1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Газовые котлы "Navien"- 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vamh, 02.02.12.
  1. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Дааа... фотографии хорошие. слов нет-особенно последняя...как вы живой-то до сих пор. любезнейший? замена форсунок при переходе с одного вида газа на другой-зто еще не все. нужно еще давление газа настраивать ОБЯЗАТЕЛЬНО-чтобы " пятак " окончательно не выгорел и домочадцы живы остались...
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Kondor91,
    Ну Вы, блин, даете...:mad::mad::mad: Правильно перенастроить аппарат не умеете - а туда же = САМ СЕБЕ САМОДЕЛКИН...
    Скажи еще спасибо, что жив (курилка)... Буквари читать не пробовал?
  3. Жeка
    Жeка
    Жeка
    ХМАО
    Подскажите как наполнить систему отопления. Через специальное отверстие просто шланг подцепить и включить воду?
  4. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    если холодная вода подведена к котлу-открыть специальный подпиточный кран
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Жeка, т. е для начала полистать "мурзилку" от котла.
  6. Ruslik
    Ruslik
    Ruslik
    Нижегородская обл. Краснооктябрьский район
    Подскажите пжлста по настройке когла по газу:
    1. котел навьен айс турбо коаксиал 24квт
    2. какой инструмент и приборы нужны (поподробнее и где купить)
    3. читал инструкцию как настраивать, по ней вопрос расход газа по мин мах настраиваются одним винтом?
    Собственно необходимость настройки:
    1. подключил котел-запустил-горелка зажглась секунды на две-потом перерыв 10 сек - хлопок (разной силы) опять 2 сек горит горелка и цикл заново...
    2. мин 2 его помучил и выключил.
    3. звонки в сервисные центры дали понять что надо настроить по газу.
    Прошу по возможности поподробней объясните.
  7. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    А почему не вызвать сервисантов для настройки? или котел не в Москве. а. как обычно в глухомани?
  8. Vlаdimir
    Vlаdimir
    Vlаdimir
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, у меня такой вопрос.
    Котел Навьен ACE 35. Сейчас пробовал включать котел на отопление, как тут же потекла вода из предохранительного клапана внизу, и ещё при подпитке манометр не изменил своего положения (находится в положении чуть меньше 1). В чем может быть проблема?
  9. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    проблема почти наверняка в подводящей капиллярной трубке манометра. проще сказать-засорилась трубка.
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Vlаdimir, 2,5 года к нему было ноль внимания, надо делать ТО. Сбросники слабоваты и бывает текут сами по себе, но раз он сбрасывает сразу на отоплении, то компенсация температурного расширения теплоносителя не работает не разу. Проверяем давление в расширителе и чистим трубку манометра.
  11. Kondor91
    Kondor91
    Kondor91
    Новокузнецк
    Уважаемый Серовгаз, очень рад, что Вас впечатлили мои фотографи, но мне от этого не легче. Вы сами пользователь или специалист, не очень понятно.
    Фирма, у которой купил в Новокузнецке ничего в настройках не понимает, я их достаю уже с весны, сезон наступает а у меня ни х... не работает. Ответьте, если можете по первой фотографии, это регулировка давления газа?:flag:
    А горящий пятак только появился, я сфотал и все выключил мигом. Думал, может газ в баллоне кончается, взвесил его, 34кг (пустой22кг), то есть газ есть, а из-за чего горение близко к передней панели не знаю. Есть кто реальный специалист, помогите.
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Kondor91, Что написано на шильдике котла, под какой газ его делали на заводе? Что делали господа запускальщики? Я так думаю ничего не делали и котёл предназначен для природного газа (который из трубы) а не для сжиженного (который из баллонов).
    Далее по интернету не решается. Идите к продавателям и требуйте настройки (наладки/переналадки) или принять котёл обратно.
  13. Kondor91
    Kondor91
    Kondor91
    Новокузнецк
    Внизу в котле есть операционный блок, в нем ДИП-переключатели, так-вот один из них во включенном положении, то котел для раюоты на природном газе, а в выключенном -...для сжиженного газа, то есть остальное оборудование универсальное. Еще раз вопрос, что за крутилка, под которую даже специальное отверстие снизу корпуса?
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Kondor91, кто вам сказал, что только переключатель? Как только почитаете нужную книжку сразу узнаете зачем эта крутилка, извините уж, но дальше полная бессмыслица что-либо Вам говорить.
    Вот Ваша идентичность BH2501486A или BH2501482A как Вы думаете это одно и тоже?
  15. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Я бы на воем месте проверил давление газа на входе в котёл. Думаю что ВАШ редуктор на балоне по русски говоря трындит.
