1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строим каркасный дом (моя история)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Paha999, 01.04.08.
  1. PetrOzz
    PetrOzz
    PetrOzz
    Петрозаводск
    Класс ! это тот отчет, который я так долго искал !
    я даже ФАК в Ворде наваял (и буду дальше, по всей видимости добавлять)
    Все просмотрел, почитал,
    Скажите, если не секрет, сколько за работу отдали ?
    Просто я увидел цифру в 2 млн и еще не хватило. Меня это, честно говоря, смутило
    Я собираюсь делать все сам + еще человек (и иногда еще один)
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Окна нужно стараться установить в теплой зоне. Оптимально 1/3 проема, окно, снаружи 2/3 проема внутри.
  3. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Оптимально для чего?
  4. Veseliy2014
    Veseliy2014
    Veseliy2014
    Истринский р-н МО
    Оптимально для поддержания точки росы на одном уровне со стеной.
  5. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    А можно уточнить, 1/3 снаружи или внутри, а то непонятно совсем написано, можно и так и так прочитать?
  6. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Не-а. Неправильное решение. :(
    У вас зимой окна будут промерзать и "плакать", т.к. ваши окна сейчас находятся как-бы с внешнешней стороны от точки росы.
    Надо сдвигать во внутрь помещения, так, что бы точка росы находилась снаружи окон.
    А домик симпатичный получился, молодцы.:)
  7. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    В первый год плакали - так как дом еще не просох от мокрых процессов- шпаклевка, покраска, да и каркас весной намок немного, пока окон не было. А в последующие годы уже не было росы.
    А насчет 1/3, думаю так. Если стены толстые, (т.е. дом из кирпича, блоков, и т.п.) То это может и актуально. А если как у моего каркасника - 18см, треть - это 6см. То есть и разница будет ощущаться примерно до 6см от края окна, остальное окно все равно окажется открытым улице, и при ширине окон 140 и 180см, разница будет несущественной, а возни с установкой - больше.
    Кстати, в америке окна в каркасник снаружи прикладывают. У них и конструкция такая, что по-другому и не поставишь.
  8. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Вот как выгядит дом сейчас.
  9. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Выглядит очень позитивно! Респект строителю!
  10. Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Орел
    В итоге получилось замечательно!
  11. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Осень настала. Вид поменялся.
  12. duzer
    duzer
    duzer
    Минск
    извините, на плане у Вас обозначены 2 сан узла и есть не отапливаемое подполье,
    как вы боролись с промерзанием труб канализации и водопровода в промежутке от уровня земли до уровня пола?
    и как себя ведет гипсокатрон котрый вы прикручивали сразу к стойкам каркаса насколько я понимаюимеется ввиду влажность размокание что нибудь подобное,
    т.е. пар кторый проходит через ГКЛ упирается в пленку пароизоляции силно ли его действие или проблема надумана ?
    и напоследок раскажите пожалуйста как отапливается дом и сколко чего уходит на его отопление ?
    ps дом просто супер
  13. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Грунт вокруг фундамента (полоса 60см), сам фундамент и каркасные стенки подполья теплоизолированны. Между подпольем и жилым этажем теплоизоляции нет. Дом ПМЖ. Температура пола в подполье не опускается ниже +12.
    Появились микротрещинки в углах примыкания внутренних стен к наружным. Если не обращать внимание - почти не видно. По-видимому пиломатериал был недостаточно высушен. И уж точно была разная влажность у досок каркаса наружных стен и стен внутренних.
    Проблема надумана. Разница температур с наружной и внутренней сторон гипсокартона незначительна, и как следствие, никакой пар там не конденсируется.
    Дом отапливается электроконвекторами. На всякий случай, установленна воздухогрейная печь Бутаков Инженер, топим ее очень редко. Примерный расход - 22 000руб. в год за все потребляемое электричество (бОльшая часть, конечно на отопление в осенне-зимне-весенний период). Средний тариф: 1,3руб/КВт. Прошедшие три зимы были сравнительно теплыми. Температура редко опускалась ниже -10. (но и подымалась выше тоже редко)
  14. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Соврал :|:, средний тариф был около 1 руб/КВт.
  15. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Интересно, а летом как в доме? Имеется ввиду насколько жарко, влажно... по сравнению хотя бы с городскими квартирами...
