Какой опрыскиватель выбрать?
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Андрей 203, 02.02.12.
  1. alexey_kulakov
    alexey_kulakov
    alexey_kulakov
    Смотрю бош пфс2000, в нем 440. Пойдёт?)
  2. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Он красил самым дешёвым ватт на 60-80.У меня есть на 400 ватт, но к сожалению в работе так и не испробовал. Я думаю от 120ватт потянет. Вот к примеру почитайте
    https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/instrument/kraskopulty/elektricheskie/kalibr/elektricheskiy_kraskopult_kalibr_ekrp-60008/#tab-Responses
    Дал сайт почитать отзывы. На цены не смотрите, это очень дорогой магазин можно найти дешевле
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У меня пфс 65, краску разводить надо до приемлемой вязкости.
  4. Den172
    Den172
    Den172
    Нужен распылитель по типу жука, только надежный.
    Что бы ничего не секло, не текло и не разваливалось.
    3-5л, лучше 3.
    Смотрю на GLORIA PRIMA 3л, но отзывов что то никаких нет.
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Любой от gardena, один недостаток очень дорого.
    Но как говорят знающие люди "на века", я так и не смог победить жабу.
    Comfort, 3 л за 4700 руб.
    А обычный Опрыскиватель 5 л за 1 943 руб.
  6. Den172
    Den172
    Den172
    Читал по нему отзывы, все так же вываливается шланги и т. п., поэтому и спросил про польский Gloria.
  7. smisl
    smisl
    smisl
    Друзья подскажите ...ранцевый опрыскиватель stihl sg 20, после зимы достал его все было нормально...опрыскал бордоской жидкостью деревья, убрал на неделю, сегодня достал стал опять прыскать и когда качаешь то рычаг накачки когда он опускается вниз почемуто его как клинит, зажимает. смазал шток и все шарниры ничего не поменялось. что смотреть?
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У меня Solo номер не помню, на пять литров, нормальный, дловолен.
  9. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Соло опрыскиватели отличные выпускают, не хуже Гардены.
    Есть подозрение, что бордоскую жидкость не промыли или плохо промыли. Она высохла и забила отверстия. Разбирать промывать клапана и жиклеры.
  10. smisl
    smisl
    smisl
    какие отверстия? сегодня я опрыскивал все нормально, как обычно, за исключение подклинивания поршня в нижнем положении. завтра сниму видео. промывал просто водой пропусти 5-6 литров
  11. Veronika78
    Veronika78
    Veronika78
    Друзья, подскажите: у меня есть опрыскиватель Маролекс Индастри на 5 л. В целом, я им довольна, но приходится в процессе обработки подкачивать поршнем. Нужен опрыскиватель больше объемом и желательно электрический, так как часто подкачивать неудобно, особенно если надо пройтись сезонно по всему саду. Какой надежный посоветуете? Максимум подниму литров 10-11.
  12. abonent777
    abonent777
    abonent777
    Подскажите как приспособить воздушный компрессор для безвоздушного опрыскивания (т.е. не краскопульт) деревьев?
  13. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Если была классическая бордосская жидкость, которую готовят смешивая раствор из двух пакетов (Известь и медный купорос), то ее нужно либо хорошо фильтровать при переливе, либо использовать специальные опрыскиватели для густых жидкостей. Она до конца не растворяется, угробите хорошую вещь (я про опрыскиватели)
    Еще как версия, это в опрыскивателе где то оставалась вода и лично у меня был на прошлой неделе мороз -5, могло что то порвать (зимой легко рвутся различные элементы типа штанга, рукояток, насосы, где оставалась вода)
  14. smisl
    smisl
    smisl
    да из пакетиков, развожу водой теплой. Мешаю миксером -шуруповертом.В моем опрвскиватели сверху стоит сетка. Как правило она задерживает все не растворенные осадки. так что не фильтрую, лью сраза с ведра в него. Еще один фильтр в ручке стоит.
  15. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
