1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Газовые котлы "Navien"- 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vamh, 02.02.12.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Для начала проверьте-есть ли у вас стольо воды.
    А то получится как всегда-киловатт много, а воды чуть -чуть.
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Валентин_, как ты и предвещал, сегодня я работал с Navien (оказался 16 по газу, 24 по DIPам) у которого почти наглухо был забит теплообменник снаружи. А позвали потому, что оборвалась нижняя катушка безопасности газового клапана. Котёл внутри со слоем копоти, шипит как чайник, три зимы. За всё время эксплуатации горегаз однажды минут сорок читал книжку, потом по ТО ВДГО открывал крышку и брал деньги и автограф хозяина ещё на год. Я так думаю к январь котёл бы сгорел и при том синим пламенем.
    Верх вторичника имееет цвета побежалости, впервые тоже такое вижу, получается его снаружи грело пламя, но напротив только вентилятор с пластиковой белкой и нижний угол блока камера сгорания/горелка. Бедняга, как же он себя чувствовал.
    После процедур вторичник похудел на 110 грамм, первичник только на 55, внутри был почти чистый.
    MVS, Снимаю шляпу - 16 работает по ГВС как 24, сегодня полностью убедился на практике.
    Что-то Вас давненько не было на форуме, моря или дела?
  3. Krowlia
    Krowlia
    Krowlia
    Загляните сначала в тех. условия, которые выдавали газовщики, по газу то увеличение мощности с 24 до 35 кВт пройдет? Если "да", то потом и будете решать вопрос с водой: либо двухконтурник, либо одноконтурный + внешний бойлер что нибудь около 100 - 150 л.
  4. Zister
    Zister
    Zister
    Александров
    Навьен или Бакси?
    Нужен котел для дома площадью 150 м. кв + ГВС.
    Продавец упорно рекомендует взять котел одноконтурный + бойлер косвенного нагрева. Кухня (мойка), 2 этаж -душ +умывальник, 1 этаж с/у - умывальник.
    Проживает 3 человека. С вариантом круглогодичного проживания.
    Однозначно настенный + турбо.
    Посоветуйте как поступить правильно?
  5. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Возьми двухконтурник и электроводонагреватель литров на 150-200. Подключи его после котла и всё будет ок.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не очень понял совет. Почему тогда не взять "одноконтурник + бойлер косвенного нагрева?
  7. vamh
    vamh
    vamh
    ВэллИ, косвенник плюс его управление какова цена?
  8. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    К одноконтурнику нужен дымоход и прочая (или я гоню).
  9. Zister
    Zister
    Zister
    Александров
    Одноконтурные тоже есть турбо.
  10. satsat
    satsat
    satsat
    Урал
    Такой вопрос можно ли включить только циркуляционный насос в котле navien ace? Нужно для проверки системы на герметичность?
  11. vamh
    vamh
    vamh
    DIP1 вкл и работает только насос.
  12. rusline
    rusline
    rusline
    УФА
    Устал искать, подскажите пожалуйста котел NAVIEN ACE 24 когда начинается запуск и нагрев контура отопления начинает стучать в теплообменнике над горелкой но стук постепенно потом затихает при достижении заданной температуры. Работал 2 года только на отопление-без проблем.
  13. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    закипает. значится. вода в первичном ТО. или накипь. или настройки по газу
  14. rusline
    rusline
    rusline
    УФА
    С корее всего накипь потому что новый водозабор у нашего поселка появился а я часто воду менял в контуре. Да и в чайнике после закипания много осадков белых оставалось как мел. что же теперь делать менять ТО или можно спасти ?
  15. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Мыть теплообменник.
