Каминная топка с забором воздуха с улицы
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ugly Apache, 01.04.08.
  1. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @ExtArt, вы можете сделать, как считаете нужным, но:
    1. Ваша безопасность зависит только от вас и ваших действий.
    2. Зачем изобретать велосипед, когда все ездят на машинах?
    3. Вы хотите дышать пылью минваты?
  2. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Я вообще не понял ответ.
    1. Что с безопасностью?
    2. Кто и куда едет?
    3. Я как раз и не хочу дышать пылью минваты. Мало того, в предыдущем моем доме я сделал керамический дымоход без минваты. Но тогда это было заводское решение, которое сейчас, к сожалению не производится. В том варианте у меня при интенсивной топке воздух засасывался из пространства между дымоходом и облицовкой и подогревал подпол.
  3. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Стандартные решения имеющиеся на рынке РФ вообще не устраивают - тот же Шидель в Европах давно минвату изолирует внутри облицовки. У нас же как будто все для туземцев с бусами и побрякушками.
  4. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Но основной вопрос открыт. Что мешает забирать воздух для топки из пространства между трубой и блоком дымохода? В 14-м году я внятных объяснений не нашел, кроме мнений "так не делают".
  5. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @ExtArt, попробую пояснить, т. к. в этом вопросе я не профи (очень рекомендую обратиться со своими вопросами к Алексей Телегин, в личку, у него опыта гораздо больше)
    1. Вы пытаетесь создать забор возд3здуха между облицовкой и топкой? Я правильно понял7
    Хочу уточнить, как вы сможете полностью изолировать минвату от забора воздуха?
    2. Между керамической трубой и блоком? Откуда у вас будет поступать свежий воздух ?
    Вы будете забирать его из дома, так смысл какой в этих действиях?
    Данная топка забирает воздух с улицы, обеспечивая обдув стекла и поддув для горения.
    Объяснил, как сумел, повторюсь, я в этом вопросе не профи.
    Я поставил камин, по стандарту, забор воздуха из под дома. Топился этой зимой, на улице было минус 35, в доме камин обогревал 160 м2, без проблем. Температура в доме была + 23.
  6. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Я имел в виду забор воздуха из пространства между керамической трубой дымохода и облицовкой. В этом случае минвату туда пихать не надо. Под покровной плитой есть щель, откуда воздух туда и поступает. Типа коаксиала получается, но для твердотопливной печи.
  7. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    А минвату я и так в дымоход не буду пихать. Я же не туземец с бусами.
  8. ImMax2017
    ImMax2017
    ImMax2017
    Добрый день. Подскажите, из какого материала нужен патрубок для подвода внешнего воздуха к каминной топке Romotop HEAT 70.50.01? Как то фольгированный опасаюсь ставить. Или фольгированный дополнительно обернуть керамическим одеялом?
  9. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    А что с ним может случиться? От чего Вы хотите защитить патрубок?
  10. fhour
    fhour
    fhour
    Если боитесь гофрой подведите оцинкованным воздуховодом, или недорогой нержавейкой которой гильзуют дымоходы.
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Обычную гофру для вентиляции ставим. Хомутом на топке обжимаем.
