Каминная топка с забором воздуха с улицы
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ugly Apache, 01.04.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На мой взгляд достаточно сделать приточку в помещение (окна, двери, вент решетка), а не соединять топку с улицей воздуховодами.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    +100500. А в тех моментах, когда вред от приточки может быть больше чем польза - вообще ее не делать. Особенно на маломощные агрегаты.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ну тут многие уже его знают как "Етул - моя любимая икона") На самом деле, если у вас не пассивный дом с практически идеальной изоляцией и топка до 12-13 квт, а комната в которой она установлена 20 и более квадратов - не нужна приточка. В нашем климате и в наших реалиях строительства вреда от нее будет больше чем пользы.
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Это выглядит с Шиделем вот так, если кому интересно
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    На самом деле, для дома с ПВУ установка камина без забора воздуха извне губительна. Да и с точки зрения рекуперации тепла глупо сжигать теплый воздух из помещения, заменяя его холодным. В общем, я тоже озабочен забором воздуха из под дома.
  6. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Приточно вытяжная установка.
    Вентиляция.
  8. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Отчасти правильно. Но не все так однозначно. Воздух прежде чем сжигается например у меня нагревается до 200 грудусов между двойными стеннками и подается в топку. Снизу холодный подается только при рохзжиге. Холодный воздух извне остужает излишне печь и не прогревается до нужных градусов чаще чем воздух комнатной температуры. У меня в печке есть забор воздуха извне, но подводить не стал. Вытяжка у меня принудительная около 60 кубометров в час. Приточка естесвенная через 2 оконных клапана в спальнях. Когда топлюпечь - отключаю вытяжку и вентиляция идет через печь - около 20 кубометров в час.
    Но у меня случай простой. При сложной и сбалансированной ПВУ наверно нужно подводить наружный воздух. Только нужно иметь ввиду, что не все так безоблачно при заборе воздуха. Снижается КПД, возможен конденсат и даже обледенение подводящих труб в помещении, резкое охлаждение печи после протопки
  9. Макартни
    Макартни
    Макартни
    Кобралово, Гатчинский район, Ленинградская обл.
    В Европе делают приток воздуха из вне, только для того что бы отделить контур "приток воздуха-камин-дымоход" от контура дома, очень они боятся что можно угореть!
  10. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    да они там всего боятся!
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Когда появились топки и печи с патрубками для приточки, все их начали пиарить, а когда поняли что больше от этого вреда, сразу начали говорить что плохо это. У меня каждый второй покупатель уже про приточку спръашивает и приходится народ убеждать в обратном. И так уже пятый год как первую печку с приточкой из под пола поставилл. Она же и последней была. Теперь только с шиделем такие варианты делаем. Заказчики довольны.
  12. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Понятно что камин с внешним подводом воздуха не установить (ну или тяжелее на порядок), когда дом уже построен. Тут с точки зрения продавца нужен камин без всяких заморочек. Но если до постройки дома человек хочет камин с внешним подводом воздуха, какие тут подводные камни? Какой вред?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, у меня ВПУ на 250 м3, с рекуперацией и возвратом влаги, камин мне нужен только для красоты. В любой энергоэффективный дом придется ставить камин с подачей воздуха для горения с улицы. Это, увы, аксиома.
  14. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    AlexMann, какую модель каминной топки выбрали? А то у нас с каминами как-то туго. Вживую посмотреть и потрогать негде :(
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Make2030, я ничего еще не выбрал. пытаюсь выбрать что то дешевое. Либо, еще вариант, доработать готовую топку.
