1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Газовые котлы "Navien"- 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vamh, 02.02.12.
  1. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Еще один вопрос.
    у котла 10К расход газа 1,07 у 13К - 1,39, чем это достигается, только ДИПом или клапан надо подстраивать?
    И еще возможно ли отрегулировать миннимальную мощность по величине пламени, или только прибор поможет?
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    IvanGM, регулировка мощности осуществляется клапаном и платой управления, разницу в 5-6 мм на глаз не заметить.
  3. pasers
    pasers
    pasers
    Алапаевск
    Здравствуйте! Купил к котлу Navien Ace Coaxial коаксиальный дымоход, в комплекте с дымоходом идут две декоративные накладки, но одна резиновая, а другая пластмассовая. И вот не могу определиться какая накладка ставится с улицы, а какая в помещении. Весь инет обыскал, нигде не нашел. Пожалуста, подскажите кто как ставил!
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Резиновая внутри, пластмассовая снаружи, мотивация - внутри резиновая ляжет красивше, а с улицы и кривовато сойдёт.
  5. pasers
    pasers
    pasers
    Алапаевск
    Но у меня резиновая наоборот какая-то кривоватая и серая, а вот пластмассовая красивее.
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Платсмассовая рано или поздно лопнет и портить вид внутри, а резиновая выправится.
  7. pasers
    pasers
    pasers
    Алапаевск
    Большое спасибо! Значит так и поставлю.
    Интересно, почему в инструкции об этом ни слова!
  8. MihailPP
    MihailPP
    MihailPP
    Vamh, Да нет я и не жду, ложусь спать, благо что время года позволяет, утром бытареи холодные котел стоит. Попробовал манипуляции с ДИПами результат: после разбора ГВС отопление не встает, но работает до нагрева 90 градусов потом отключается и стоит до тех пор пока его не перезагрузиш или режимы не сменишь.
  9. Viakon
    Viakon
    Viakon
    Пермь
    Есть ли беспроводное решение подключения пульта для этих котлов? Схему пульта и базовой платы не нашел. Знать бы хоть по какой из стандартных шин пульт подключается
  10. Rustamovich
    Rustamovich
    Rustamovich
    Орен
    Здравствуйте! помогите советом котел навьен айс 35 к отработал 2 года без проблем но сейчас начались проблемы котел уходит в перегрев - ошибка 16. приходили месные газовики по их совету поменяли теплообменник результата нет далее меняем насос каотел работает 10-15 мин и снова ошибка 16 приносили с собой новые мозги также не помогло что может быть ? гвс температуру не держит постоянно идет кипяток. может кто сталкивался с подобной проблемой ? заранее спасибо
  11. Kondor91
    Kondor91
    Kondor91
    Новокузнецк
    1. Добрый день уважаемому Vamh. у, искал манометр по всему городу, ничего не нашел, потом (наверное я прав) догадался применить манометр от тонометра (0-300мм.рт.столба), на входе в котел 25-28мм.рт.ст (прим.380мм.вод.ст). Уф, редуктор целый. Хотя фирма-продавец говорит, что "лягушку"использовать нельзя.
    2. Насколько, я Вас понял, давление мин-макс на форсунках 27-82мм.вод.ст (2-6мм.рт.ст). ОПЯТЬ МЕРИТЬ НЕЧЕМ, или все пользуются прозрачной трубкой с делениями? Учитывая Ваше сообщение: "IvanGM, регулировка мощности осуществляется клапаном и платой управления, разницу в 5-6 мм на глаз не заметить.", настройка-дело очень серьезное. Поэтому есть ли все-таки такой манометр или сооружать самому из трубок.
  12. kexa
    kexa
    kexa
    Новороссийск
    Прозрачная трубка (изогнутая U)+линейка=манометр.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Rustamovich, А фильтр на системе проверяли?
    Проверьте проток воды ГВС через котел.
    Проверить настройку газового клапана по мин. давлению
  14. Kondor91
    Kondor91
    Kondor91
    Новокузнецк
    Vamh, наконец-то оборудовался гибкой прозрачной трубкой, теперь все значения точные.
    на входе 310 мм вод ст, поддув турбины 20мм,
    мин не настраивается меньше 40 мм вод ст (уже почти крутилка выпадает),
    мах не поднимает выше 65 мм вод ст (крайнее положение по час стрелке),
    в номинальном режиме держит примерно 55-60 мм вод ст,
    при включении режима ГВС поднялось до 100 мм вод ст (откуда,если макс65?).
    Про некоторые косяки в режиме настройки минимума расскажу позже, а на сегодня,
    если не трудно основной вопрос в следующем:
    На стр. 53 этого форума я выкладывал фото, на кт показано как нагрелся пятак
    на передней крышке закрытой камеры. Так вот, крышку я снова снимал,
    ничего там не прогорело, изоляция целая, подвод газа герметичен.
    А происходит вот что (видно через окошко), поддув воздуха идет от задней
    стенки к передней и ближние языки пламени из медной пластинчатой горелки
    попадают между изоляцией и передней крышкой и греют ее за пару минут.
    Можно ли сплющить переднюю часть медной пластины с соплами, чтобы
    отодвинуть огонь вглубь?
  15. vamh
    vamh
    vamh
    Kondor91, Не должно так дуть, может чего с поддувом не так? К примеру отсутствует рассекатель?
