1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Газовые котлы "Navien"- 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vamh, 02.02.12.
  1. Dismal52
    Dismal52
    Dismal52
    Нижний Новгород
    Привет всем. Котел 16К Атмо. Возникла у меня такая идея. Не тащить пульт котла в комнату; для регулировки по t воздуха, а выпаять термодатчик из пульта, и протянуть в комнату только его.
    Кто-либо так делал? Не будет ли врать датчик t в связи с возможными наводками и внутренним сопротивлением провода? Длина до комнаты метров 9.
    И еще, на плате пульта нашел отдельный элемент TH1. Я так понял, что это именно датчик t. Но, что это? терморезистор? полярности вроде нет, но корпусом на диод похож.
  2. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Vamh,
    Дипы 8,9,10, просто не те цифры проставил.
    Я когда дип 3 включаю, то котел не загорается. Или надо воду открыть, или отопление включить?
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Cnyx5, ну так конечно, задание котлу нужно, как же он без него?
  4. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Спасибо, вроде получилось отрегулировать. Минимум был очень сильно задран, болт для минимального давления газа почти выкрутить пришлось и все-равно в итоге около 12-14мм, а не 11мм, как по паспорту. И в мануале сказано "а) увеличение давления газа производится путем вращения регулировочного винта против часовой стрелки", а на деле я когда выкручиваю этот болт, то давление падает.
    Максимум регулировать не пришлось, в режиме 13К получилось 17*2=34мм.
  5. monolit
    monolit
    monolit
    Нижегородская обл.
    Уважаемые, подскажите. Котел 13к турбо, при включении горячей воды тактует - включается и выключается примерно раз в 30сек-1.5 минуты. ГВС на 40 градусов, доходит до 45-50 и выключается. При увеличении напора воды - не доходя до 40 все равно отключается. При отоплении работает штатно. Куда копать, что смотреть? Первичный теплообменник чистился этим летом (накипь на "глаз", "вдув" "проток" не чуствовалась, но при прогоне сульфаминки насосом пузырьки присутсвовали, т. е накипи было минимально), да и отопление бы не работало, если бы забился. Вторичный может забиться? Туда же тепло поступает из первичного, кипеть и откидывать накипь там вроде не должно...
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Мыть или менять вторичник, забит именно контур ГВС, там тоже накипь складывается...
  7. monolit
    monolit
    monolit
    Нижегородская обл.
    Спасибо, тоже приходила такая мысль, буду курить в этом направлении для начала.
  8. mrBone
    mrBone
    mrBone
    Добрый день!
    Котел 24 турбо, всё лето стоял без отопления, работал на ГВС. Щас немного похолодало, на ночь включил отопление, утром выключил. И чё-то дёрнуло меня в бойлерную зайти, котёл издавал какие-то неприятные звуки. Было тихое пощёлкивание, после чего появлялся механический скрип, немного похоже на проворачивающиеся шестерёнки, и всё это повторялось. Выключение котла на пульте ситуацию не поменяло, появление расхода горячей воды так же ничего не поменяло. Звуки исчезли только после обесточивания котла. Сам звук шёл вроде как от насоса, но точно естественно не уверен. При этом во всех режимах котёл работает штатно, ошибок никаких нет. Сразу скажу, в системе антифриз, поэтому гарантии нет. Кто-нить сталкивался, чего-нить можете посоветовать?
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Нужно смотреть насос и трёхходовой клапан.
  10. mrBone
    mrBone
    mrBone
    Как посмотреть, что именно нужно сделать? Руки вроде "от туда" растут, сделаю сам, тока надо бы чуть по подробнее, чтоб понять. И можно ли ваще насос снять, ну и клапан заодно, не сливая систему, а то мароки щас будет с этим антифризом.
  11. Жeка
    Жeка
    Жeка
    ХМАО
    Подскажите это нормально когда давление в котле падает при понижение температуры в системе отопления.
  12. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Жeка, воздух в РБ подкачай...
  13. vamh
    vamh
    vamh
    MrBone, если краны есть перед котлом все, нужные, то придётся сливать только из котла.
  14. Жeка
    Жeка
    Жeка
    ХМАО
    А как это сделать?
  15. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
