1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Газовые котлы "Navien"- 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vamh, 02.02.12.
  1. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Посмотрите на сайте производителя последние степени защиты очень много подделок. У нас популярен "Тёплый дом". Разбавляйте по рекомендации производителя строго для настенных котлов.
  2. ImGus
    ImGus
    ImGus
    Стерлитамак
    Здравствуйте! Недавно переехал в частный дом, висит котел Navien Ace 20k, отработавший один сезон. Стал разбираться, запустил. Проблема: с пульта не прибавляется температура (кнопка плюс), ни для отопления, ни для горячей воды, ни для температуры в помещении. Кнопка минус работает, доуменьшался уже до 45 гр с изначально стоявшей 62, пока тренировался:). Вопрос: неисправен пульт или где-то настройками отключена кнопка плюс? И можно ли без пульта регулировать температуру? Если обсуждалось где-то, друзья, не сочтите за труд, ткните носом, а то я пока на первой закрытой теме по этим котлам сижу-читаю.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Что мешает кого нибудь пригласить и просто заменить пульт?
  4. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Здравствуйте.
    Есть такая задумка, контролировать состояние первичного ТО по температуре выхлопных газов на выходе из котла (котел НАВИЕН Айс). Пока котел новый, замерить температуру трубы между котлом и входом в коаксиал при работе на максимальной мощности скажем в течении часа. Через год при ТО перед отопительным сезоном проверить еще раз и сравнить. Думаю, если накипь появится, то разница будет приличной. Может кто то обращал на это внимание, когда теплообменник был уже забит и нуждался в чистке? Сколько может быть разница в градусах?
  5. ImGus
    ImGus
    ImGus
    Стерлитамак
    Первая мысль и была заменить пульт. Приглашал, сказали пультов пока нет в наличии, придется самому в столице (Уфе) пробивать и ехать, там то уже должны быть.
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    ImGus, звонок в ближайший авторизованный сервисный центр Navien, приглашение на решение проблемы с общим тезисом не запускается котёл, приехали отказали в гарантийный срок в ремонте. Звонок на горячую линию с указанием сервисного центра, через сутки у Вас новый пульт... Бесплатно.
    Отказ в посещении проблемного гарантийного котла - звонок на горячую линию. Приехал сервис, никуда не денутся, далее читай п. 1
  7. MVS
    MVS
    MVS
    А пульт ли виноват7 Может до него электричество не доходит?
    Банальный обрыв.
    При перемкнутых проводах котел должен работать на нагрев СО на 75град.
    Может плата.
  8. vamh
    vamh
    vamh
    MVS, ну или новая плата, гарантия ж, Navien умеет гарантию предоставлять.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Поэтому нужно вызывать, а не самому копатся в железяке.
  10. Тулячок
    Тулячок
    Тулячок
    Тула
    Здравстуйте, уважаемые! Обращаюсь к вам со своей проблемой, ибо местные спецы как-то не очень. Так вот: котел Навьен Ас 16 Атмо куплен в мая, запущен 27 июля мастером, используется только для отопления. Система однотрубная (кольцом), закрытая, площадь отопления 80 кв м, количество зубцов радиаторов 58.
    Проблема: при режиме регулировки по температуре теплоносителя постоянно включается и выключается, интервал 30-50 секунд. На пульте при вклюсении с холодной системы: сначала медленно растет температура, превышает как положено заданную на 5 град, отключается. Затем через 10-20 секунд т-ра падает на 15 градусов (по пульту), котел включается, опять резкий скачок (хотя иногда и незначительный рост, даже до заданной не доходит) - и опять по кругу.
    По темературе воздуха - работает нормально. Но это мне не нравится - то жарко, то холодно. Да, я читал все ветки форма, размещать пульт у радиатора не хочу - есть причины. Мне нужна регулировка по температуре воды.
    Как лечили (лечит сервисмастер), по порядку: сначала - "да это у вас еще система не прогрелась, прогрееется - будет нормально. так и должно быть летом." Звоню в Москву - говорят, что так не должно быть, надо регулироать по давлению газа на входе. Звоню местным, передаю содержание разговора с Москвой - прибежали, "да... так не должно быть. Видимо термодатчик", ушли. Т. е. на слово не поверили, ну да ладно. Приходят двое с датчиком, меняют - не помогает. Грустные лица, раздумья - видимо пульт. Приносят пульт - не помогает. "Ну, это мозги шалят, надо менять блок управления". Ок, меняйте. Жду неделю, приносят, меняют - не помогает.
    Замечу, что регулировку по давлению почему то не делают и все - "да у них в москве все проблемы из-за давления, вы туда не звоните (сразу аналогия "ты туда не ходи, сюда ходи...)). То ли не умеют, то ли не хотят. Как уже можно понять, меня терзают смутные сомнения в компетенции.
    Долгие раздумья - решают, что виноват трехходовой, де стал он посередине и забирает горячую из теплообменника на ГВ. Поэтому и температура скачет.
    Ждем трехходовой. Если не поможет (говорят, что больше менять уже и нечего) - буду давить на обмен котла в сборе, нафига такая штука, да и холода уже рядом
    Что скажете, специалисты?
    Почему на одном режиме не работает а на другом пожалуйста? Никак не пойму. Жду ваших советов.
  11. Тулячок
    Тулячок
    Тулячок
    Тула
    Забыл сказать: поначалу надеялся на быстрое решение с помощью DIPов, первоначально дипы стояли на "24" котел (мастер сказал), переставляли и на "16", и на "13" - толку никакого.
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Система с нижним подключением радиаторов? Диаметр трубы?.Материал.?Длина трубы? Короче-нет протока и мала мощность системы.
    ДИП установить на "16"
    Давление НА ГОРЕЛКУ отрегулировать или хотя бы проверить МИН 40; МАКС. 108мм водяного столба.
    Промыть фильтр котла. Промыть фильтр перед котлом.
    Трехходовой-маловероятно,и менять его ни к чему. Как и все остальное (котел в том числе).Устроителя системы взять за хибон. Если это жена денег на трубу пожалела-её тоже. И дизайнера который предложил радиаторы с нижним подключением.
  13. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    Такая же проблема была у меня (писал ранее) на 60 м2 было 50 секций подключение нижнее. увеличил число секций до 70 и всё наладилось. как обяснили на форуме нехватало площади теплоотдачи. температуру выстовляю поСО
  14. vamh
    vamh
    vamh
    MVS, вот опять котёл у людей виноват, ну больше ж некому! Клиент говорит, что котёл работает сам на себя, это как, спрашиваю? Трубы (сталь 50 в три нитки на 90 кв. м) еле тёплые, а котёл отключается! Так ведь на остальные 35 квадратов три батареи, и если на кухне закрываются краном, то в ванной за машинкой не подлезешь, вот котёл и гоняет через эту батарею - не удержишь руку.
    Тулячок, Так что надо рассматривать всё в комплексе, если это из обратки прибегает горячая вода, то виновата система отопления, если обратка в это время холодна как лёд, то вполне может быть и трехходовой. Был такой случай, он крутился месяц без остановки, котёл не отключался, но в момент протока через вторичник теплоноситель естественно в систему отопления не попадал и котёл сбрасывал "обороты", потом опять немного выкинет в отопление, добавит газу и так по кругу месяц! Пока совсем не похолодало и люди не начали действительно мёрзнуть.
  15. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    С ленинградкой такие случаи бывают очень часто. Просто не хватает тепосьёма. Попробуйте при работе котла температуру на входе и выходе держась за металлические подключения. Если на ощуп примерно одинаково то котёл не причём прйдётся переделывать СО. А если температура на ощуп сильно разнится то необходимо искать причину засора или запайки трубы.
