1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Газовые котлы "Navien"- 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vamh, 02.02.12.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Анатолий70, нету у меня ни одной мысли.
    Kondor91, работают они как и положено, если всё сначала более ли менее, по 4 года люди крышки не открывают, привозят из магазина, на стену и в путь, даже "пускальщики" не глядят чего там и как. А по форуму судить не о чем, просто их много и в большинстве своём они у людей не особо богатых, но додельных, вот тут так и много сообщений о них.
  2. Анатолий70
    Анатолий70
    Анатолий70
    Ростов на Дону
    СПАСИБО серовгоргаз ..."исчерпывающиий ответ", но я пологал что на этом форуме могут подсказать больше, чем обратиться в сервис...
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Анатолий70, может Вы неверно поняли, но такое дело, что даже и зацепиться сильно не за что, поэтому на месте надо бы, а так для начала датчик, дальше разбирать, чистить, может чего и всплывёт.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Это у нас еще мозги не созрели, чтобы отказатся от русского АВОСЬ.
    Когда вы котел пускали -где были мозги? Там же написано-поменять форсунки. Нет. Мы сами с усами. Авось пронесет.
    Если инструкции не соблюдать и мерс загнать можно за пру дней.
    Но, судя по форуму, навьен-что жигули неделю ездеешь, день лежишь под ними. Корейцы КИА
    вроде уже научились делать, а до котлов руки еще не дошли. :hello:До новой встречи, по-любому .[/quote]
  5. Анатолий70
    Анатолий70
    Анатолий70
    Ростов на Дону
    но по идеи этот же датчик и на ГВС работает, а с этим режимом проблемм нет
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Анатолий70, год выпуска котла и какой у него пульт?
  7. Анатолий70
    Анатолий70
    Анатолий70
    Ростов на Дону
    котел 2009 года пульт полностью кнопочный нового образца
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Анатолий70, два у вас датчика, на ГВС свой, на отопление свой. Я б сначала поменял датчик первичного контура.
  9. Анатолий70
    Анатолий70
    Анатолий70
    Ростов на Дону
    спасибо, для меня это новость, буду искать вторй датчик, один вверху на обратке первичного контура (наверное он...?), а для ГВС не могу найти ни по схеме ни в живую, подскажите пожалуйста, буду примного БЛАГОДАРЕН
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    То что там два датчика это ещё не факт. У нас была партия котлов примерно 2009года с одним датчиком и с кнопочным пультом. На пульте температура задавалась как на напольном котле тремя уровнями нагрева.
  11. MihailPP
    MihailPP
    MihailPP
    Почти такая же проблема, только котлу месяц и температура зависает на пульте и котел не включается после разбора ГВС. Сегодня поднес магнит к датчику потока и котел о Чудо! включился. Подскажите, что датчику конец?
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Промыть его надо.
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Дайте угодаю. Котёл стоит на старой системе отопления и возможно с чугунными радиаторами. Если это так то необходимо прочистить фильтра перед котлом и в котле.
  14. vamh
    vamh
    vamh
    MVS, Валентин_, обоснуйте, с чего бы это ему не включаться? фильтра, теплообменник и пр. лабуда, то где тогда 02?
  15. Анатолий70
    Анатолий70
    Анатолий70
    Ростов на Дону
    У меня вся система отопления заменена в конце 2009г, а вот датчик все таки один прилагаю фото
    P. S. хочу добавить: такие зависания сначала проявлялись той зимой на низких температурах 45-50С а теперь и на высоких
