в соответствующих темах на форуме.​
    Gauradas, если Вы теперь все это не реализуете на своей стройке, то точно будете мне должны за консультацию;)
  3. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Олег, краем глаза заметил 2 камня, летящих в мой огород (по поводу тарифа и долга).
    Gauradas не даст (или даст :close:) соврать - про карточку был прикол :|:
  4. baus
    baus
    baus
    Я понял! Для того чтобы в тему заглядывали, в ее название надо непременно встроить новый тип html кода "УШП", повышающий количество просмотров в разы! :)]
    Вот смотрите:
    "Дом с башней" - создана 29 января, просмотров 179
    "Конкретизация УШП и ТП" - создана 02 февраля, просмотров 500
    :love:
    Далее текст обычный: Мужики...поделитесь опытом...как...
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Не в десятки...Максимум раза в 4 теплоёмкость воды больше, чем у бетона...Но это тепло ещё надо у воды забрать и перенести туда, где Вы обитаете.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да, только я еще воду могу нагреть до 95С,а плиту не больше 30С. Итого?
  7. baus
    baus
    baus
    Еще давайте учтем стоимость обустройства места хранения этого тепла. Плита утепленная и нагретая до 30С уже лежит в коробочке из пенопласта, а тонна кипятка с температурой 95С где?
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Забыл добавить - максимальная теплоёмкость у воды при +4 гр. С, далее она убывает...Кстати, температурная изотерма (отрезок, где легче всего поддерживать Т неизменной), лежит в пределе от 36 до 37 градусов Цельсия...Температура ничего не напоминает? ;)
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    В железном ящике утепленном со всех сторон любой. на выбор толщиной утеплителя. Или купить готовый тыщ за 70.
    Давайте посчитаем. В одной тонне воды при дельте темпретур 90С-25С=65* 1.1 запасем71,5 кВт. Теперь по плите:... Например 10х10х0.1. = 18тонн.
    Посчитал, при нагреве на один градус такая плита запасет 5 Квт.
  10. baus
    baus
    baus
    Поправочка: На такую плиту фактически идет 13,5куб бетона х 2,3-2,4 тн и 1,5 тонны арматуры. Итого: 32-33тн
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    И что? 10Х10х0.1=10 кубов. Куда вы еще 3.5 впихнете? Или это армянбетон?
  12. baus
    baus
    baus
    Это реальная плита. Там бетон есть в ребрах, иногда под камином. Цифры по фактическим объектам.
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    ТА нужен там, где есть халявный избыток тепла. В Средней Азии, например. Где днём +40, а ночью около 0. Там это интересно...Чем Вы будете отапливать дом, пока заряжается ТА?..За 70 000 р можно 3 сезона отапливать Вашу плиту, лишь подогревая (а не грея!) её от температуры грунта (около +4+8) до комфортных +22+25.:hello:
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Согласен. Ошибся в подсчете, исправил с 27 на 71 кВт. Бетон 1т на 1С запасает 277ватт.вода 1тонна на один1Сзапасает 1.1кВт. ТОлько воду можно нагреть до 95С,а бетон нет.
    1) Можно поставить ТТ котел на 50 кВт, и используя автоматику греть и дом и избыток в ТА. КПД котла при этом используется максимально, дров в лесу навалом. Можно и электричество сюда привлечь. при наличии мощности и ночного тарифа. А вот как греть плиту, расскажите.
  15. baus
    baus
    baus
    Вот такой например? КЧМ-5-К50? Там интересные цифры можно увидеть, если захотеть их увидеть конечно:)
    ...Расход антрацита среднесуточный сезонный (при Qнр=30 МДж/кг), кг, не более 85кг!
    Кто будет работать кочегаром?
    Тепловой аккумулятор, бесспорно очень хорошая и нужная вещь. просто тонна воды 95С это вообще ни о чем. Тепло надо собирать халявное, а потому в основном низкопотенциальное. Бочка в утеплителе это теже ни о чем. Там потребуется куча меди для теплообменников.
    Правильный ТА должен выглядеть так:
