FAQ Ремонт своими руками: бензо и электропилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем T0ляныч, 02.02.12.
  1. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    ЕСНО CS 350 TES
    Характеристики бензопилы
    Общее
    Вес 3,4 кг.
    Мощность 2,25 л. с.
    Мощность 1,65 кВт
    Двигатель
    Объём цилиндра 35,8 см3
    Объём топливного бака 0,37 л.
    Пильная гарнитура
    Шаг цепи 3/8" 1,3​
    Рекомендуемая длина шины от 10 до 16 дюймов
    Маслонасос автоматический, регулируемый
    Объём маслобака 0,23 л.
    http://www.echotool.ru/files/d_43_28_CS-350TES_ES_STD(0801).pdf деталировка
    инструкция​
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    ЕСНО CS 3500
    Общее
    Вес 3.60 кг.
    Двигатель
    Объём цилиндра 34.00 см3
    Объём топливного бака 0.32 л.
    Декомпрессионный клапан нет
    Primer нет
    Деталировки и Инструкции
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    EСHO CS 3700EC
    Вес 4.40 кг.
    Двигатель
    Объём цилиндра 35.80 см3
    Объём топливного бака 0.41 л.
    Primer есть​
    Пильная гарнитура
    Рекомендуемая длина шины от 14 до 16 дюймов
    Натяжение цепи боковое
    Маслонасос автоматический регулируемый
    Обслуживание
    Доступ к воздушному фильтру без инструмента
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    ECHO CS 4200 ES
    Общее
    Вес 4.40 кг.
    Двигатель
    Объём цилиндра 39.60 см3
    Primer нет
    Пильная гарнитура
    Рекомендуемая длина шины от 14 до 18 дюймов
    Объём маслобака 0.24 л.
    Обслуживание
  5. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    ECHO CS 3050
    Общее
    Вес 3.30 кг.
    Двигатель
    Объём цилиндра 30,10 см3
    Объём топливного бака 0.25 л.
    Primer есть
    Пильная гарнитура
    Рекомендуемая длина шины от 10 до 14 дюймов
    Обслуживание
    Доступ к воздушному фильтру при помощи отвертки
  6. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    ЕСНО CS 352 ES
    Общее
    Вес 4.00 кг.
    Двигатель
    Primer есть
    Пильная гарнитура
    Рекомендуемая длина шины от 12 до 14 дюймов
    Обслуживание
  7. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    ЕСНО CS 350 WES
    Общее
    Вес 3.6 кг.
    Двигатель
    Объём цилиндра 35.8 см3
    Объём топливного бака 0.37 л.
    Primer есть
    Пильная гарнитура
    Рекомендуемая длина шины от 12 до 16 дюймов
    Обслуживание Доступ к воздушному фильтру без инструмента
  8. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Толяныч образец дал, выкладывайте и олю и партнер и патриот с лесником, потом инфу будем искать и выкладывать. Если у кого инфа по Циганской хуске (365ХР, 372ХР-20, 5200) - давайте пост создадим, пригодиться.
    ЭТО НЕ HUSQVARNA
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Бензопила PATRIOT GARDEN 6220
    Мощность 3.3 кВт / 4.35 л. с.
    Объем двигателя 62 см³
    Primer нет
    Свеча зажигания L7T, PR-17, CJ7Y
    Длина шины 20" (50 см)
    Шаг цепи 3/8 "
    Количество звеньев 72
    Ведущая звёздочка венец
    Сцепление внутреннее
    Тормоз цепи смонтирован внутри корпуса
    Натяжение цепи механическое, болт натяжителя установлен в корпусе
    параллельно шине
    Объем бензобака 0,8 л
    Объем масленого бачка 0,35 л
    Обслуживание доступ к воздушному фильтру без инструмента
    Вес 8 кг
    Комплектация: шина (OREGON- звездочка на 4-х заклепках), цепь
    (OREGON), напильник для заточки цепи, гребенка
    металлическая, емкость для приготовления смеси,
    рем. комплект стартера.
    Инструкция по эксплуатации бензопил Patriot Garden PT 2512, Patriot Garden PT 3616, Patriot Garden PT 3816, Patriot Garden PT 3818, Patriot Garden PT 4016, Patriot Garden PT 4018, Patriot Garden PT 4318, Patriot Garden PT 4518, Patriot Garden PT 4520, Patriot Garden PT 5220, Patriot Garden PT 5820 и Patriot Garden PT 6220
    Формат: pdf
    Инструкция по эксплуатации бензопил Patriot Garden PT 4518, Patriot Garden PT 4520, Patriot Garden PT 5220, Patriot Garden PT 5820 и Patriot Garden PT 6220
    Формат: pdf
    Деталировка
    Формат: pdf
  11. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Бензопила Oleo-Mac 936
    Технические характеристики:
    Мощность (кВт): 1,6
    Мощность (л.с.): 2,2
    Рабочий объём двигателя (куб.см): 35.2
    Длина шины (см): 40
    Шаг цепи (дюймы): 3/8 1,3 мм 57E
    Емкость бака для топлива (л): 0.32
    Емкость бака для смазки цепи (л): 0.22
    вес (кг): 4.1
    Прилагается краткое пособие по ремонту. Язык не русский, но понятно без слов.
  12. Jayson
    Jayson
    Jayson
    Бензопила Echo CS-600
    Инструкция - echotool.ru/files/i_43_32_CS600-RU.pdf
    Деталировка - echotool.ru/files/d_43_32_CS-600_EU_ST1_(0811).pdf
    Страна производитель: Япония
    Тип бензопилы: Профессиональная
    Мощность (кВт): 3,6
    Мощность (л.с.): 4,8
    Рабочий объём двигателя (куб.см): 59,8
    Длина шины, сток (см./дюймы): 40/16, 45/18
    Шаг цепи (дюймы): 3/8 1,5 64E
    Емкость бака для топлива (л): 0,57
    Емкость бака для смазки цепи (л): 0,3
    вес (кг):
    5,9
  13. Nik425
    Nik425
    Nik425
    Магнитогорск, Челябинская обл.
    Husqvarna 135
    Рабочий объем цилиндра, куб. см 40,9 см³
    Мощность 1,4 кВт
    Максимальная скорость 9000 об./мин
    Максимальная рекомендуемая скорость частоты вращения двигателя 12000 об./мин
    Скорость холостого хода 2900 об./мин
    Свеча зажигания Champion RCJ7Y, Husqvarna HQT-1, NGK BPMR7A
    Межэлектродный зазор 0,5 мм / 0,02 "
    Объем масляного бака 0,25 л
    Тип масляного насоса нерегулируемый
    поизводительность масляного насоса при 9000 об/мин 13 мл/мин
    Шаг цепи LP 3/8 дюйма
    Рекомендованная длина шины, мин-макс 36-40 см / 14"-16"
    Скорость вращения цепи на максимальных оборотах 17,1 м/с
    Хвостовик шины Узкий
    Эквивалентный уровень вибраций (ahv, eq), передняя/задняя рукоятка 3,9/3,8 м/с²
    Звуковое давление возле уха оператора 102 дБ (A)
    Гарантированная мощность звука, дБ (А) 114 дБ (A)
    Общие габаритыМасса (без режущего оборудования), кг 4,4 кг
    Деталировка (3,28 мБайт)- https://www.makitaservis.ru/upload/iblock/22e/22eb16349070acf18823151ade13d777.pdf
  14. ssoldatkin53
    ssoldatkin53
    ssoldatkin53
    Калининград
    А электропилы? По ним что-то есть?
