1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Газовые котлы "Navien"- 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vamh, 02.02.12.
  1. seval
    seval
    seval
    Орел
    Господа не ругайтесь сильно. Подскажите что можно сделать если котел хлопает при закрытии крана горячей воды? Я так понял нужно настраивать мин и макс давление, газа или воды?
    Пару дней как запустил котел. Пока без СО. Котел 24К, Коаксиал.
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Seval, пока без СО это как? Системы отопления нет вовсе, или маленькая петля между обраткой и подачей?
  3. seval
    seval
    seval
    Орел
    Нет петли. Систему СО буду монтировать на днях. Пока на подаче и обратке стоят закрытые шаровые краны.
    А кстати по поводу петли. Не потому ли у меня котел периодически вываливается в ошибку 02?
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Seval, категорически не рекомендую до монтажа СО использовать котёл!
    Хлопает потому, что из-за невозможности отвести остаточное тепло вода вскипает в теплообменнике, а 02 высвечивается именно потому, что при переходе трёхходового на СО проток исчезает вовсе.
  5. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Seval, при установке котел настраивали? (мин-макс давление газа и настройки ПИНов).
    И как это котел работает без СО?
    Может без ГВС?
  6. seval
    seval
    seval
    Орел
    Проблема в том что мы уже живем в доме. Без горячей воды ни как. Постараюсь конечно по быстрее сделать монтаж.
  7. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Володя ты ещё мягко выражаешься. Я бы словечко с матом бы вставил. Нельзя так издеваться над техникой если хочешь чтобы она отвечала тебе любовью. Да ещё немножко таких экспериментов и первичный теплообменник и трёхходовой под замену.
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Валентин_, именно выбирал виражения...
  9. seval
    seval
    seval
    Орел
    Котел не настраивал. Не имею ни монометра ни денег пока на покупку оного. Котел сначала не хотел работать без СО. После того как открыл кран подпитки СО, он стал делать ГВС.
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Seval, если нельзя, а сильно хочется, то хотя бы металопластиком повесьте одну батарею ему на СО, а то положите котёл до холодов ещё.
    Естественно, он заполнился, потому и работает, но производитель даже представить себе не мог, что придумают такой режим!
  11. seval
    seval
    seval
    Орел
    Вообщем нельзя запускать без СО? Еще обратил внимание что на обратке стоит какая то штучка (комплектная с котлом), и под ней пару раз замечал что капало. Это или воздух стравливается или лишнее давление?
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Seval, это лишнее давление при вскипании воды.
  13. seval
    seval
    seval
    Орел
    Про СО понял. Сегодня чего нибудь придумаю.
  14. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Даже если ты соединишь тупо вход и выход СО 2 метрами металлопласта то это уже не аварийная работа котла будет. Т. к. этот котёл байпаса не имеет то запуск с закрытыми кранами СО это полное невежество.
  15. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    Всетаки хотелось бы узнать, кто-то переводил Navien 20k на 13. Как выставляли мин. давление? Я при правильно выставленных дипах смог снизить давление до 13мм, Ниже не получается, хотя должно 11мм в. с.
