FAQ Ремонт своими руками: бензо и электропилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем T0ляныч, 02.02.12.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    STIHL MS 460 (MS 460-R (RHD))
    Характеристики бензопилы
    Общее
    Вес 6,6 кг.
    Мощность 6,0 л. с.
    Мощность 4,4 кВт
    Двигатель
    Объём цилиндра 76,5 см3
    Объём топливного бака 0,80л.
    Удельный вес 1,5 кг/кВт
    Инструкция
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    STIHL MS 361
    Общее
    Вес 5.60 кг.
    Мощность 4.60 л. с.
    Мощность 3.40 кВт
    Двигатель
    Объём цилиндра 59.00 см3
    Объём топливного бака 0.69 л.
    Декомпрессионный клапан есть
    Деталировка и Руководство по эксплуатации
  3. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Husqvarna 137e
    Общее
    Вес 4.60 кг.
    Мощность 2.20 л. с.
    Мощность 1.60 кВт
    Двигатель
    Объём цилиндра 36.30 см3
    Объём топливного бака 0.41 л.
    Пильная гарнитура
    Рекомендуемая длина шины от 13 до 15 дюймов
    Маслонасос автоматический
    Объём маслобака 0.20 л.
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Husqvarna 240
    Общее
    Вес 4.70 кг.
    Мощность 2.00 л. с.
    Мощность 1.50 кВт
    Двигатель
    Объём цилиндра 38.20 см3
    Объём топливного бака 0.30 л.
    Пильная гарнитура
    Рекомендуемая длина шины от 13 до 16 дюймов
    Натяжение цепи боковое
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Husqvarna 236
    Общее
    Вес 4.60кг.
    Мощность 1.90 л. с
    Мощность 1.40 кВт
    Двигатель
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Husqvarna 435
    Общее
    Вес 4.20 кг.
    Мощность 2.20 л. с.
    Мощность 1.60 кВт
    Двигатель
    Объём цилиндра 40.90 см3
    Объём топливного бака 0.37 л.
    Primer есть
    Пильная гарнитура
    Рекомендуемая длина шины от 13 до 18 дюймов
    Объём маслобака 0.25 л.
    Обслуживание
    Доступ к воздушному фильтру без инструмента
    Руководство пользователя
    Деталировка (1,81 мБайт) - https://www.makitaservis.ru/upload/iblock/957/95730c5cff8def11f6c8cd1568d4547b.pdf
    Также она содержится во вложенном файле.​
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Husqvarna 445e
    Общее
    Вес 5.10кг.
    Мощность 2.80л.с.
    Мощность 2.10кВт
    Двигатель
    Объём цилиндра 45.70см3
    Объём топливного бака 0.45л
    primer есть
    Пильная гарнитура
    Рекомендуемая длина шины от 13 до 20 дюймов.
    Натяжение цепи без инструментов.
    Маслонасос автоматический.
    Объём масленого бака 0.26л.
    Обслуживание
    Доступ к воздушному фильтру без инструментов.
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Husqvarna
    440-e-series
    Общее
    Вес 4.40 кг.
    Мощность 2.40 л. с.
    Мощность 1.80 кВт
    Двигатель
    Primer есть
    Пильная гарнитура
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Husqvarna
    450-e-series
    Общее
    Вес 5.10 кг.
    Мощность 3.20 л. с.
    Мощность 2.40 кВт
    Двигатель
    Объём цилиндра 50.20 см3
    Объём топливного бака 0.45 л.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Husqvarna 357XP
    Общее
    Вес 5,5 кг.
    Мощность 4,40 л. с.
    Мощность 3,2 кВт
    Двигатель
    Объём цилиндра 56,50 см3
    Объём топливного бака 0,68 л.
    Пильная гарнитура
    Шаг цепи 0,325" или 3/8"​
    Маслонасос автоматический, регулируемый
    Объём маслобака 0,38 л.
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Husqvarna 359
    Общее
    Вес 5.50 кг.
    Мощность 3.90 л. с.
    Мощность 2.90 кВт
    Двигатель
    Объём топливного бака 0.68 л.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Husqvarna 365
    Общее
    Вес 6 кг.
    Мощность 4,6 л. с.
    Мощность 3,4 кВт
    Двигатель
    Объём цилиндра 65,1 см3
    Объём топливного бака 0,77 л.
    Пильная гарнитура
    Шаг цепи 3/8"​
    Рекомендуемая длина шины от 15 до 28 дюймов
    Объём маслобака 0,4 л.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Husqvarna 372XP
    Общее
    Вес 6,1 кг.
    Мощность 5,3 л. с.
    Мощность 3,9 кВт
    Двигатель
    Объём цилиндра 70,7 см3
    Пильная гарнитура
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Husqvarna T435
    Общее
    Вес 3,4 кг.
    Мощность 2,01 л. с.
    Мощность 1,5 кВт
    Двигатель
    Объём цилиндра 35,2 см3
    Объём топливного бака 0,26 л.
    Пильная гарнитура
    Шаг цепи 3/8" или LP 3/8"(низкий профиль, по Штилевской классификации - Picco)​
    Рекомендуемая длина шины от 12 до 14 дюймов
    Объём маслобака 0,17 л.
  15. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    ЕСНО CS 260 TES
    Общее
    Вес 2,8 кг.
    Мощность 1,6 л. с.
    Мощность 1,2 кВт
    Двигатель
    Объём цилиндра 26,9 см3
    Объём топливного бака 0,24 л.
    Пильная гарнитура
    Шаг цепи 3/8" 1,3​
    Рекомендуемая длина шины от 10 до 12 дюймов
    Объём маслобака 0,16 л.
    деталировка
    http://www.echotool.ru/files/43_18_CS2600,2600ES-RU.pdf инструкция
