1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Газовые котлы "Navien"- 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vamh, 02.02.12.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Табличка с родного сайта NAVIEN для России... Там еще таких служб не менее 200 для разных регионов...
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Бумага конечно все стерпит. Из перечисленных СЦ мало кто занимается Navien .
  3. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    одной то хватит. только если она будет достаточно мала-подстроечник по макс. давлению маленький.
  4. Vlаdimir
    Vlаdimir
    Vlаdimir
    Ростов-на-Дону
    Vamh, серовгоргаз спасибо за информацию, а сколько атмосфер должно быть в расширительном бачке? И я что-то не заметил чтоб трубка манометра снималась. Завтра буду пробовать.
  5. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    0,9- 1 атм.
  6. Alepuz13
    Alepuz13
    Alepuz13
    Здравствуйте, прошу помощи У меня Навиен 16, в эксплуатации 2 года. В конце прошлого отоп. сезона начались проблемы с вентилятором. Горелка горит он крутится, горелка тухнет он идет на взлет, т. е. начинает крутится быстрей и гораздо громче и так минут двадцать. Труба не засорена, крыльчатка вентилятора чистая. Датчик APS что-ли? Как проверить? Где он находится, как выглядит, если прийдется менять то как это делается и сколько может стоить?
  7. КалинкаК
    КалинкаК
    КалинкаК
    Здравствуйте, тоже не пойму никак. Котел Нивьен 24,2конт.Постоянно снижается давление, при включении ГВ повышается. Темп. установлена по отоплению на 52, снижается до 40, потом может включится, а может и нет. Протечек вроде нет нигде. Котел работает всего неделю. Стабилизатор стоит. Не пойму, что с ним такое? :faq:
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Alepuz13, круглая коробочка внизу или на задней стенке, стоит тыщу, меняется запросто.
    КалинкаК, утечки всё-таки ищем, проверить давление в РасшБаке и закрыт ли кран подпитки.
  9. Kondor91
    Kondor91
    Kondor91
    Новокузнецк
    Уважаемый Vamh, ваши абревиатуры-это марки коллекторов под природный и сжиженный газ, на странице 53 я уже писал, что поменял коллектор с форсунками. Если есть хороший букварь, а не то, что идет на сайте или в комплекте, я с удовольствием внимательно изучу. Прошу ссылку. Или если не затруднит Ваш совет, что проверить. Скайп, элетронка без проблем, все подробно опишу. Респект из Новокузнецка, заранее спасибо.
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Kondor91, ну Вам же уже насоветовали вагон и маленькую тележку.
    1. Проверить монтаж комплекта форсунок BH2501486A, т. е. плотно ли посадили, нету ли часом дыры где какой, снять бы в таком разе и померять диаметр жиклёров - 1,20 мм. Сняв переднюю стенку камеры сгорания внимательно осматриваем и саму горелку, может в ней уже дыра...
    2. Собрать всё взад и МАНОМЕТР, первым делом проверяем давление, которое нам подаётся на вход - снизу котла на подводящем штуцере газового клапана винтик с резиновой прокладкой откручиваем и на его место надеваем трубочку манометра. Плавно открываем кран, следим при этом за показаниями, а то может неисправен редуктор, так ещё и манометр убъём.
    Если давление в норме - 280-370 мм. вод. ст то идем дальше, если нет выкидаем/чиним редуктор.
    3. Добившись нужного значения на входе, измеряем давление на форсунках. на вертикальном патрубке от газового котла к форсункам такой же винтик с резиновой прокладкой - вместо него манометр. Переводим DIP3 в положение вкл, запускаем котёл в любой режим и измеряем минимум. должно быть 27 мм. вод. ст коли не так, то вот той крутилкой, под которую и дырочка в корпусе котла, предварительно расконтрив гайку, регулируем.
    Дальше максимум. DIP3 откл, DIP2 вкл, котёл запустить, давление должно быть для 16к - 82 мм. вод. ст. Регулируется потенциометром на плате, внизу беленький крестик в синей оправе. Легонько крутим маленькой отвёрткой.
    Всё DIP2 откл, винтик на место, проверяем герметичность мыльной эмульсией.
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Володя в сервисной призентации Навиена это всё описано. Если человек не понимает технического описания то тяжело что-то обьяснить и результат может быть не предсказуемый.
  12. Kondor91
    Kondor91
    Kondor91
    Новокузнецк
    Уважаемый Vamh, спасибо огромное, все понятно. Сейчас только манометр возьму и все проверю. О результатах доложу.
  13. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Здравствуйте.
    Недавно тоже стал обладателем котла NAVIEN Ace 13K (пока незнаю счастливым ли), газ провели совсем недавно, так что предстоит первая зима.
    Установил и подключил все сам (изучив инструкцию и этот форум). Электропитание сделал через безперебойник Smart UPS 400, он с двойным преобразованием, английской сборки еще, все работает нормально, насос не гудит, синус похоже то что нужно.
    Все работает ОК. Но дом небольшой - 65 мкв, и в водопроводе напор слабый 1 бар всего, вообщем выставляеш на пульте температуру ГВС 40, а из крана льется все 60-70. В связи с эти такой вопрос- если ДИПом переведу в 10К, лучше будет с ГВС? И нужно ли еще кроме ДИПа газовый клапан крутить?
  14. MihailPP
    MihailPP
    MihailPP
    Котел Айс13 работает две недели. Устанавливал сам по инструкции. Проблема с самого запуска. Работает по темперетуре воды. Работает нормально до разбора ГВС. Как только разбор ГВС прекращается насос крутится минуты три. Останавливается и стоит до тех пор пока или выкл - вкл. или переведеш на другой режим " по температуре воды"-"зима-лето"- "по температуре воды" Ошибку на дисплее пульта никакую не высвечивает. Если только разбират ГВС или только греть сетевую воду работает нормально. Разьясните кто может.
  15. vamh
    vamh
    vamh
    IvanGM, перевод ДИПов не поможет, котёл всё-равно греет ГВС как 24к. Надо минимум газа проверять, обычно всё греет более ли менее приемлемо.
    MihailPP, может пока тепло вы просто не можете дождаться его старта? Посмотрите на сайте документ, про температурные зоны контроля в нём почитайте.
