1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Газовые котлы "Navien"- 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vamh, 02.02.12.
  1. satsat
    satsat
    satsat
    Урал
    Вопрос такой газовщики подцепили внутри домовой газопровод к магистрали.
    и не продували внутренний газопровод и как теперь запускать котел (navien 30k)?
  2. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    сам продуй для самоуспокоения...и запускай свой навьен...
  3. satsat
    satsat
    satsat
    Урал
    а как именно продуть? через котел или через подводку?
  4. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    продуть-это именно НЕ через газовый прибор. т. е. в атмосферу. отвернуть подводку от котла и открыть кран газа. сек. 10-20 достаточно. проветрить помещение. все на место и пуск...
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А если не продуть? Вообще, воздух в газовой магистрали несёт какие-либо проблемы (кроме оплаты за воздух по газовому счетчику)? Например, где-то трубу ремонтировали, "соседа" подключали не под давлением... Всех, кто дальше по трубе, ведь не будут продувать? А я могу и не знать, что газ отключали...
  6. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...бывает мелкий мусор в трубе. его конечно лучше выдуть. ну и воздуха. в зависимости от длины газопровода тоже много бывает.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Меня больше беспокоит, типа не рванет-ли, если из трубы пойдет не газ, а газовоздушная смесь?
  8. satsat
    satsat
    satsat
    Урал
    Всем спасибо все зажег котел.
    интересует такой вопрос какой выбег должен быть у насоса ace 30k?
  9. satsat
    satsat
    satsat
    Урал
    И можно ли уменьшать мощность дипами?
  10. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...забыл предупредить-не курите во время продувки газопровода...
  11. Angar1987
    Angar1987
    Angar1987
    Навашино
    Такой вопрос, котел 24к турбо, при включении горелки происходят два давольно громких щелчка. Что это такое?
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Давление надо регулировать. И ДИП проверить.
  13. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    Здравствуйте всем ! Нужен совет по котлу 20квт. Перевел котел на 13, переключил ДИПы, но не получается выставить минимальное давление, пытаюсь выставить 11 мм. На 14мм винт выкручивается вообще, пружинку укорачивать не стал просверлил поглубже посадочное место, но при доведении давления до12мм горение прекращается вообще при 13мм загорается но постоянно теряет пламя. Максимальное давление выставляется нормально т. е. 33мм. Буду благодарен за рекомендации.
  14. MVS
    MVS
    MVS
  15. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    Котел 20К
    Котел пошел на третью зиму, работал в обычном режиме, но так как отапливаемая площадь 90 кв м. решил перевести на 13
