1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Газовые котлы "Navien"- 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vamh, 02.02.12.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Зачем? 90м2-вполне хватит 9квт минимальной мощности 20го котла.
  2. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...Модернизация-вот зачем! ;)
  3. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    Ну на 9 квт наверное придется менять фарсунки ?
    Три года назад, когда началась газификация из котлов покупали не то что надо, а то что было
    И все таки есть вариант перестроить минимальное давление с20квт на 13 квт ?
    Вопрос дублирован с поста 958. ДИП 3 переключается нормально
  4. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    И еще вопрос: в разных ссылках на форуме написано где то мин. макс давление на котле 20квт 16-61, где то 18-76. какое верное ?
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Ystes, серовгоргаз, Я конечно дико извиняюсь и прошу прощения за не понятливость.
    Я не понял о каком котле идет речь.
    И что за модернизация? Может хватит перестроек?
  6. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...а я просто угораю!-про модернизацию...и сразу был против этих " научных изысканий " ...работал котел и работал-зачем мешать-то ему?...ну. это его личный котел. пусть что хочет модернизирует!
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Ystes, Дело в том, что эти котлы выпускаются, как бы сказать попроще, в двух разновидностях.
    И цифирьки 18-76 относятся к однй из них. А 16-61 к совершенно другой. Вот эта "другая" и позволяет перенастраивать с 10 до 24кВт.А та нет.
    Короче. Винтик и пружинку на место. Давление на горелке 18мин и 76макс. и ДИПы ПО ИНСТРУКЦИИ на 20!.ДРУГОГО НЕ ДАНО.
  8. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    Вот только хотел по модернизировать, и сразу облом, зря почти весь форум перелопатил. По инструкции у меня 16-61 т. к котел 20 асе, только похоже полу коаксиал, потому что воздухозабор через пластиковую гофру
    Может в таком случае 4 дип выставлен не правильно ? Он у меня выкл.
  9. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    Да и как не модернизировать, когда например выставляю температуру 50 по теплоносителю, котел нагревает до 62, отключается и спит до 36 Такая амплитуда ну не очень нравится
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Надо разобраться.
    1. Точная марка котла-на боковой стенке шильдик.
    2. Отапливаемая плошадь.
    3. Система отопления-кол-во радиаторов. Какие?
    после этого можно разговаривать. дальше.
  11. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    Форум набравший столько постов, на моих вопросах просто помер. Видать вопросы настолько наивные
    78 чугунных секций + 6 секционный КЧМ, отапливаемая площадь 88 квм
    котел NAVIEN ace 20. полукоаксиал. КЧМ в отдельной кочегарке
    Сегодня КЧМ в связи не надобностью запаковал в стекловату по самое не хочу, что б не отдавал тепло т. к нету отсечных винтелей
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Дипы:
    1 выкл.
    2выкл
    3выкл
    4вкл.
    5выкл.
    6вкл.
    7вкл.
    8вкл.
    9вкл.
    10выкл.
    Это для 13 квт. Давление мин. 11. макс 33. мм в. ст. За давление отвечают дип 8-9-10.
    Так как у вас котел работает 36-60.похоже не нормальный проток воды в СО
    1. засорен фильтр перед котлом
    2 Запаяна, заварена, забита СО обратка.
    3. забился теплообменник.
    В принципе котел на 16-20-24 должен работать в этой системе. на мин. мощности.(9квт) при установке температуры 70-80град.без перегрева.
  13. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    На 13 квт настроить не удалось т. к при таком расположении дипов не получается выставить минимальное давление, получается опустить только до13мм, при меньшем газ просто тухнет. или что-то не так делаю ? А при таком расположении труб 4 дип разве должен быть вкл. ? Манометр вроде нормальный
  14. Дмитрий Бакаев
    Дмитрий Бакаев
    Дмитрий Бакаев
    Самара
    При таком выкл. 4 включается для снижения оборотов вентилятора при использовании обычного дымохода.
    Запустил котел. Запустился без проблем. Заводские настройки газа были кстати, близки к идеалу. Так как у меня 3 циркуляционных насоса отключил родной насос и через пускатель подключил свои. Гвс не использую пока. Котел работает очень тихо, слышны лишь щелчки газовых клапанов. Основной источник шумной работы-хлопки горелки (регулируем газ) и воздух в системе. Штатный воздухоотводчик работает прекрасно но в силу конструктивных особенностей СО поставил еще воздухоотводчики по системе. ГВС использовать планирую только как краник в котельной или аварийный вариант. Стоит бойлер на 200 литров, все таки думаю лучше ничего не придумаешь.
    Стабилизировать напряжение желательно ИМХО с помощью тороидального стабилизатора, чем древнее тем лучше. Ресанту категорически не советую, поверьте человеку который вендинговые автоматы запускает. Этот вариант только для самоуспокоения. Хороший ИБП с ступеньчатым стабилизатором напряжения от компа - оптимальный вариант. У меня стоит советский т-стабилизатор-не нарадуюсь.
  15. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Дмитрий Бакаев, первую фразу надо бы подредактировать, а то многосмысленная получилась.
    Что есть торроидальный стабилизатор? Старый советский и советский старый две больших разницы, какой у Вас?
