Каминная топка с забором воздуха с улицы
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ugly Apache, 01.04.08.
  1. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Видно попробовали - обрадовались, что намного дешевле, чем на рынке.
    Сам котёл - отработанный дровяной. Добавили горелку и подачу из бункера (с автоматикой).
    12.5-50квт регулируемый диапазон.
  2. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    AlexMann, Хочу ещё несколько слов сказать в пользу Аустрофламм. Если их вживую посмотреть, то качество исполнения, в отличие от дешёвых топок видно сразу. Потом у них диаметр дымохода не самый большой, а это экономия на дымоходе, а экономию можно пустить на теплоаккумулирующие кольца, например. И потом они продуманы на значительную экономию дров (как всё немецкое),а это тоже большой плюс (стоимость дров, место для хранения и пр) Красивое горение, чистое стекло и белая внутрянка, дешёвая топка этого не даст.
    Один форумчанин заказывал Нордпейс из Беларуси и вышло на 20-30% дешевле, так у них и Астрофламм подешевле, чем в Москве.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Алекс, я так и не понял, ты топку то купил себе или нет? :)
    Забор воздуха как сделал, прямо вертикально через перекрытие?
    Я вот смотрю по твоей наводке на
    ferlux C-18 Air ext
    Но не могу понять одну фразу, которая часто попадается на сайтах продавцов "с подводом горячего воздуха"
    И если честно, если подводить воздух к колоснику, то мне непонятно, нафига вообще покупать топку именно с подводом воздуха. ИМХО если просто сделать приточный канал максимально близко к воздухозаборнику топки - разница будет невелика... или таки ошибаюсь?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я еще не купил
    Мое мнение, в современном доме печи и камины должны иметь независимый подвод воздуха для горения. Иначе ПВУ и кухонная вытяжка теряют смысл. Будет обратная тяга...
    сходи на сайт ферлюкса в испании и посмотри там схемы.
  5. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Читал инструкцию к Ферлюксам (себе присматриваю c 40w) там описан подвод с улицы или из подвала
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Чукча не дурак... не нашел я там схем именно под камин с подводом воздуха.
    Есть только общая габаритная, которую ты выкладывал, и общая инструкция на испанском, которая походу у них одинаковая для всех каминов
  7. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Кто что поставит, дайте знать. ОЧень интересно. Ну очень! ;)
    AlexMann :hello:
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Porcupine, я так понял, что все модели с "ножной", квадратом по середине снизу, имеют забор воздуха для горения с улицы.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да, но вопрос как его подводить. Мне где то сегодня попадалась картинка, жаль не сохранил, где подача воздуха была сделана на манер шиделя - труба для подачи воздуха идет сверху, параллельно дымоходу
    Таким образом приточный воздух хоть чуть чуть подогревается в верхней зоне конвенкции над камином.
    Чем то мне эта идея понравилась. И перекрытие дырявить не надо
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну не знаю... вопрос цены ... и тяга в низ то еще удовольствие...
    ферлюксы дешевы, все остальные ютулы стоят денег :)
  11. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Не так незя, в описаниях к edel kamin, прочитал, там так и написано подвод воздуха снизу или сбоку, с улицы, сверху нельзя! И продавец потом сказал что у Шидель это отверстие для вент канала сделано.
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Правильно, так делать нельзя. Должна быть разница в высоте между подающей трубой и вытяжной. Тяга зависит от высоты дымохода от колосника печи, а здесь предлагают фактически колосник поднять на уровень дымохода. Разумеется все не так упрощенно но тягу снизить можно существенно, я уже не говорю про сильное охлаждение дымохода с выпадением конденсата. Поэтому и рекомендуется делать подвод воздуха снизу из под пола, ну или в крайнем случае сбоку. Я предлагал как крайний случай взять воздух с уровня потолочного перекрытия, хотя это и не самое лучшее решение.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Vova230, ну можно подавать с чердака, что будет ниже чем дымоход, особенно в 1 этажнике... но в целом ясно, что так делать не надо.
    Но бог с ним...
    По поводу ферлюксов
    Сегодня был в Максидоме, и случайно увидел там C-17 и С-18
    Которые простые, без подвода воздуха...
    Не удержался от того чтобы их поковырять...
    Так вот очень любопытный момент с C-17
    У меня есть ощущение, что отличие C-17 от C-17 ext
    собственно только в "коробочке снизу"
    На простом С-17 зольник выполнен в виде выдвижного ящичка
    под этим ящиком - отверстия ведущие вниз под топку
    И они же регулируются (закрываются) задвижкой на морде...
    Таким образом, есть мнение, что достаточно к C- 17 приколхозить снизу, к отверстиям, воздуховод посадив на какойнибудь жаростойкий герметик, и С-17 превратится в С-17 ext по цене на 30% дешевле... :|:
    Сорри за фото, было темно, снимал на старый мобильник.
    А вот у простого С-18 такой номер не пройдет... забор и задвижка идет с торца топки.
    хотя возможно я попутал и это был С-19.
    В общем и целом - внешний вид у ферлюксов с17-18 совершенно затрапезный... абсолютно утилитарная топка, без какой либо декорации :)
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так а подсасывать воздух через щель на морде топка не будет ? ну через зольник ...
    мне вот это часть балета не ясна...
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Чтобы точно ответить на этот вопрос, нужно живьем увидеть EXT
    но что то мне подсказывает, судя по общей дубовости исполнения, что конструкция у них одинаковая
    Торопился, не посмотрел подробнее, но помоему в закрытом состоянии, дверца камина довольно плотно закрывает этот зольник. Дума если и будет подсасывать, то немного.
    Короче - заедь при случае в максидом, глянь :)
