1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Газовые котлы "Navien"- 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vamh, 02.02.12.
  1. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Ставьте смело. ничего плохого не будет...
  2. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    А зачем вам второй насос?
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Хорошего тоже ничего не будет, во время водоразбора дополнительный насос будет работать "в стену", пытаться прокачать закрытую ветку трёхходового.
    Посему и вопрос, зачем он вам?
  4. Angar1987
    Angar1987
    Angar1987
    Навашино
    Такой вопрос, включил режим вне дома, чтобы одна горячая вода шла, при простое котла в нем что все шумит типо насоса или вентилятора, это норм?
  5. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Ставть насос, но не забудьте про гидрострелку (гидровлический разделитель).
    P. S. и насос правильно установите (а не головой вверх).
  6. Glebgrodno
    Glebgrodno
    Glebgrodno
    Гродно
    Господа специалисты, может кто сталкивался с такой ситуацией.
    Котел Навьен 24к настенный двухконтурный.
    При установленной температуре горячей воды в 30-33 градуса, выдает фактическую 60-70 градусов (почти кипяток)
    С чем может быть связано такое поведение?
    Заранее спасибо за ответы.
  7. vamh
    vamh
    vamh
    1. Датчик температуры, до недавнего времени устанавливали медный, он прогнивал и что творил сам не знал, у Вас пульт какой? С крутилкой или с кнопками?
    2. Полости теплообменника подзабиты накипью, но julf он не ровно греет, а волнами перегревает.
  8. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    А может всё проще. Кран по шибче открывать, чтобы проток увеличился.
  9. Glebgrodno
    Glebgrodno
    Glebgrodno
    Гродно
    Нет, вряд ли, котел еще новый.
    А что, от напора и протока это может зависеть?
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Конечно может, но ещё несколько факторов тоже надо проверять, что котёл новый датчик не в курсе, регулировки газа тоже об этом не знают, да и накипь как не крути можно не напрягаясь за полгода поиметь.
    Был один товарищь, так у него котёл прегревался и отрубался, как оказалось на поверку из-за 5ти микронного картриджа в СО, так он неделю котёл остужал методом слива горячей воды из отопления и долива холодной из водопровода, как думаете что там было с накипью в теплообменнике. Что люди могу сотворить и думать будешь в жизнь не придумаешь.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А сколько литров в минуту, он у Вас?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    И еще вдогонку, газовый клапан отрегулировать.
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Сегодня новый навиен запускал а он не в какую. Когда пригляделся а трубки силиконовые мышки на зуб попробовали. Котёл зимовал у хозяина в сараюшке.
  14. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Не, я свой дома держал, не распакованным.
  15. Сергей2688
    Сергей2688
    Сергей2688
    Такая же хрень, я думаю напор воды слабый.
