1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Газовые котлы "Navien"- 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vamh, 02.02.12.
  1. Vlаdimir
    Vlаdimir
    Vlаdimir
    Ростов-на-Дону
    Нет, горячая вода не идет и система отопления не пополняется.
    Сегодня опять снял отрезок трубы который идет от фильтра полифасфатного к котлу, прочистил отверстие подачи холодной воды, поставил наместо, и вдруг вода пошла, и напор немного улучшился. Как то странно.
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    А если ваще без фильтра? Где-то начиная от него до котла непорядок.
  3. Vlаdimir
    Vlаdimir
    Vlаdimir
    Ростов-на-Дону
    Вообще без фильтра не получится т. к. разводка труб не позволяет, а вот выход с фильтра вчера проверял, всё нормально. Я тоже думал сначала что из-за фильтра т. к. вчера ещё заменял картридж полифосфотника а уплотнительная резинка толще, и её пришлось со старого картриджа ставить. Сейчас все нормально вроде...
  4. kml80
    kml80
    kml80
    Чистополь
    Котел Navien Ace Coaxial 16K месяц назад газовый клапан отказался открываться. Пересобрал заработал, но стало еще заметнее что для котла стало труднее поймать температуру горячего водоснабжения. И до этого замечал что модулирует пламя плохо, а теперь стало еще заметнее. Клапан на замену или еще можно исправить?
  5. Dismal52
    Dismal52
    Dismal52
    Нижний Новгород
    Подскажите плиз по работе котла.
    Navien Ace ATMO 24A. Очень странно регулирует ГВ. Точнее ни как ни регулирует.
    Какую бы температуру не выставили с пульта, греет всегда одинаково. Регулировать температуру можно только путем регулировки уровня напора ГВ.
  6. vamh
    vamh
    vamh
    1. Регулировка клапана.
    2. Датчик ГВС.
    Не возбраняется поверять в обратном порядке.
  7. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Для начала проверить сопротивление датчика температуры ГВС.
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Проток для начала надо измерить.
  9. Dismal52
    Dismal52
    Dismal52
    Нижний Новгород
    Сопротивление обоих датчиков в норме. Как регулировать клапан не знаю. Вызову короче сервисменов.
  10. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Опять я с вопросом. Имею котел Navien 16k, старая версия с одной крутилкой - без регулировки температуры ГВ. Режим ГВ установлен "лето". Напрягают 2 вещи:
    1. После включения крана ГВ сама горячая вода начинает идти минуты через 2. По идее долго греется контур, который подогревает через теплообменник воду на кран. И пока не нагреется вода идет холодная/теплая. Это нормально? Напрягает немного у раковины/ванны тусить 2 минуты, чтобы начать мыть посуду/набирать ванну нужной температуры.
    2. Так как температура ГВ регулируется только смешиванием, а сам процесс меня не напрягает, возникает еще одна проблема. Кран не с двумя крутилками, а с одной, что вверх поднимается и вправо/влево регулируется. Идет слишком горячая вода, уменьшаю потом ГВ/увеличиваю ХВ, нормальная температура. Проходит время, а вода опять становится слишком горячей, опять уменьшаю температуру поворотом крана. Тут уже напрягает 3 раза воду регулировать через каждые 15 секунд. Но потом котел, видимо, полностью гасит горелку, потому что вода начинает идти еле живая. Вот это раздражает неимоверно.
    Подскажите, пожалуйста, что с этим можно сделать?
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Промыть все имеющиеся теплообменники, ограничить проток воды, через вторичный теплообменник, привести его к паспортному, у 16к там не очень большая цифирь.
    Поменять датчик температуры на выходе из первичного теплообменника, они частенько привирают, проверить давление на горелке и трёхходовой клапан.
  12. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    1. У меня котел такой же. Зимой ГВ нагревается быстрее за счет того что контур отопления уже нагрет, летом холодный, поэтому время нагрева увеличивается.
    2. Температуру горячей воды желательно регулировать потоком, а не смешиванием, т. к. при уменьшении протока через вторичный теплообменник теплосъем уменьшается, температура в контуре отопления повышается и котел отключает горелку, и побежала холодная вода. Летом конечно не очень удобно пользоваться горячей водой, надо наверное минимальное давление газа на горелке уменьшать.
  13. vamh
    vamh
    vamh
    При нормально теплосъёме с теплообменников должно гореть на ГВС не отключаясь, насчёт подмешивания холодной воды верно.
  14. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Я правильно вас понимаю, что подразумевается нормальный проток горячей воды в пределах 14ти литров в минуту? На кухне стоит кран, в нем напор что холодной, что горячей воды сильный, там обеспечить протекание горячей воды проблемы не составляет. Но вот в ванне почему-то напор слабее, хотя разводка сделана одинаковыми трубами. А в раковине в ванной вообще напор слабый, но там шланги к крану малого сечения, видимо поэтому. Но раковина меня не напрягает, а ванна...
    По первому вопросу в принципе я так и думал, фик с ним, неудобно, но жить можно.
    По второму. Как регулировать температуру потоком? У меня кран поднял вверх - потекла вода, влево повернул - холодная, вправо - горячая. Таким образом если в каком-то положении ручки вода уже горячая идет, то поворачивая ее в сторону холодной я уменьшаю поток горячей и увеличиваю поток холодной.
    И вопрос по газу: знаю, что в режиме нагрева воды котел переходит в режим более мощного котла 24К. А минимальное значение газа он берет от своих текущих настроек или тоже от 24К? И вообще котел модулирует объем газа в зависимости от температуры в контуре?
  15. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    До кучи ещё не плохо было бы снять с гусаков смисителя фильтра, они часто засоряются и проток тем самым уменьшают. Попадались клиенты жалующиеся на плохой проток - "Сначала вода текла хорошо а теперь всё хуже и хуже". Приходилось выезжать на промывку а в последствии оказывалось просто выкидывал забитые фильтрики и проток сразу становился нормальным.
