Каминная топка с забором воздуха с улицы
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ugly Apache, 01.04.08.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не чистить, а протирать от легкого налета. Чего у вас топка только черная не пойму?
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Ну протирать, только химией, ну или золой что плохо, потому что этот налет водичкой и тряпочкой не смывается никак. А протирка с химией от чистки особо не отличается - стекло все равно открывать (у меня топка с подъемным).
    а вот топка вся черная да и сажа там есть на стенках, даже хлопьями в верхней части.
    Почему? Я предполагаю что протапливаю не достаточно высокой температурой, не догружаю дров. Но опять же, я исхожу из инструкции - 6 поленьев получается заклпдка.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Тогда проблема именно в этой модели топки, потому как в той, что я устанавливал такого нет. А сажа начинает выгорать после второй закладки, поэтому на инструкцию забивайте, а то так она у вас черными лохманами зарастет.
  4. urani4
    urani4
    urani4
    Или, как вариант, слишком мало или слишком много воздуха.
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Возможно, топка большая 88.66. Ну то есть вы предлагаете больше закладывать и мощнее топить? А топку ну прожгу?
    А как на это влиять? Все подводы штатного диаметра, как хочет производитель...
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Обычно влияют поджимом подачи воздуха...ограничили подачу-стекло стало коптиться.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Я редко уменьшаю подачу. В общем, топка сне нравится, но чистить приходится. Вот вчера две закладки протопил - вот результат на фото. Возможно я придираюсь
  8. urani4
    urani4
    urani4
    Ну у меня тоже выхлоп штатный, а подвод воздуха даже с изобилием поворотов (что не приветствуется), и всё же тяга такая, что если не поджать - полешки в трубу засосет :)
    У меня, после того как топка прогреется, заслонка на подаче воздуха на 30% открыта.
    Если тяга хорошая, с избытком, и не ограничивать подачу воздуха, то избыток воздуха, который не участвует в горении, просто охлаждает топку.
  9. AslanVok
    AslanVok
    AslanVok
    "Коллеги", а вот такой вариант как в видео, подачи воздуха в топку открытого камина, как вы думаете работает?
    Мне кажется, что дым все равно в помещение пойдет, нет?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильно думаете!
    Отверстие в цоколь, ни как не поможет предотвратить выбросы дыма в помещение.
    Нужно делать расчет сечения портала и его соотношения к сечению дымохода.
  11. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Всем, доброго дня!
    Долго выбирал топку, многие хотел увидеть в живую, пощупать, потискать, но ... коронованный вирус не много помешал. Приехал смотреть НордФлам La Braise CDP и Кавмет W17 Eco 16 кВт, остановился на Кавмете. Топку привезли вместе с дымоходом ТИС, т. к. внутренней отделки нет, сейчас проще сделать подвод воздуха из вне. Надеюсь, сложностей не возникнет.
  12. smvsmv
    smvsmv
    smvsmv
    @ganfayter, какой диаметр подключения к внешнему забору воздуха?
  13. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Приветствую!
    Диаметр на топке 80 мм, на заборе воздуха (адаптер) 100 мм
  14. fhour
    fhour
    fhour
    Имею открытую топку, для нее в инструкции по эксплуатации требуется подвод внешнего воздуха Ф200 минимум, с увеличением диаметра при увеличении длины трубы подвода.
    Планирую сделать конструкцию как на приложенной схеме.
    Можно как-то все это дело улучшить?
    По конструкции топки и фундамента в принципе получается сделать весь подвод воздуха горизонтальным, даже с небольшим уклоном к улице, но вентрешетка при этом будет низко, через нее полезут если не мыши, то насекомые уж точно. Насколько плохо делать у такой конструкции колено вверх?
    И что будет с конденсатом и потерями тепла? Может быть имеет смысл предусмотреть помимо уличных жалюзи еще и парекрывающую заслонку у стены внутри помещения? Камин будет топиться редко.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно поднять на улице вертикальной трубой вверх и завершить горизонтально.
    Решетка не помешает.
