1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Газовые котлы "Navien"- 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vamh, 02.02.12.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Пока еще не наступили... Да и не дай бог, конечно... Поживем - увидим...
    Пока - только завезенные из России попадаются. В продаже не попадались ни разу...
    Конечно можно. В сервисном букваре.
    С открытой крышкой этот аппарат обязательно будет брыкаться. Для настройки аппарата с открытой крышкой следует понимать как именно эту настройку следует выполнить.
    Правильнее всего - в сервис пока аппарат новый...
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    А как с сертификацией?
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    А никак... Не продают эти аппараты в Украине. Только привозят с собой те, кто купил в России...
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Уже всё есть и сертификатам почти год, в апреле приедут первые официальные.
    http://navien.kiev.ua/
  5. Medved174
    Medved174
    Medved174
    Челябинск
    Подскажите, пожалуйста, кто чем сможет по такой ситуации.
    Отработал котел navien ace 16k полгода и выдал ошибку 02 после падения давления в СО, востановление давления котлу не помогало, поэтому стал проверять компоненты - датчик протока исправен, а вот проба запустить циркуляционный насос напрямую от 200В закончилась неудачей, посему был приобретен и установлен новый насос.
    С новым насосом котел запустился, но работает с характерными звуками наличия большого количества воздуха в насосе. СО двухтрубная состоит из 6 алюминиевых радиаторов в 2-х уровнях и разнесенных на 2 параллельных балансированных ветки. Систему развоздушивал, насос тоже (путем отворачивания гайки на торце перед пуском). Есть серьезные подозрения что не работает автоматический воздухоотводчик на насосе, потому как при запуске воды в систему старый воздухоотводчик (со старого насоса) издавал характерные звуки, этот молчит как партизан. Красная крышечка на новом в верхнем (открытом) положении. Старый воздухоотводчик немного пропускал воду, потому переставлять его на новый насос не вижу смысла. Установил авоматический воздухоотводчик на верхний радиатор одной из веток, но по ощущениям воздух через него не идет - чую непутевый он (горизонтальный с поплавком, завинчивал в сам радиатор), в остальных радиаторах краны маевского.
    У меня следующие вопросы:
    1. как проверить работоспособность воздухоотводчика насоса?
    2. может на новом насосе нужно было что то с ним проделать перед установкой?
    3. насколько опасна для насоса работа с присутствием воздуха? то что вредно - понятно
    4. как востановить работоспособность воздухоотводчика? желательно без слива СО.
    5. филосовский вопрос - сожно ли удалять воду из котла для замены чего нибудь, оставляя ее в СО если котол на первом этаже, а радиаторы есть и на втором?
    P. S.:Насос менял сам по 3D камасутре в первый раз, мог чего и упустить. Хотя течей нет, все функционирует.
  6. АнатолийНи
    АнатолийНи
    АнатолийНи
    Я точно не уверен, я простой пользователь котла, но приходилось менять воздухоотводчик на насосе.
    Есть предположение: на воздухоотводчике есть гаечка под внутренний шестигранник. Ежели её отвернуть, то может быть и будет травиться воздух...А вы как думаете, господа спецы? И мне интересно, как проверить работоспособность автоматического воздухоотводчика, ведь и я его менял...
    P. S. Как по звуку определить, что насос работает с воздухом...
  7. Medved174
    Medved174
    Medved174
    Челябинск
    У меня видимо так много воздуха, что это весьма отчетливо слышно...
    Спасибо за отклик, посмотрю гаечку... в глаза не бросилась - не видел.
    У вас отводчик с красным колпачком или другой?
    Анатолий, а по какой причине меняли отводчик?
  8. АнатолийНи
    АнатолийНи
    АнатолийНи
    Менял воздухоотводчик - он пропускал воду...падение давления и капли - раздражали
  9. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Привет всем!
    Прошу помочь мне выявить неисправность котла. Котёл Навьен Эйс 24 с раздельным дымоходом и пультом с крутилкой. Работает 4-й год. Появилась такая проблема, при установке на пульте 41гр. или при установке режима "вне дома"(крутилка до упора влево), через какое-то время выдаёт ошибку 13. По мануалу для специалистов - ошибка выключателя обогревателя. Но мне это ни о чём не говорит и в каком направлении копать? При установке на пульте 42 гр. всё работает как надо. Получается, что я не могу перевести котёл на лето с функцией использования только горячей воды. Подозреваю, что это пульт, но хочется более квалифицированного заключения.
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Сам-то с этой командой связываться пробовал? Или как?
    Я пробовал не однажды - тишина, однако...
    Я пробовал. Пока выглядит как каталово... Да и сайтик-то совсем пустой...(почти год)...:hello:
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Пробовал, однажды, ответили сразу. Интересовался когда будут запчасти. Сказали котлы в апреле, запчасти в мае, оповестим. Больше и потребовать с них нечего.
  12. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    когда "крутилка до упора", то котёл понимает что он выключен, при этом работает толко функция антизамерзания! А так котёл исправен)
    PS правда в инструкции об этом ни слова!
  13. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Ну вообще-то я этой функцией пользовался три сезона. Поворачиваешь до конца регулятор влево, при этом котёл СО не греет, но при открывании ГВС происходит нагрев.
    Вот что об этом написано в инструкции:
    Сейчас при попытке перейти в этот режим вылезает ошибка 13. Поэтому на мой взгляд он не исправен.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ну а сервис рядом есть?
  15. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Пульт с крутилкой не найдёте, поэтому ставьте новый проверено работает.
