1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Газовые котлы "Navien"- 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vamh, 02.02.12.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Нет, тупо отключение пульта.
  2. seval
    seval
    seval
    Орел
    Мешает то что при автоматическом управлении котел воду нагревает все равно до максимальной температуры. Мне кажется что это не по феншую. Хотелось бы иметь меньшее потребление газа, электричества, и соответственно меньший износ шайтан-коробки то бишь котла.
    Прошу прощения но я еще не въехал. То есть размыкания провода который идет от котла до пульта?
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Для этого корейцы сделали новую прошивку для пульта, сменить не получится, а вот купить пульт уже вполне - v 1.2 и он греет воду до установленной, при том что сам работает по воздуху, как бы совместили два режима в одном.
    Да, как бы отключение пульта.
  4. seval
    seval
    seval
    Орел
    Ок. Попробуем.
    Интересно а возможно ли заменить пульт? Я имею ввиду вместо пульта поставить например Ардуино?
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Вам известен язык общения пульта с котлом? Вот он никому и не известен, как в таком случае вместо него что-то можно прилепить?
  6. seval
    seval
    seval
    Орел
    Ну так то да! Жаль конечно.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Не совсем так, однако... ГВС в это время как раз ДОСТУПНО, извините...
    Читаем картинку вместе и внимательно...
    Так что применение любого программируемого таймера с контактами NC-NO вполне оправдано и вполне обеспечит уют и приготовление ГВС в том числе...
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Вот тада ваще красотища.
    Ткните носом в документ из которого картинка, плиз.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Этот документ называется "Памятка сервисного инженера NAVIEN". Могу только скинуть в почту, если надо.
    Другое дело когда иная ситуация... Картинка внизу...
    Давай адрес почты мне в личку - запузырю букварь (там всего-то 70 страничек)...
  10. seval
    seval
    seval
    Орел
    Тоже хотелось бы увидать сей документ. Однако.
    Пришлось опять распечатать коробку с котлом (вчера только купил и не установил еще), и увидел что пульт у меня NR-15SR V1.2. То есть у меня все по феншую будет? :super:
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Ну вот и так красота, при использовании пульта как комнатного термостата т. е. в режиме по температуре воздуха, температура в отоплении должна поддерживаться как установлено этим же пультом. У тебя ваще катёл красавец, четыре года назад я Navien не купил, а вот теперь наверное взял бы. Вот бы ему только медный теплообменник и я всё-таки за битермик - деталей меньше, значит меньше чему ломаться. Но их битермиков не бывает. Зато цены на запчасти - сказка.
    Теперь внимательно первый запуск, отсутствие утечек в системе и можешь три года не открывать его.
  12. seval
    seval
    seval
    Орел
    Делать все сам буду. Надеюсь что все сделаю как надо.
  13. vamh
    vamh
    vamh
    Первый запуск без проверки давления на горелке, так можно вообще только в розетку включить. Процентов на 20 настройки сбиты, но это не про новые, по новым не скажу, запускальщики у нас имеют в своём арсенале максимум отвёртку. ДИПы часто не на местах. Так что штудируй книжку и форум. Если запуск горегаза, то скажи им, что придут без манометра подписи твоей не увидят в акте пуска.
  14. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Недавно котёл ездил ремонтировать. Выдавал ошибку 03. При вскрытии были обнаружены оплавленные провода и открученная трубка от клапан газового на коллектор. Со слов хозяина в котле до меня не кто не шурудил.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А им оно нужно-ПОДПИСЬ.
    Если ИХ подписи не будет, можно и с гарантией пролететь. Нет подписи-значит котел не пустили по вине абонента (не надо ему пока -и все).
    Повторныцй приход для пуска-еще денежки.
