Какой опрыскиватель выбрать?
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Андрей 203, 02.02.12.
  1. Sergge4
    Sergge4
    Sergge4
    Зеленоград, Москва
    Купил себе ранцевый опрыскиватель Caiman Telescopic 12M.
    Понравилось как сделан, 5 летняя расширенная гарантия при непрофессиональном использовании. В магазинах большой разброс цен, нашел за 5200. Позже нашел в интернете аналог (бак другого цвета) Volpi Originale за 3900, но уже поздно.
    Оба делаются в Италии.
    Опрыснул за полтора часа сад из 12 взрослых яблонь. По сравнению с железным советским опрыскивателем земля и небо. Тот приходилось пол дня запускать, как ни крась, изнутри все время что-нибудь отваливалось и забивало форсунку, постоянная возня с автомобильным насосом, а тут, что называется, сел и поехал.
    Трехметровую телескопическую штангу с клапаном использовал от маролекса, родной удлиннитель дороже.
    Штанга от маролекса к родному клапану не подходит, нужен переходник -муфта на 3/8".
    Комплектная штанга телескопическая 50-110 см, удобна для смородины и т. п.
  2. nirinka
    nirinka
    nirinka
    Добрый день, все прочитала), но выбор так и не сделать). На какой фирме лучше остановиться Глория, Соло или Маролекс? Хочу, чтоб ничего не ломалось. Вопрос цены не рассматривается.
  3. Bobka71
    Bobka71
    Bobka71
    Воронеж
    Купил Штиль SG20 (четыре года назад) и ни разу не пожалел! Сейчас - это дорого! Можно купить другого производителя или другого объема (этот полный ОЧЕНЬ тяжелый), но аналогичного принципа
  4. Russian Goblin
    Russian Goblin
    Russian Goblin
    Ижевск
    Какой посоветуете опрыскиватель для деревьев? Нужен простой, без всяких там электронасосов, с длинной штангой, литров на 5, больше не надо. Бюджет до 2к ₽
  5. id379536747
    id379536747
    id379536747
    Купила такой опрыскиватель год назад. Интенсивно использовать начала в августе 2018г, обрабатывала ярославским антисептиком древесину. Два месяца горя не знала. Неделю назад я случайно уронила опрыскиватель и он перестал давать давление. Когда качаю, туже накачивание не становиться, как должно быть. Нет давления, нет распыления. Разобрала поршень, прочистила. Проблема сохранилась. Попробую еще резинки поменять. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Хотела приобрести подороже аппарат, но боюсь испортить дорогой опрыскиватель. Дешевый не жалко. В чем может быть проблема. Почему нет давления?
  6. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Добрый вечер!
    Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный Patriot pt-16ac кто-нибудь использовал?
  7. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Помимо опрыскивателя, многим могут быть полезны и всякие дополнительные насадках к ним.
    Год назад снимал видео по насадкам для Kwazar, может кому полезно будет в преддверии сезона
  8. forsha
    forsha
    forsha
    К опрыскивателям, особенно моторным (например ECHO), обязательно стоит брать удлинительную трубку на 1м, чтобы удалять область распыления от себя подальше.
  9. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Метр мало, у меня на электрическом 2.5 м любую верхушку дерева достаю, давление 8 атм. :super:
  10. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    Подобного рода удлиннительные трубки для опрыскивателя короткие у штиля 33см. использовать их нужно только с нагнетальным насосом (продается отдельно) иначе опрыскиватель будет работать не корректно. Все что длиннее как вы хочете 1 метр это только для работы с воздуходуйкой. Пользую опрыскиватель штиль 430, ни каких неудобств " область распыления " не доставляет .
  11. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Я тоже считаю, что с удлинительной трубкой удобнее опрыскивать, она у меня в комплекте с опрыскивателем идет.
    На мотоопрыскивателях давление в 3-4 раза больше, но трубка я считаю нужна.
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    больше не надо этого за глаза, а что бы с мото бегать надо c утра кастрюлю кашу кушать :)]
  13. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    На самом деле мотоопрыскиватель намного легче чем кажется. Единственное это нужно одевать с высокой повехнасти например со стола .
  14. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Я закрепил столешню к стенке сарая на удобной для меня высоте, что бы легко одевать опрыскиватель.
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    откуда такие познания разве есть электро более 10 кг :faq::faq: :faq: только у нас почему-то все виноградари их забросили и перешли на электро :faq::)]
