1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строим каркасный дом (моя история)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Paha999, 01.04.08.
  1. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Дом в районе Седанки. Отопление - электричество - конвекторы в каждой комнате, в большой - два. С фундаментом - никаких проблем не замечено.
  2. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Про недостатки.
    1. Дренаж вокруг фундамента нужно было делать тщательнее. Тут имел место недостаток опыта. Проблем пока нет, но, думаю, труба, и гравийная подсыпка скоро заилится, так как не защищены геотканью, а вокруг - глина. Хорошо, что фундамент малозаглубленный, и исправить несложно. Сейчас, при благоустройстве вокруг дома, делается еще один контур дренажа, так что проблема, думаю, будет минимизирована. Также, обратную засыпку сделали вынутым ранее грунтом. Уже все почти все откопал и заменил на пескогравий.
    2. Перекрытие потолка задумано ненесущим, а теперь хочется мансарду - придется усиливать балки. Фактически, класть другие, параллельно существующим. Опять же, четырехскатная крыша усложнит обустройство мансарды - нужно будет делать "домеры" и/или ставить мансардные окна. Зато можно будет "приукрасить" слишком простой "дизайн" крыши.
    3. Высоковат цоколь - ступенек на крыльце много, и окна высоко от земли. В моем случае, когда внутренние коммуникации делались в уже готовом доме, это оказалось очень удобно. Но эстетика, мне кажется, пострадала.
    4. Система вентиляции нужна. Пока проветриваем с помощью окон, но хочется чего-нибудь централизованного, автоматического, возможно, с рекуперацией, возможно, с обогревом. Ее можно оборудовать в том же цоколе. Пока только присматриваюсь к проблеме.
    3. Строили из сухого леса, но в начале весны зарядили дожди, а окон еще не было. В общем, намокли немного и каркас, и фанера, и утеплитель. Плюс шпаклевка-покраска. В общем, дом постепенно высыхал, до середины зимы (летом у нас влажность высокая). В результате, местами в углах появились трещинки во внутренней отделке. Очень тоненькие - ничего с ними пока делать не собираюсь.
    4. Гулкий пол. Я уже упоминал про это, в случае односемейного дома, недостаток не слишком критический. Думаю эффект немного уменьшится при отделке чистового пола - плитка и паркет на подложке. Но правильным решением, наверное, была бы бетонная стяжка поверх чернового пола. В нее можно было бы вмуровать систему "теплого пола". Делать так уже не буду, но тем кто собирается строить, советую подумать.
    Неплохо также сделать фундамент-платформу (дорого), поверхность которой после отделки будет полом первого этажа - вообще идеальный (в мысле звукоизоляции) пол.
    5. То же касается внутренних перегородок. У меня они сделанны из деревянного каркаса, обшитого с двух сторон гипсокартоном 12,5мм.
    Нужно было положить в полость стены звукоизоляцию - ту же вату, например. А если бы были "лишние" деньги, то использовать 2 слоя гипсокартона в обшивке внутренних стен.
  3. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    1. Очень бы хотелось узнать по поводу тепловых характеристик дома, действительно ли зимой в нем достаточно тепло и комфортно?
    2. Вы упомянули про пожелание улучшить вентиляцию. Скажите, Павел, это серьезная проблема каркасных домов, что в них в качестве пароизоляции используется полиэтилен, что делает их стены недышащими?
  4. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    1. И тепло и комфортно.
    2. Вентиляция, то есть приток свежего воздуха, нужна в любом доме. Но если она происходит через "дышащие" стены и окна, то это сквозняк, а не вентиляция. Свежего воздуха не хватает и в панельном доме, если поставить нормальные окна. А хочется, чтобы в доме ВСЕГДА был свежий воздух, без необходимости приоткрывать-закрывать окна. И чтобы при этом экономно расходовать тепло (рекуператор нужен, а его только в централизованной системе можно задействовать).
  5. Палыч
    Палыч
    Палыч
    Челябинск
    Павел, а какой использовали крепеж, гвозди или саморезы?
  6. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    В-основном гвозди. Шурупами удобно уголки прикручивать, и обшивку (фанеру на пол пришурупили), а доску к доске гвоздями удобнее присоединять, иначе неплотно может получиться (если конечно не рассверливать предварительно отверстия). А еще, основные нагрузки "на срез" а не "на отрыв", а гвозди на срез прочнее.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    вопрос: почему кусачками легче перекусить гвоздь?
  8. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А кто его в стене кусать будет? А что легче переломить на две части?
    Гвоздь более пластичен, а шуруп - хрупкий. У него уже даже насечки сделаны (резьба, то есть) по которым он ломаться будет.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Крепеж каркаса гибким должен быть. Каркас пока строишь, сколько раз по уровню и отвесу подправлять придется. Поэтому и применяют гвозди, они гнутся, а не ломаются. Я ж не спроста где-то уже писала, что гвозди лучше работают "на сдвиг" (каркаса). Каркас - шарнир, пока все укосины не будут врезаны, или плиты обшивки и перекрытий закреплены, все будет "гулять".
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    тогда не надо говорить что работает на срез, на срез это и есть те самые кусачки
    а вы не пробовали использовать саморезы такого же размера как гвозди?
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Не поняла. Две доски 50 +50 мм. Гвоздь - минимум 80 мм, саморез такой же. Или Вы диаметр имеете ввиду?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    конечно диаметр, гвозди более пластичные, и на срез работают хуже
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ну так в этом собака и зарыта, как я понимаю. Дерево то мягкое, при подвижке каркаса, дерево сминается, а гвоздь сгибается, а не срезается.
  14. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Еще ни разу не видел деревянных кусачек.
    Перекусить гвоздь двумя деревянными брусочками вы вряд-ли сможете, а сломать шуруп, зажав его между деревянными брусочками - вполне возможно.
    В случае превышения нагрузок (ураган, землетрясение) Гвоздь будет гнуться, но держать, пока целиком не вылезет, а шуруп или сам сломается, или доска вокруг него расколется.
    И еще. Чтобы стянуть саморезом 2 доски в верхней нужно просверлить отверстие (иначе может остаться щель между досками), а это существенно замедляет процесс сборки. Профи используют гвозди и молоток (или пневмомолоток).
  15. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Тоже может кому пригодится.
    Задумались как окна устанавливать.
    Общая толщина стены, около 18см. Окно - тоньше. Его , в принципе, можно поставить у наружной поверности, у внутренней, или где-нубудь посредине.
    Решили ставить заподлицо с наружной поверхностью. По-моему - удачное решение - снаружи не пришлось заморачиваться ни откосами ни отливами. Во внешней отделке обошлись обычным сайдинговым J-профилем.
    Внутри как обычно - откосы из ГК, пластиковый подоконник.
    Окна крепили саморезами к элементам каркаса оконного проема, щели - запенивали.
