1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Газовые котлы "Navien"- 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vamh, 02.02.12.
  1. Rustamovich
    Rustamovich
    Rustamovich
    Орен
    котел запустился но работает только со снятой крышкой. если крышку поставить через 3-4 мин работы выдает 16 ошибку. приточку проверил засоров нет. думаю датчик перегрева ?
  2. Жeка
    Жeка
    Жeка
    ХМАО
    Подскажите, а расширительный бачок надо монтировать в систему отопления при котле Навьен 24?
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Rustamovich, Это всё-таки перегрев. Перегрев от отсутствия достаточного теплосъёма.
    Жeка, Это зависит не от котла, а от объёма теплоносителя в системе. 1/10 в навьене бачок 6,5 литров, стало быть, если в системе больше 60 литров надо поставить дополнительный.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Датчик перегрева?
    Он или замкнут (рабочий),или нет (не рабочий).
    Тут смысл в другом-быстрый набор температуры. Нет протока. Нет теплосьема.
    проток ГВС проверяли?
    Сколько ведер за минуту наливается?
  5. Rustamovich
    Rustamovich
    Rustamovich
    Орен
    давление в системе водоснабжения хорошее. нужно подсчитать количество ведер за минуту ? а за теплосьем отвечает какойто датчик?
  6. Viakon
    Viakon
    Viakon
    Пермь
    Диск, который дают на семинарах можно скачать где-нибудь?
  7. Kondor91
    Kondor91
    Kondor91
    Новокузнецк
    Vamh, с утра появилась мысль, тем более, что вечером пару раз ошибку 10 выдавал
    (нарушение дымоудаления), открыл снова крышку, а весь теплообменник вверху
    в саже, в копоти, сквознячок есть небольшой, но выходу дыма однозначно мало.
    Взял щетку с тонким ворсом, все прочистил, пропылесосил, закрыл, включил...
    НЕ ПОМОГЛО:nono:... короче как считаете, под мою ответственность,
    плющу пару сантиметров меди?
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Здесь щётка не помогает только водой под давлением или воздухом но хуже получается.
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Kondor91, ваш случай надо разбирать на месте, что-то не то, откуда сажа за час-другой работы? Ошибка 10 неспроста.
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Rustamovich,
    Вы не отвечаете на заданные вопросы. И задаете новые.
    Так дело не пойдет.
    Здесь пока нет экстрасенсов, которые на сквозь видят ваш котел и ощущают проток воды. И тем более не присутствовали во время пуска и настройки аппарата. И на что способны вы тоже не знаем.
    1. Установка ДИП. строго по инструкции.
    2. Настройка МАКС и МИН давления газа
    3. характеристика системы -трубы,радиаторы,емкость,мощность,протяженность.
    4. проток ГВС через котел в л/мин.
    5. проток холодной воды просто через кран
    6. Алгоритм работы и отключений на отоплении и ГВС.(включение (температура)-установленая температура-изменение температуры СО при нагреве (постепенное,скачком и т. д.)-температура при отключении.
    Без этого нет смысла что либо советовать.
    Так котел уже работал на жиже. С форсунками на метан. от туда и сажа.
  11. vamh
    vamh
    vamh
    MVS, вот о том и речь, что многовато неизвестных в этом уравнении, может надо начинать с полного ТО, с кёрхером, бустером и т. д.
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Vamh, Для начала хватит.
    Люди хотят получить все, не делая ничего.
    В начале лета в такой ситуации пришлось промыть теплообменник основной, но здесь говорят что он новый.
  13. Kondor91
    Kondor91
    Kondor91
    Новокузнецк
    Vamh, MVS, спасибо за живое участие на форуме и конкретно в моих проблемах.
    Да действительно, котел работал дней 10 весной на старых форсунках при неотрегулированных давлениях и, насколько я знаю - неполное сгорание приводит к образованию сажи, вот и набралось.
    Поэтому видно и пламя начало загибаться и попадать под изоляцию.
    Короче, MVS сказал, что прочистка теплообменника щеткой - дохлое дело, надо промывать. Щели там действительно минимальные, но на выходе из трубы поток вроде нормальный. Можно ли продуть сжатым воздухом, и Карчер есть, снимать теплообменник надо или на месте как то можно?
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Kondor91, теплообменник демонтировать, для этого придётся полностью разобрать камеру сгорания, муторно, но надо. Прокладки камеры сгорания и теплообменника приходят от этого действа в негодность, собирать удобнее на термостойкий герметик.
  15. Kondor91
    Kondor91
    Kondor91
    Новокузнецк
    Пиип...пиип...пиип...пиип...б...ть, да простит меня админ
