1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Газовые котлы "Navien"- 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vamh, 02.02.12.
  1. Жeка
    Жeка
    Жeка
    ХМАО
    Подскажите коткл Navien ace 24К coaxical имеет встроенный циркуляционный насос или надо отдельно ставить? И еще на подачу воды под ГВС насосную станцию ставить?
  2. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    Насос встроенный, а на ГВС у Вас какое давление магистральное?
  3. Жeка
    Жeка
    Жeка
    ХМАО
    Давление не знаю, дом частный, вода со скважины, купил насос автомат джамбо 70/50 Н-24
  4. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    главное, чтоб этот насос сумел закачать с вашей скважены
  5. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    сегодня рубанули свет (дома ни кого не было) котёл вырубился и остыл. потекла вода из соединения обратки и трёх ходового клапана выдал ошибку 16 и вырубился. давление вСО упало до 0. При повторном запуске не запустился. подпитал СО до 1 запустился течь пропала. позвонил в сервисный приехали заменили уплотнительное колечко запустили всё работает. так что лучше устранять течь нужно сразу и капитально чтобы не было внештатных ситуёвин (типа выкл. света)
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Это синенькая между латунным штуцером и корпусом трёхходового?
  7. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    Красненькая между трёх ходовым фильтром и вторичным ТО
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Ну он не фильтр, а клапан, красненькая та, что на трубке идущей от клапана вверх? Где именно потекла, в клапане или в муфте? Т. е. нижняя или верхняя?
  9. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    нижняя. в муфте. а то что он клапан я в курсе просто не поставил запятую (проблема со знаками припинания)
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Странно, этот узел на винтах, а не даже на клипсе. Вот и как угадать где и когда потечёт?
  11. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    Ну да пути корейцев неисповидимы
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Для начала проверьте воду, чтобы не получилось что через полгода 2 контур забьется напрочь...
  13. Ardybas
    Ardybas
    Ardybas
    От покупки котла отказался! Всем спасибо.
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Без котла станешь жить?
  15. Ardybas
    Ardybas
    Ardybas
    Ну без котла не останусь, а постоянно подпитывать останусь без батарей точно! У меня стальные панельные.
