1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Газовые котлы "Navien"- 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vamh, 02.02.12.
  1. Zamanyxa
    Zamanyxa
    Zamanyxa
    Каменск-Шахтинский
    Ребят, подскажите пожалуйста. Купил котел "Навьен 13к атмо", сегодня допаял последний радиатор отопления (отопление тоже делаю новое). Можно ли заполнить систему водой без включения котла? Проверить, так сказать, на предмет течи. Включить котел пока не могу, так как еще не подключен газ.
    Заранее спасибо.
  2. Сергей2688
    Сергей2688
    Сергей2688
    Можно, я так делал, заполнил систему а запускали котел через неделю после этого.
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Zamanyxa, более того можно даже в режиме "тест" погонять воду по системе, чтобы выгнать воздух и быть готовым к подключению газа.
    На плате DIP №1 при включении его котёл только крутит насос.
  4. Zamanyxa
    Zamanyxa
    Zamanyxa
    Каменск-Шахтинский
    [quote="vamh, post: 4399306, member: 230935"
    На плате DIP №1 при включении его котёл только крутит насос.[/quote]
    Т. е. внутри котла есть какая то плата. Нужно включить котел в сеть и на плате включить переключатель №1?
    открыл котел, нашел плату, нашел переключатели. Там они включены первые пять, три выключены, и остальные включены. Куда жать?), можно подробнее? :um:[/quote]
  5. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Снизу первый. Надо тонкой отверточкой в право перевести. Но при этом: котел должен быть включён в сеть (220), а пульт выключен (прав.нижняя кнопка, и на дисплее ничто не горит). Только после этого DIP №1 в право.
    И не забываем его обратно вернуть, после испытания.
  6. Zamanyxa
    Zamanyxa
    Zamanyxa
    Каменск-Шахтинский
    Всем спасибо, оказывается нужно было просто покурить инструкцию и чуть включить мозг) ;)
    А переключатель №1 включу во время теста.
  7. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Вы довключаетись, что ИП Бордзань Ваш котелок на гарантию не возьмёт.
  8. Zamanyxa
    Zamanyxa
    Zamanyxa
    Каменск-Шахтинский
    а что не так то? Объясните пожалуйста
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Валентин_, зачем человека пугать? Андрей Петрович не очень злой, поругается малёха и возьмёт, но это чего там напереключать, чтобы сломать?
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Да он поругается но своего не упустит.
  11. Мих74
    Мих74
    Мих74
    Сатка.Челябинская обл.
    Доброго времени суток. Прошу помочь советом. Котел Navien Ace Coaxial выдает ошибку 10. Дымоход чистый, не длинный, на подветренной стороне. Датчик АПС в норме (напряжение измерил).Блок управления подцеплял с такого же котла - та же ошибка. Вентилятор работает, по моему, на повышенных оборотах.
  12. vamh
    vamh
    vamh
    1. Что проще поменять, плату или прессостат? Меняли его?
    2. Если плата рабочая, то всё-таки с датчиком или его цепями по электро-пневмо непорядок. В улитке трубка Вентури, может этот узел тоже надо исследовать, начав с очистки от пыли трубок, вентури и беличьего колеса.
  13. Savaz
    Savaz
    Savaz
    Калужская область
    Всем доброго дня! Решили заменить котел, т. к захотелось иметь горячую воду, да и просто неудобно постоянно бегать к котлу, крутить газовый вентиль и ловить температуру.
    Выбор пал на Navien 13k. Дом 6х6 плюс небольшая пристройка туалет+душ, отапливается только первый этаж, так что общая отапливаемая площадь около 45м2.
    А вопрос в общем такой,
    Система смонтирована под атмосферник (см.фото). А в котлах с закрытой камерой сгорания используется вентилятор, который постоянно работает и ест электричество а это килловат в сутки. Можно ли его как то отключить если поток воздуха будет нормальным, или он сам включается когда надо.
    И еще почему в навенах нельзя или не рекомендуют использовать незамерзайку, хотелось бы иногда отключать все, ведь дом не для постоянного проживания
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Так и должно быть. Прочти внимательно сообщение от vamh и посмотри картинку.
  15. vamh
    vamh
    vamh
    Savaz, Тогда и котёл берите атмосферный, правда как его повесить, чтобы трубу вывести в имеющуюся, я не скажу, советуйтесь с местными проэктировщиками. В турбированном отключать вентилятор нельзя. Незамерзайку на свой страх и риск.
