1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Газовые котлы "Navien"- 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vamh, 02.02.12.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Значит все друг-друга не поняли. Тактование это из 551, а все "чинят" непрогрев СО из 544.
    Значит младший сетрифицированный специалист сертифицировался в другом месте...
    Было дело хозяин поменял картридж, поставил его прямо в целлофане. И сутки сам пытался котёл запустить, а тот не сдавался.
  2. Geka972
    Geka972
    Geka972
    Обещали дать копию сертификата, просто взяли старшего, объяснили. Пусть все останется на их совести. А с картриджем в целлофане умора. :)
  3. roto
    roto
    roto
    Саратов
    Мужики всем привет. Вопрос- выключил котёл навьен 13 турбо в начале мая давление по манометру было 1атм. Сейчас стало 2атм. Почему растёт давление в системе на отключенном котле ? Кран подпитки перекрыт.
  4. vamh
    vamh
    vamh
    1. Повереждён вторичный теплообменник. Закрой кран подачи холодной воды перед котлом, или на вводе в дом\квартиру. Не открывая кран подпитки открой гран горячей воды на мойке к примеру. Если из крана ГВС будет бежать вода, а давление на манометре будет падать, то точно вторичник.
    2. Без тебя хозяева открывали кран, да вот только "позабыли" об этом.
    3. Кран таки полохо держит и давление в магистрали ХВС именно 2 атм.
  5. roto
    roto
    roto
    Саратов
    Спасибо сделал, как учили все краны подпитки закрыл на ГВС открыл на мойке ни чего не течёт. Я ГВС вообще не пользуюсь. Горячую воду получаю от настенного нагревателя электрического. Но магистраль с горячей водой от нагревателя параллельно соединена с магистралью горячей воды от котла, на случай если накроется нагревател, горячую воду можно брать от котла. Может кран ГВС от котла пропускает и горяч. вода с нагревателя давит и на котел? Сейчас ещё раз всё перекрыл буду смотреть. Кстати дом частный водоснабжение дома из скважины, через электрическую станцию постоянного давления. Ещё какие мысли есть ?
  6. vamh
    vamh
    vamh
    И как оно попадает в систему отопления?
    Какое давление в электрической станцию "постоянного давления"?
    В расширителях давление проверено? Может это связано с общим потеплением, лето ведь...
  7. roto
    roto
    roto
    Саратов
    В систему отопления может через теплообменик как выше писали. Давление в станции 2,7 атм. Вот в расширителе не проверял и не знаю как? там наверное маноментры с приблудами нужны у меня нет
  8. Сергей2688
    Сергей2688
    Сергей2688
    Здравствуй. Вопрос такой, какой стабилизатор напряжения можно использовать с котлом navien 16K,Компьютерный или специальный какой нибудь, валяется еще советский стаб сн-315 можно ли его? Если кто понимает плиз откликнитесь.
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Можно и никакой, но только не советский феррорезонансный.
    Тут, к примеру или здесь.
  10. Сергей2688
    Сергей2688
    Сергей2688
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Никакой.
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Для навьена это самый распостранённый вид стабилизатора. И очень хорошо справляется со своими обязаностями.
  13. vamh
    vamh
    vamh
    Я бы всё-таки по месту присоветовал этот, если питающая линия воздушная голыми проводами, то очень нередка ситуция когда две фазы попадают на однофазный ввод, а в многоэтажках таже беда при отгорании ноля. Имеено этот стабилизатор не не боится сам 380 вольт на вход и сбережёт котёл.
    Т. е. он имеет не только функцию поддержания напряжения на выходе, но и защиту оборудования от форс-мажорного состояния сети.
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Да и цена вроде подходящая-чуть-чуть дороже платы .
  15. Xlipa
    Xlipa
    Xlipa
    Самарская обл, Ставропольский р-н, село Ягодное
    Подскажите пожалуйста обозначение микро переключателей на трехходовом кране
