1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Газовые котлы "Navien"- 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vamh, 02.02.12.
  1. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    Возможна!
    с такой проблемой котла не сталкивался, это скорее вопросы к системе отопления
  2. Angar1987
    Angar1987
    Angar1987
    Навашино
    Ни каких проблем не будет? СО также будет прогреваться? Расширительный бак же будет внизу отапливоемого помещения, СОРРИ не опытный)
  3. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    При правильном монтаже проблем не будет!
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Турбированный использует холодный воздух, а атмосферник использует теплый, который он-же себе и нагрел (из уличного холодного) через СО. :) Так что тут разницы особой не будет.
    Зато, качество смеси (и соответственно реальный КПД) у атмосферника сильно зависит от направления ветра, тяги в трубе, открытых/закрытых форточек и дверей, наличия неконтролируемой вентиляции дома (щелей)...
  5. Angar1987
    Angar1987
    Angar1987
    Навашино
    еще один вопрос, а как дело пойдет с горячим водоснабжением?
  6. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    С приоритетом на ГВС, когда пользуетесь водой отопление не функционирует, в летнем режиме работа только на ГВС
  7. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Киров Калужская обл.
    Господа специалисты, подскажите пожалуйста плата с надписью 231-1м v. 2.2 это плата нового образца - с выбегом насоса 5 минут? Очень надоело зависание котла после испльзования ГВС когда температура в СО не превышает 50 градусов. Когда за бортом было минус 30 и темп. СО была порядка 65-67 градусов таких траблов не было. (коаксиал 24 квт. ужатый ДИПами и рег. давления до 16)
    вопрос снят. Внимательно покурил официальный сайт Навьена - там все есть...:|:
  8. Ardybas
    Ardybas
    Ardybas
    Здравствуйте! Весной обещают газ. Остановил выбор на 16к турбо. Много читал, отзывы в подавляющем большинстве положительные, но настораживает информация о частой течи на холодную. Поэтому вопрос: где течёт, технология устранения течи и если можно фото мест течи.​
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Карточная игра. А ещё заметил что многие продавцы снимают запчасти по гарантии с котлов. После кривой установки появляется течь. Если я брал котлы на прямую то о течи и речи не было.
  10. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    У меня тоже не наблюдалось! Хотя был один дизель, с худым баком, заменили по гарантии без звука!
  11. Ardybas
    Ardybas
    Ardybas
    Спасибо! Теперь хотелось бы услышать автора.
    Как исправляется кривая установка и в чём она крива: недокрут, перекрут и т. п.
  12. Аlexx929
    Аlexx929
    Аlexx929
    под регистры поставил 3 кран небо и земля а зима прошлая была теплее
  13. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Долго человека донимала ошибка 27, пульт с крутилкой. Прессостат менялся, всё проверялось, но избавились только заменой платы.
  14. novalex
    novalex
    novalex
    Тула
    ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Котел navien ace 24 к горелка загорается и практически сразу гаснет и так несколько раз. Затем появляется ошибка 03. Электроды чистил, из розетки выключал. Что еще можно сделать посоветуйте пожалуйста.
  15. Sergey TT
    Sergey TT
    Sergey TT
    Ростовская обл Белая Калитва
    Вопрос специалистам: котел навиен-24к ,проблема в следующем-система нагрета, включается котел, за 10 секунд догоняет до 82 отключается, за 15 секунд падает, включается и так все время, бывает при быстром наборе останавливается на81 и пополз вниз котел начинает работать нормально но до тех пор пока не отключится. сейчас уменьшил мин давление просто котел тупо работает на 77 гр не выключаясь. хотел уменьшить макс давл газа чтобы котел не закипал при включении но не удалось, больше делается меньше нет. Что с котлом парни?
