Каминная топка с забором воздуха с улицы
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ugly Apache, 01.04.08.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Чем Ферлюкс с подводом - поставьте лучше Астру Супровскую без него. ИМХО.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Чем лучше то ? :)
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот фотки С-17, в перевернутом виде IMG_1417.JPG IMG_1419.JPG IMG_1420.JPG IMG_1421.JPG IMG_1423.JPG IMG_1424.JPG IMG_1425.JPG IMG_1426.JPG
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Еще
    Porcupine, поддерживаю идею, что подачу воздуха можно сделать самому...
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Качеством прежде всего И материалов и исполнения. Ставить топки уровня Ферлюкс, Мета Инфикта с подводом воздуха - не разумно. Проблем будет намного больше, чем пользы. Ставьте Астру за те же деньги. И если уж сильно хочется - делайте регулируемую подводку под топку самостоятельно. Работать будет намного корректнее, теплопотеря и потеря КПД будет ниже, конденсат в подводке и месте входа в топку и ржавление чугуна - намного менее вероятно.
    А ИМХО для этого типоразмера в принципе делать подачу извне и убивать КПД топки холодным воздухом - просто бессмысленно.
    Да, работаю у офф. поставщика и Ферлюкса и Супры. Мнение основано на личном опыте.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я С17 куплю за 14 000 р.
    КПД меня не волнует, а подвод воздуха необходим из-за ПВВ в доме.
    К тому же супры просто отвратительны внешне...
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    С учетом последнего аргумента - остается пожелать вам успехов)
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Если колхозить к C17 внешний забор самостоятельно, то в принципе можно сделать гибридное решение, задвижкой выбирая, откуда брать воздух - снаружи или из помещения или частично оттуда и оттуда :)
    Насчет КПД мне тоже не совсем понятно. В любом случае, для горения камину нужен воздух. Уходить этот воздух будет в трубу. Поступать - снаружи, но не напрямую к камину, а в помещение.
    То есть КПД камина будет расходоваться на нагрев того же холодного воздуха, только который поступил не напрямую в камин, а в помещение. В общем "то на то и выйдет" :)
    Мне вот гораздо интереснее, как сделать непосредственно подвод воздуха.
    Читал что лучше делать горизонтальным каналом, а не вертикальным вниз.
    И очень сильно интересует вопрос, как лучше всего сделать перекрытие этого канала, в момент когда камин не топиться.
    В идеале, иметь какую то теплоизоляционную заглушку канала :)
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я думал над использованием простой задвижки от вентиляции и 100 мм канала, вертикального, через пол вниз. Канал, можно теплоизолировать.
  10. Виктория1002
    Виктория1002
    Виктория1002
    Подскажите а облицовку для этих топок можно самим делать? Тоже занимаюсь поиском топки. Может посоветуете что то другое, помещение 26 кв. м, основное отопление батареи от эл. сети, камин нужен и для красоты и на случай если вдруг отключат электричество, то можно было бы от него нагреть комнату? ценовой диапазон до 100 уложиться!
  11. StormM
    StormM
    StormM
    Кто-нибудь опробовал ферлюкс с-19, расскажите по результату и обогреваемую площадь, для объектива.
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    100 квадратов топит по живым отзывам. Но почти не тлеет. Как и весь эконом. 19я кстати из них одна из самых приличных.
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Только вот нет ее. Не возим) В такой ценовой нише подвод воздуха - ИМХО откровенное зло. Опять атки ИМХО - хорошо что не возим.
    И ее не возим)
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Раскрыть ИМХО можете? :hello:
    Супра астра, про которую вы упоминали выше - у нее воздухозаборник тоже снизу?
    Она конечно выполнена получше + есть родной шибер + вроде как длительное горение.
    Но ценник пардон совсем не "те же деньги" - в районе 36-38тр
    тогда как ферлюкс С18 в районе 20тр и ниже
  15. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Для физики, абсолютно по барабану, дешевая топка или дорогая - для процессов горения Любой топке нужен ВОЗДУХ! Его нужно откуда то забирать. Откуда, уже другой вопрос, влияющий на наш комфорт и безопасность, собственно за что платим или не платим. Это супер ГСМ лукавит в своем репертуаре. Просто у Астры нет этой функции, которая у всех нормальных топок, априори как стандарт заложена уже в базе. Обычный "маркетинг" по нашему.
