Бензопилы для фигурной резьбы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ashen27, 02.02.12.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Приглядел себе этот. Так что когда снег разгребу попробую 361-ой чего-нибудь выпилить. :)
  2. Leonid
    Leonid
    Leonid
    Обнинск
    Добрый день почтенному собранию.
    В наличии есть 660-й для валки и брусования бревен. Пытаюсь выбрать вторую пилу для плотницкий работ: выпил чашек, обрезка досок, бруса, вырез пазов, возможно худож. резьба и т. п. (в перспективе садовые работы-кронирование).
    первоначально выбор пал на MS200 Carving, но они сейчас не продаются, а новые 201 будут только в апреле. цена вопроса 20-22т.р.
    следующий вариант -192 Карвинг -цена вопроса чуть более 16 т. р.
    200 считается профессиональной, 192 нет. У первой мощность выше, корпус из мет. сплава.
    192 пожалуй самая слабая из пил + пластиковый корпус, в то же время одна из самых компактных (вес имеет значение).Но...есть же еще 180-й штиль. ,Тоже пластиковый корпус, но мощнее чем 192 и дешевле его в два раза 8 т. р (а цена так же не мало важна).
    Выжным является использование гарнитуры Карвинг и цепочки 1/4. Я так понимаю можно купить отдельно звездочку на 1/4 и шину Карвинг и установить на любую из перечисленных моделей.
    Не понятно, есть ли смысл покупать дорогие пилы или можно обойтись 180 с нужной шиной?
    В чем преимущество (кроме габаритов и веса) 192 перед 180 (неужели цена в два раза это только за габариты+маркетинг ?). Важным является длительность работы в течении дня. Эксплуатация в основном "полупрофессиональное" - по выходным но достаточно увлеченно и продолжительно.
    Есть ли смысл заморачиваться на 201 штиль при моих требованиях или можно обойтись самым бюджетным вариантом -180:
  3. Leonid
    Leonid
    Leonid
    Обнинск
    Тоже интересуюсь этой темой. Почитал буржуйские сайты, форумы. Выбор не такой уж и бедный. Все же многие склоняются к штилю 200. Пишут, что очень хорошая пила для карвинга. В принципе можно и на 180 поменять звезду и шину. Часто попадаются шины все же на хуску типа 338хрт. продают шины и на электрические макиты. Эхо 360 народ пользует...Лично я пока остановил выбор на 201 штиле. Жду пока в продаже появится.
  4. Aneksen22
    Aneksen22
    Aneksen22
    Здравствуйте! Интересная темка! Подскажите пожалуйста можно ли на 250 штиля поставить шину карвинг и нужно ли менять шестерню? Если есть у кого ссылка с инфой поделитесь.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Aneksen22, разделил сообщение на две части. Вторая часть здесь.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У Вас ведь установлена гарнитура на 3/8"х1,3 мм, а для карвинга используется 1/4"х1,3 мм, так что ведущую звёздочку менять придётся обязательно.
    Далее, в официальном каталоге Штиля для пил MS 180/181/211/230/231/250 идут одни те же шины на 3,8", а для пил MS 192/180/181/201/211 одни и те же шины карвинг с шагом 1/4". Сравнивая эти данные получаем, что хотя явно это не указано и, видимо, не рекомендуется, скорее всего немцы считают 250-ю модель слишком мощной и тяжёлой для фигурной резьбы:), получаем, что, по крайней мере, теоретически шину карвинг установить можно, проблем с хвостовиком шины не будет, проблема может быть только с поиском звёздочки на 1/4", всё таки это не самый ходовой размер.
  7. Aneksen22
    Aneksen22
    Aneksen22
    Wind1wind. Огромное спасибо за информацию!
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Aneksen22, теоретически для 250-й модели должна подходить звёздочка от 180-й. А так ли это можно будет узнать, когда на форуме появится кто-нибудь, у кого больше опыт эксплуатации и ремонта Штилевских бензопил, например Olegych.
  9. Aneksen22
    Aneksen22
    Aneksen22
    Ну да Olegych, он корифей по штилям! Я с форумом знакомлюсь читаю.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Спасибо, польщён:|:
    Шина по хвостовику встанет без проблем. А вот со звёздочкой... вообще, есть вариант, но сейчас не вспомню артикулы деталей. Где то находил и публиковал, но сейчас не упомню даже, в какой теме.
    А посмотреть - пока негде, программа на этом компьютере не стоит, а на работе... гм... в отпуск я вырвался:) Но забегать буду, гляну.
  11. Aneksen22
    Aneksen22
    Aneksen22
    Спасибо Olegych! Буду ждать.
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ты прав дружище :) 180 230 250 чашка сцепления одна и та же :) и 170 190 тоже вроде туда же попадают)
  13. Aneksen22
    Aneksen22
    Aneksen22
    Вот звёздочка в городе на сервисе есть 580р шина тоже есть 3230р (ценик на мой взгляд конский) А вот цепей с шагом 1/4" в Новосибирске днем с огнём не сыскать:(. Вот и думаю теперь где найти?
    Вот ещё интересно есть у сторонних производителей похожие шины с шагом 3,8" ?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А в интернет-магазинах не смотрели?
    По поводу шин других производителей. Во-первых, нужно чтобы был тот же тип хвостовика шины, во-вторых, так как каждый производитель изготавливает шины под те модели пил, которые сам выпускает, и расстояние от ведущей звёздочки до шпилек крепления шины у разных производителей может отличаться, то и количество звеньев в цепи может не соответствовать указанному на шине, указанное на шине количество гарантированно подходит к той модели пилы, для которой выпущена шина, но не к Вашей. Поэтому, покупку шины другого производителя лучше проводить "вживую" с примеркой шины к пиле и примеркой цепи к пиле с этой шиной.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А что сложного-то? В Новосибирске дилеров большая куча - не один, так другой привезёт.
    С этими цепями проблема есть, конечно. Но не катастрофическая. Дело в относительной невостребованности этих параметров. Интереснее привозить цепи - бухтами. Но там по 100 футов - если даже у нас 3\8" 1,3 мм расходится дня за три - четыре, а в больших городах не одна бухта в день идёт, то 1/4" может валяться месяц - два - три... Короче, не любят дилеры то, что не продаётся быстро:)
    Вот. А петлю нужной покупателю длины под заказ - вопрос максимум недели. А если это импортёр - получаса (пока заявка на сервис придёт, пока сделают и принесут)...
    Так что закажите, и привезут. Я бы привёз, хоть не самый крутой дилер:|:
