Каминная топка с забором воздуха с улицы
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ugly Apache, 01.04.08.
  1. fhour
    fhour
    fhour
    А не появится там при такой конфигурации обратная тяга?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мы говорим о приточке.
    В неё засасывает воздух.
    Или вы о какой-то другой тяге?
  3. fhour
    fhour
    fhour
    Я тоже о приточке (пассивной), но если из приточки делаем высокую трубу она не может случайно превратиться в вытяжку, и начать высасывать воздух?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1 метр от земли, высокая труба?
    Вы серьезно?
    У вас дымоход на каком уровне?
  5. fhour
    fhour
    fhour
    Ну не может значит не может, спасибо!
  6. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @fhour, приветствую!
    Вы наверное не правильно поняли @Алексей Телегин или запутались.
    Забор воздуха из под дома это одно, а дымоход, это другое.
    У меня установлена и работает топка Кавмет W17, с забором воздуха из под дома и с таким же адаптером, который описывали выше в сообщениях.
    @Алексей Телегин, Вам правильно написал, что дымоход не может быть от земли 1 метр, он же выходит из самой топки на крышу дома.
    @Алексей Телегин, еще раз огромное спасибо, за Ваши уточнения и пояснения!
  7. smvsmv
    smvsmv
    smvsmv
    А можете кинуть картинку или ссылку на такой адаптер?
  8. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
  9. LavAnd1
    LavAnd1
    LavAnd1
    Всем привет, особенно специалистам.
    Прошу высказать Ваше мнение о топках.
    выбираю между Astov 700 ПС и ЭкоКамин Альфа 700Т.
    Кстати, у Альфы помечено "с теплообменником" - о чем речь?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    значит, там есть водяная рубашка и камин работает как котел.
  11. LavAnd1
    LavAnd1
    LavAnd1
    Посмотрите Терехова:
    https://yandex.ru/video/preview/?text=печь%20камин%20терехов&path=wizard&parent-reqid=1615236106225164-698965161167537947300124-production-app-host-vla-web-yp-133&wiz_type=vital&filmId=16761605977345524050
  12. LavAnd1
    LavAnd1
    LavAnd1
    Че то рассматривал так и не нашел эту водную обвязку.
    Завтра буду звонить, хотя мне эти траблы с водой точно не нужны.
  13. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Если я правильно понимаю, то теплообменник покупается отдельно.
    Можно на многие топки, так же ставить.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не верно понимаете.
    Если написано "с теплообменником", он должен быть установлен, или приложен.
    Однако, продают нечто невнятное (даже фотки в интернте нет) с лозунгом "А что вы хотели. ЗА ТАКИЕ деньги!?"
    Если вас устраивает - берите.
    Лишь бы радость дешевизны не слишком быстро сменилась на горечь разочарования.
  15. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Алексей Телегин, спорить с Вами, точно не буду, опыта у Вас, больше.
    Перед покупкой своей топки, приехал посмотреть ЭкоКамин, так же значился с теплообменником. :super:
    Но, оказалось, что теплообменник продается дополнительно к топке, а изначально она идет без него. :faq:
    Поэтому я и предположил, такую же ситуацию, в какую попал сам.
    :hello:
