1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Газовые котлы "Navien"- 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vamh, 02.02.12.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    То есть в Навьенах нет функции постоянного подогрева ГВ в котле?
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Нету. Но при работе на отопление вторичный ТО постоянно горячий.
  3. DanaAnderson
    DanaAnderson
    DanaAnderson
    Кировская область, Фаленки
    толку от этого мало. я ее уже и так, и сяк почитала, и все прилагающиеся бумажки тоже
    есть там приоритет горячей воды, но мы его не включали и вообще старались котел не трогать, раз не разбираемся. изначально он стоял просто на обогрев помещения, мы только температуру убавили
    что именно надо найти в инструкции?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А радиаторы? :)
  5. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    есть функция " приоритет гвс"-вот тогда котел воду подогревает
  6. DanaAnderson
    DanaAnderson
    DanaAnderson
    а как проверить включен ли этот режим?
  7. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    есть приоритет гвс
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Так они же клянутся, что ничего не нажимали?
  9. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    значок " кран " на пульте котла горит не правом верхнем углу. а чутьниже и " кран" с " кружком "
    а там и нужно-то передержать нажатой кнопку гвс...
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Он есть в любом двухконтурном котле. :) Я говорю о функции подогрева горячей воды в котле, даже при закрытом смесителе. Называется "комфорт". Такая функция Вам известна?
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    у навьна она называется-ПРИОРИТЕТ
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Если при закрытом кране -Вторая труба с права на котле включения не происходит-причем здесь котел. Проблема в водопроводе-изменение давления.
    Установить обратный клапан-поможет.Или редуктор.
  13. DanaAnderson
    DanaAnderson
    DanaAnderson
    нет, на экране пульта домик с термометром и температура в помещении
    вроде даже случайно не должны были нажать ту кнопку
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Это как в правилах дорожного движения, типа знаки приоритета?
  15. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    посмотри мануал-а я пишу в сообщениях как в мануале написано
    типа...
