1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Газовые котлы "Navien"- 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vamh, 02.02.12.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Анатолий70, взор в самый низ, примерно посередине, штуковина называется патрубок отвода ГВС, уголок платмассовый чёрный выходит из вторичного теплообменника и отправляет воду на потребление, вот в нём или место для датчика видно или датчик.
    А проверить я готов бы был именно верхний датчик первичного контура.
  2. Анатолий70
    Анатолий70
    Анатолий70
    Ростов на Дону
    Спасибо нашел, спрятан в самом низу сразу не увидел, буду проверять верхний, думаю проблемма именно в нем
  3. MihailPP
    MihailPP
    MihailPP
    А как проверить?
  4. serg16
    serg16
    serg16
    Набережные Челны
    Доброго времени суток, форумчане! Собираемся устанавливать котел Навьен в доме, где пока постоянно не проживаем. В систему заливаем Диксис 65 и хотим оставить на зиму выключенным. У меня вопрос: с котлом ничего не случится?
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Serg16,
    Заливать в систему можете все что Вам придумается - это Ваша система и Ваш котел.
    Посмотрите для итнереса что пишет производитель...
  6. serg16
    serg16
    serg16
    Набережные Челны
    Lavrishin, продавец сам советует этот теплоноситель. Гарантию предоставляет.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Я бы прислушался к рекомендациям производителя, а не продавца.
    Продавец - только сегодня работает продавцом. А кем он будет через пол-года - неизвестно.
    В любом случае - решение за Вами...
  8. Xlipa
    Xlipa
    Xlipa
    Самарская обл, Ставропольский р-н, село Ягодное
    Нужна помощь. Котел новьен 30 турбо. После 2-х недельного отключения не работает выносной пульт. Кател не запускается как при замкнутых, так и при разомкнутых контактах провода к пульту. На включение воды реагирует вентилятор. При включенном дип-1 крутит насос.
  9. serg16
    serg16
    serg16
    Набережные Челны
    Lavrishin, получается, что в таком случае нужно залить воду, а перед отъездом её слить? Как все-таки лучше поступить?
  10. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Serg16, если у Вас стальные панельные радиаторы, сливать нельзя.
  11. serg16
    serg16
    serg16
    Набережные Челны
    Ra3ahn, радиаторы люминь
  12. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Ну если не би метал, а чистый люминь то это пол беды, а вообще ранее заполненую систему оставлять слитую запрещено с любыми батареями.
  13. serg16
    serg16
    serg16
    Набережные Челны
    И как тогда поступить?
  14. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Не заливать пока не начнёте жить постоянно, или антифриз залить. Но он при минусе может потечь в самом котле на стыках труб поэтому на зиму нужно перекрыть обратку и подачу. При эксплуотации с антифризом есть свои тонкости: не использовать режим по Т воздуха, холодный пуск при минимальной Т теплоносителя и т. д.
  15. serg16
    serg16
    serg16
    Набережные Челны
    Ra3ahn, спасибо за совет. Скорее всего так и поступим. А Диксис 65 подойдет?
