1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Газовые котлы "Navien"- 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vamh, 02.02.12.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Kondor91, Да чего уж прямо так, парочку за день можна... при желании и наличии всего и опыта.
  2. Vito90
    Vito90
    Vito90
    Калининград
    Здравствуйте) прошу помочь мне с газовым котлом navien. переехал я в новую квартиру в новом доме, и в квартире стоит котел navien. проблема в том что он не держит заданную температуры воды установленную на пульте управления. т. е. устанавливаю 35 или 45 градусов, без разницы, открываю воду и он показывает "фактическая температура" и эта температура поднимается до 60-65 градусов..т.е. он не держит выставленную температуру и греет воду до максимума. с отоплением всё в порядке. посоветуйте в каком направлении стоит начать копать? заранее спасибо)
  3. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    Нормальная работа котла Navien, если увеличить проток воды - вода будет похолоднее. Ну еще если минимальное давление газа поставить по паспорту если не соответствует.
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Serginium, ну ведь и ни разу не нормальная, они прекрасно держат 40 и на 5 литрах в минуту.
    Vito90, Проток воды через котёл, минимальное давление газа на горелке, состояние теплообменника.
  5. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    Чтобы держал 40 надо обеспечить все условия паспортные. :) У меня держит 40 в основном зимой когда вода похолоднее, а летом наверное градусов 50 потому что обжигает немного.
  6. Vito90
    Vito90
    Vito90
    Калининград
    все условия работы обеспечены и давления газа и протока воды. просто как мне кажется при увеличении заданной температуры котел должен гасить пламя, а у мня он жарит до максимальной температуры, хоть на пульте 30 выставь... отопление при этом работает всё замечательно, а вот с водой косяк какой-то... у соседей такой же весит, так он нагревает на пару градусов больше заданного и поддерживает стабильную температуру. вот что может быть?
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Vito90, пульт с кнопками, т. е. дисплей не красный? Год выпуска? Если до 2010, то точно стоит поменять датчик температуры ГВС, если моложе, то причина тоже может быть в нём.
  8. Vito90
    Vito90
    Vito90
    Калининград
    Пульт с кнопками, вот такой [​IMG]
    выпуска конца 2011 года, если не ошибаюсь.
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Стало быть датчик ГВС имеется, нержавеющий. но начать бы с его проверки/замены, крайне неудобно не разбирая пол-котла, но возможно.
  10. Vito90
    Vito90
    Vito90
    Калининград
    Спасибо) завтра займусь его проверкой) скажите, а в отоплении этот датчик участвует? а то у меня проблема только с нагревом проточной воды, отопление работает отлично)
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Именно этот нет, но есть его близнец в отоплении.
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Лучше зайитесь проверкой мин. давления газа и замером протока воды. Для начала.
    Ковырять котел будете потом. когда купите датчик.
  13. Анатолий70
    Анатолий70
    Анатолий70
    Ростов на Дону
    Уважаемые форумчане, подскажите может кто сталкивался с такой проблеммой. Имею котел Navien Ace 16k. Котлу 2 года. После нагрева до заданной температуры в режиме отопления по теплоносителю горелка котла как положенно выключается, и все температура зависает и не падает, трубы со временем остыли, а температура на пульте так показывает значение при котором котел отключился, ну может градуса на 2 упадет соответсвенно котел больше не включается. В режиме отопления по температуре в помещении работает нормально, ГВС тоже без нареканий. Заранее благодарен.
  14. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Анатолий70, обратитесь к Ростовским участникам форума- подъедут. помогут...
  15. Kondor91
    Kondor91
    Kondor91
    Новокузнецк
    Vamh, MVS, и Валентин_, всем огромномный респект. 4 часа убил, снял вентилятор, корзину, достал
    теплообменник, съездил на мойку продул его карчером, купил герметик, все снова собрал
    (ни одного лишнего болтика не осталось), и УРАААААА:victory::victory::victory:, все заработало.
    Пламя ровное, синее. Снова настроил мин давл 27мм, макс чуть меньше, чем надо-70мм,
    пока не зима. Пока что текущие проблемы решены, всем спасибо.
    Но, судя по форуму, навьен-что жигули неделю ездеешь, день лежишь под ними. Корейцы КИА
    вроде уже научились делать, а до котлов руки еще не дошли. :hello:До новой встречи, по-любому .
