1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Газовые котлы "Navien"- 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vamh, 02.02.12.
  1. Angar1987
    Angar1987
    Angar1987
    Навашино
    Т. е. на выхот ГВС ставить? или всетаки на подачу холодной?
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    На подачу холодной воды, в целях предотвращения кратковременного запуска котла на ГВС при маленьком давлении в водопроводе и разборе холодной воды.
  3. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Добрый день граждане.
    Юзаю Навьен 24-настенник. Сейчас он у меня в режиме отопления, только убавлен на 16 градусов по температуре помещения, никто так и не сказал, что лучше, как я оставил или летний режим. Ну да ладно. Но на днях решил подпитать батареи (капает в одном месте), и пока шла подпитка-котёл включился, пошёл нагрев и т. д. Нормально ли это или нет?
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Водичку-то похолоднее 16 градусов накачивали, вот он и запустился.
    По поводу лето или 16 градусов, думаю минус только один - трёхходовой работает в режиме зима, т. е каждый раз после закрытия крана возвращается в положение ОВ.
  5. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    По поводу запуска понял спасибо, а вот про трёхходовый, есть мнение, что по режиму горячей воды, он присохнет :) А так вроде работает.
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Мне вот, к сожалению не суждено попасть на семинар по котлам, поэтому уточнить поведение трёхходового летом я не могу, а на других котлах он как и насос раз в сутки проворачивается.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Может быть и не стоит тратить время. Я тебе и так могу сервисный диск 2012 года выложить (если надо)...
  8. vamh
    vamh
    vamh
    2012 надо, поищу различия.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Vamh,
    Смотри личку.
  10. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Я тоже так думаю. Но в паспорте котла указано, что ставить нужно. Наверное, это больше касается случаев в домах с несколькими этажами. Когда столб воды оказывает давление на котел. Иначе как может создаться противопоток в насосе?
    Кстати, у меня знакомый торгует этими котлами. И у них сейчас судебное дело с одним покупателем. И независимая экспертиза в одном из пунктов указала отсутствие обратного клапана (в следствии чего тоже могло, по их мнению, привести к неисправности). Хотя там и Рб был пуст. Короче, был какой то гидроудар, который привел к поломке трехходового и насоса.
    Поэтому, вопрос, нужен или нет обратный клапан?
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Сдуру можно... И судится научились у америкосов, не понимая даже сути вопроса. Теплоносителю абсолютно пофиг куда его погонит насос. И клапан тута ни к чему, хотя и можна их навешать куда не попадя.
    Поломка-то какая - рассыпались, или отказались работать? Как разнофункциональные узлы могут выйти из строя из-за одного и того же воздействия, кроме разрушения давлением?
    Интересно судит мировая судья? Дак баба как и положено штуцер от крана не отличит.
    У них там чего семь этажей навином топили? Вот был у меня ТТ котёл, вот были удары, когда закипал, а теперь как можно доже теоритески добится гидроудара, даже на трёх этажах не придумаю.
    Удачи вашим знакомым с этим америкосовским муда..м.
  12. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Гидроудар произошёл из за системы отопления а не из за котла. Я думаю что все проблемы должны лечь на плечи монтажников С. О. а не на продавцов котла.
  13. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Покупатель упрямый, уступать не хочет и судится постоянно. Уже больше должен стал, чем может отсудить:)]. Кстати это в Кувандыке происходит.
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Александр_,
    Даже если котел изначально не комплектовался обратным клапаном, то продавец котла не виноват ни разу. Продавцу изначально вообще ничего не известно об условиях в которых будет использован аппарат, кроме (возможно) отапливаемой площади.
    Продавец не может нести ответственность за то как именно выполнен монтаж аппарата в совокупности с системой отопления.
    Обратный клапан - не обязательное устройство и РЕКОМЕНДОВАН к применению только в случае когда радиаторы расположены выше уровня котла. Причем, клапан этот не должен иметь никаких подпружинивающих элементов в своих потрохах.
    За корректный монтаж аппарата и системы должна отвечать команда монтажников.
  15. Сергей2688
    Сергей2688
    Сергей2688
    Здравствуйте. Подскажите можно ли поставить дополнительный циркуляционный насос в паре с котлом навиен 16к?Просто я незнаю что будет когда котел будет отключатся а второй насос будет работать, не отключать же его после каждой остановки котла.
