1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Газовые котлы "Navien"- 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vamh, 02.02.12.
  1. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    Регулировать - установить кран только на горячую (у меня такой же кран) и открыть на максимум, а дальше уменьшать подачу воды если холодная идет. Котел в режиме ГВС конечно моделирует пламя. Просто бывает что минимум мощности горелки бывает с избытком (из-за малого потока воды через вторичный теплообменник) поэтому вода идет слишком горячая.
  2. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Кранам 5 месяцев, хотя за наводку спасибо. Фильтр, как я понимаю, на выходе из крана стоит или он внутри где-то?
    В том то и дело, что даже на кухне, где поток воды очень хороший, на максимуме только горячей воды, горячая вода такой температуры, что рука не держит.
  3. Aleksan111
    Aleksan111
    Aleksan111
    Краснодарский край
    Те же проблемы только у меня колонка. Кран тоже был такой с подъёмом вверх и поворотом из за этого не мог регулировать температуру (летом доходит до 47 с) поменял краны в ванной и раковины на обычные, что бы разбавлять холодной водой, но только мало. Нашел выход когда открыт душ и вода кипятком в раковине открываю немного горячую воду и температура становится меньше, правда и напор воды тоже. Вот так и живём. Вот думаю поставить 35-й Навьен на 2 точки может будет легче
  4. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Здравствуйте. Возник вопрос, может где и поднимался, но уже не помню:)
    Итак, дано:
    Навьен 24 коаксиал, пульт электронный.
    Собснно сам вопрос, чем отличается летний режим от того, что я просто на пульте выставлю температуру помещения в 10 градусов?
    Я понимаю, что видимо трёхходовой не будет переключаться, но есть ли для него это гуд? Не засохнет ли он? Может лучше, когда он шевелится?
    Разжуйте мне неучу :)
    После котла врежте на ГВС накопительный водонагреватель и забудете про это. У меня на 100 литров стоит :)
  5. Aleksan111
    Aleksan111
    Aleksan111
    Краснодарский край
    А на Навьен это можно сделать?
  6. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Если вы про электроводонагреватель? То да. Они ведь независимы друг от друга. У меня котёл выставлен на 47 градусов по ГВС, вижу как температура плавает от давления иногда. Бойлер выставлен на 70, то есть и котлу не в напряг (накипи меньше) и бойлер меньше времени и электричества жрёт. Ну и ТЭН в бойлере поменять легче и дешевле и сам, чем в котёл лазить.
  7. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    Значит давление на горелке надо уменьшать, задавить до минимума (это спец должен сделать). А вода, поступающая в котел, какой температуры? Может температурный датчик врет.
  8. Aleksan111
    Aleksan111
    Aleksan111
    Краснодарский край
    Я про котел 35 навьен к нему можно бойлер?
  9. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    А почему нет, можно конечно. На форуме давно это обсуждали, после котла трубу ГВС заводите в бойлер и далее, я ещё байпас сделал, чтобы если что в бойлере поковыряться.
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Aleksan111
    Что-то у Вас вовсе котёл пургу гонит, надо с ним разбираться, зачем Вам 35 навин, если и этот кипятком льёт?
    Паха72
    Про трёхходовой надо поспрашать у людей, которые внимательно посещали семинар, отзовитесь люди.
    У других котлов есть функции типа как антиблокировка, т. е. трёхходовой раз в сутк сам проворачивается туда-сюда. Люди, кто за навин в курсе отпишитесь, будь ласка.
  11. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Ну все мы спецы с U-образным манометром полазить. Зимой у меня была мысль переключить мой 16К в режим 13К, так как он тактовал очень. Алгоритм был такой: зажигается горелка на 30 секунд, догоняет температуру до 80 градусов в контуре отопления, выключает горелку и гонят воду дальше 2м30с, потом цикл повторяется. Думаю, если перевести на 13К, то и минимум газа будет меньше и время такта увеличится, что благополучно скажется на ресурсе. Минимум горелки в режиме ГВС берется из минимума горелки мощности котла? Ведь максимум газа на ГВС как раз ограничен мощность котла 24К на всей серии от 13К до 24К.
  12. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Ну вот молчат что-то :(
  13. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Фильтра стоят на смисителях а точнее на выходе воды из смисителя посмотрите, в конце концов суньте в трубку палец если упрётся во что то то это фильтр. Но это если новый смиситель, раньше в советских их не было.
  14. Aleksan111
    Aleksan111
    Aleksan111
    Краснодарский край
  15. Shurichello
    Shurichello
    Shurichello
    Кировская обл., с. Пасегово
    У меня вода из скважины холодная, что когда включаешь только ее и начинает бежать свеженькая, а не немного постоявшая в ГА, то руки сводит сразу. Температура ГВС выставлена на 42 градуса. В летнем режиме заметил, что температура растут на пульте при полностью открытом кране горячей воды до 55-57 градусов. Я понимаю, что скорее всего это вызвано перегревом вторичного ТО, нашел для себя небольшой выход - сначала открываю кран с горячей водой не полностью, затем в 2 этапа довожу до нужного максимума - перегрева при том не ощущаю, т. к. при перегреве увеличивается и проток. Все танцы занимают минуту. Конечно неудобства, но я смирился. Это лучше, чем до этого когда жил еще в городе и горячую воду летом отрубали постоянно и иногда на долго (обычно это еще совпадало с похолоданием) - и выход был либо нагреватель, а размеры с/у не позволяли польно-то разойтись, либо тазики и кастрюли.
