Чем заполнить зазор от неровной плиты под подкладным брусом?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ruf, 02.02.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я сам узнал о таком способе на форуме. В Иркутске при сборке ПБ такое практикуют, оказывается. Сам ни разу не за них.
  2. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Если фундамент нормально гидроизолирован, то с чего ему преть?
  3. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Ну, если брус профилированный, то катастрофы может и не произойти, удержится за счет профиля, а со временем - не знаю. Я "крутил" в руках весь этот крепеж. Это всё чистый Кетай с соответствующим качеством. Глухари 8х120 я вообще легко ломал, причем я отнюдь не Геракл. Что с ними будет, если брус захочет деформироваться - одному Богу известно.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Влага может быть от дождей. Тут надо понимать еще, для чего надо заполнять пустоты - для того, чтобы стены не прогибались в этих местах или для уплотнения.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вообще то в срубе тоже достаточно влаги, та-жа самая точка росы:victory:. Ну а в том, что ниже пола, ещё больше влаги, поэтому то и гниют быстрее первые венцы!
  6. ruf
    ruf
    ruf
    Скажите есть ли следящие за финскими домами, я наняла консультантом человека который более 10 лет работал с финскими домами, так вот он утверждает что фины отказываются сейчас от нагелей, и собирают все дома только на эти саморезы-глухари. А строитель сказал что собирали кучу домов и все по-разному, как хотели заказчики. В основном он за нагеля, но посольку глухарь м12 вставляется в отвестие 14мм, ит. е. утапливается и вкручивается далее в нижний брус, проблем не должно быть. тем более щелей.
    Брус, говорит, очень качественный, может это в кавычках было сказано. Дело в том, что заказав сначала утеплитель межвенцовый льняной в 3мм получилось что из-за того что в этом брусе нет технологического зазора образовывались огромные (до 3 мм) щели. Венцы входят один в другой с точностью до 1мм, т. е. поменяв на Райв-лайн толщ. 1,5мм со сжатием до 0,5мм (по таблице), даже сейчас (правда надеюсь после полной нагрузки венцов этого не будет) образуются небольшие щели из-за утеплителя.
  7. ковбой
    ковбой
    ковбой
    А вот это и нужно выяснить у автора: Какова длинна этих зазоров? Есть ли очень длинные пустоты?
  8. ruf
    ruf
    ruf
    думаю нельзя- джут всасывают влагу, а она там мне не нужна.
  9. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Влага везде есть и не надо думать, что джут от этого испортится. Тогда и все первые венцы портились по вашей логике, и джут между венцами)
    Все материалы деревянного дома всасывают влагу. И что дальше?
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Совершенно точно. НО не кононопатил бы это точно - только плесень разводить. Все мостики холода - это при отделке. Там кроме этих щелей -сплошная аэротруба через проемы и карнизы.
    СНИП позволяет перепад 2 см. Еще 2 см за счет щебня, щебенки.
    Конечно в идеале устранить щели стяжкой, но при сегодняшних морозах ...?
    Если это только щели и нет провисания подкладочной доски и венцов, то ничего страшного
  11. ruf
    ruf
    ruf
    заполнить зазоры надо для разных целей, и уменьшения прогибания бурса, и сокращения тепловых мостов, да и понятно что поскольку все тсены нагрузкой будут давить, плотность материала должна быть максимальной.
    сорри, по всему периметру почти.
  12. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Главное только что писали, что хотели что-то залить, а теперь боитесь за влагу) Так вот залить у вас не получится, т. к. раствор осядет и зазор все равно будет. А раствор еще хлеще впитывает влагу. Вообще срочно уберите фундамент из под дома! Он впитывает влагу!
    Так что морочить голову? Разбирайте все нафиг! И делайте ровное основание. Антиморозные добавки в раствор. Потом гидроизоляцию и собирайте заново.
    Я то думал у вас там где-то зазор, а у вас все в дырах.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так это кругом и рядом при использовании "дешёвого джута"(лент джутовых). Конечно настоящий джут не преет, но он должен быть чистым, без каких либо добавок, но в ленты обычно добавляют для того, чтоб сделать лентой, иначе придётся "вязать" как шарф:)].
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Бедные фины, что им только не припишут:faq:.
  15. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    А не халтурщики ли у вас строители? :no:
    Перепад ленты в 3 см вынудил нас выложить 3 ряда кирпичей для выравнивания горизонта.
    Ваши строители так вам и дом кривой легко соберут, а потом скажут - Ну что ты хочень, фундамент-то кривой был!
    Главное правило застройщика - кто предупрежден, тот вооружен!
    Исполнители любых услуг всегда ищут, как бы по-проще и по-быстрей, а этому дому жить надо не меньше 150 лет!
    Будьте бдительны и подозрительны! :hello:
